Byłem na przeglądzie i klient powiedział że mam złe światła "jakieś angielskie" jak by patrzec na ścianę, oświetlają mniej więcej w taki sposób _/ \_ czyli tak jakby środek ? o co chodzi ? czy da się to ustawić ręcznie ? czy trzeba wymieniąć lampy
dzięki i pozdrawiam
_________________ gg: 2692158 E34 525iA Touring
Benek_Gliwice [Usuniêty]
Wys³any: 2005-07-22, 12:25
Powinny świecic tak: _/ _/
Oczywiście, że się da przestawić we wnętrzu reflektora. Odkręć prawy reflektor (ten jest odwrotnie ustawiony) i przestaw w środku we właściwą pozycję. Rzuć okiem na pierwszą lepszą instrukcję obsługi - tam masz rysunki jak to zrobić.
Odkręć 3 śruby mocujące element z soczewką do reflektora i obróć to na właściwą pozycję. Da się to zrobić bez wyciągania lampy z samochodu (tak jest w Boschu z uśmiechem).
Od strony żarówki pozycyjnego są oznaczenia R/D i L/G u nas powinien znacznik projektora (lustra z soczewką) ustawiony na R/G. Luzujesz śrubki na reflektorze i przekręcasz projektor.
