witam przejechalem jzu 10 tys na tym samaym oleju ale nie zapalila mi sie zadna inspekcja ani dodatkowa kontrokla nic normlane nic! diodty nei wiem nie zapalily mi ani dodatkowa poprostu swieca mi sie a 3 i 4 zielona zaroweczka na zegarch nic wiecej!! co jest grane?? gdzioe to powinno si epojawic ta inspekcja itp???
Wys³any: 2004-09-03, 20:49
inspekcja sie zapala chyba na 5000km przed porą wymiany (potem zapalają ci się kolejne lampki). Od skasowania do ponownego zapalenia jest bodajże 20-25tysięcy kilometrów.
Go¶æ
Wys³any: 2004-09-03, 20:54
nie mysl zle ale nic nei zrozumialem!! mozna jasniej
Wys³any: 2004-09-03, 21:06
lampka z zegarkiem na desce zwana INSPECTION zapala się po pewnym przebiegu dając do zrozumienia właścicielowi że zbliża się czas okresowego przeglądu. tak jak w normalnych wozach na "gwarancii" masz przegląd co rok albo co 20-30tysięcy kilometrów no nie... tyle że sam tego pilnujesz ... albo wyjeżdżasz te 20-30tys. szybciej niz przez rok i jedziesz na kontrolę albo niezaleznie od przebiegu po roku jedziesz na kontrolę.
W e30 zostajesz poinformowany że od ostatniego przeglądu (na którym została skasowana inspekcja) mija okreslony przebieg i należy przyszykowac się na wizytę w ASO BMW Należy przyszykowac się bo pod lampką inspection masz diodki które będa się po kolei zapalać od lewej do prawej im bliżej będzie do ostatecznego terminu przeglądu.
Teraz jaśniej?
Go¶æ
Wys³any: 2004-09-03, 21:23
noa powiedz mi skoro pali mi sie 2m3i4 zielona i inspekcja jescze si enei zapalila a powinan to co to znaczy??nobo ostatni przegla robilem 210tys km a teraz mam 220 wiec 10 minelo czy tak jak mwoiles 20 albo 30 sam jzu nei wiem zakrecilem sie jak sloik od ogorkow
Wys³any: 2004-09-03, 21:48
inspekcja zapala się jak masz przekręcony kluczyk na stacyjkę, jak odpalasz motor to powinna zgasnąc, a powinny się ciągle palić te diody i co jakis czas zapalać kolejna. Dopiero jak się zapalą wszystkie to na stałe się będzie także palić lampka inspection.
Mówie Ci nie wiem dokładnie jak to jest, ale jakoś tak, że przegląd jest co 20000km. Po 15000 zaczynają zapalac się kolotowe diodki, a przy 20000 od ostatniej inspekcji pala się wszystkie i sama lampka z inspection zegarkiem na stałe.
Niech mie ktos poprawi bo ja nie wiem do końca
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2004-09-04, 00:01
Smasher troche pokreciles.
Powinno byc tak:
Wymieniasz olej i robisz przeglad...
Teraz powinno sie palic tylko pięć zielonych kwadracików na desce...(są one od oleju). Po przejechaniu ok.2-2,5 tys.km. gasnie pierwsza zielona dioda, i tak samo gasną pozostałe...pózniej zapala sie żółta dioda (zielone sie juz nie pala!) i to jest juz ostrzezenie,ze zbliza sie wymiana oleju...a pozniej zapala sie dodatkowo jeszcze czerwona! i to jest juz ostatni dzwonek,aby zmienic olej. (przejechales na starym oleju ok.10-12.5 tys.km)...I jeszcze jedna rzecz...Zielone diody pala sie tylko i wylacznie przy wlaczonym zaplonie (po uruchomieniu auta gasna!), natomiast jak juz sie zaswieci żółta i pózniej czerwona to palą się też podczas jazdy!(tylko te dwie diody). Co by kierowca nie zapomniał zmienić oleju...
Jaśniej chyba się nie da...
PS. Natomiast z przegladem "małym" i "dużym" (INSPEKCJA i symbol "zegarka") jest troszeczke inaczej.
Inparco
Adzik [Usuniêty]
w e36 gasną po koleji zielone diody jest i ch 5 potem zapala sie zółta czyli czas wymiany oleju no jezeli tego ie zrobisz zapala sie czerwona . przy czym wszystki zielone juz sie nie palą. Po skasowaniu znowu zapala sie 5 zielonych diód. aa no i oczywiście zapala si napis servi oil
Go¶æ
Wys³any: 2004-09-04, 09:44
teraz jzu rozuma dzieki
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2004-09-04, 10:04
Adzik
Co do minuty...równiuteńko...i kto był pierwszy...?! Heheee...
Adzik [Usuniêty]
Wys³any: 2004-09-04, 11:11
dokładnie ale przyznaje Ci Radek pierszeństwo twój post jest wyżej
Wys³any: 2004-09-04, 12:25
dobra to ja podsumuje i zamkne :
zielone, zolta i czerwona diodka - sluza do odmierzania terminu wymiany oleju - gasna tak jak bylo to opisane
inspection - przeglad po jakims tam przebiegu - nie pamietam jak jest w BMW ale widocznie terminy zapisane sa w pamieci kompa (co ile km)
zegareczek (taka mala ikonka) - przeglad coroczny - gdybys nie robil przebiegow na tyle duzych zeby wyskoczylo samo inspection to i tak co roku masz jechac do ASO ladnie to sobie wymyslili.
