Pozwólcie że odświeżę tochę temat. Kupiłem tuleje Febi. Problem polega na tym że otwór w środku (ten w który wchodzi wahacz) jest mniejszy niż ten w starych tulejach. Tuleje są od E36, ale podobno mają pasować. Nabijał już ktoś może takie tuleje do E30?
Te tuleje są wymiarowo takie same w E30 i E36. Wśrodku jest warstwa gumy, która się odkształca przy wciskaniu/wbijaniu. Srednica w starych tulejach mogła być przez to większa że są zmęczone albo przekręcały się na trzpieniach wahaczy i otwory się wyrobiły.
