E30 - pompa olejowa - kto wyjmował?
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-07-18, 18:50   E30 - pompa olejowa - kto wyjmował?
Cześć,
Muszę wyjąć miskę i zastanawiam się czy lepiej podnieść silnik czy wykręcić pompę olejową? Czy ktoś po jej wyjęciu miał jakieś problemy przy jej ponownym zamontowaniu, albo później np. z ciśnieniem oleju?
_______________________
E30 320i 88'
BMW - na granicy perfekcji!
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2005-07-18, 19:42
Przez serwis polecany jest demontaż pompy oleju podczas zdejmowania miski-przy montażu najpierw oceluj napędem pompy a potem nakładaj na ośkę napędu pompę - o szczelność się nie martw - doręć pompę momentem 22 Nm amiskę 10 Nm.
E39 530d 00r
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-07-18, 20:19
No mi tez na reke byloby wyjac pompe bo silnika nie mam podniesc jak. A robiles to juz kiedys?
E30 320i 88'
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2005-07-18, 21:17
E30 320 88' napisa/a:
Troszke to skomplikowane ale:
- odkrecach wszystkie srubki miski - nie da sie jej wyjac bo przeszkadza pompa oleju oraz jakis tam zawór (dokładnie nie wiem jak to sie nazywa);
- odkresach ten zawór kluczem z tego co pamietam 24 (łatwa robota);
- odkrecach 3 srubki pompy oleju wrzucach do miski i wyciagasz całosc na wierzch.
Troszke pozniej jest kombinacji zeby przykrecic pompe ale tez nic trudnego - trzeba uwazac na wałek napedzajacy pompe zeby dobrze naszedł na otwór popmy oraz tam gdzie wchodzi w blok.
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-07-20, 20:52
Czesc,
W koncu wymienilem ta miske. Udalo sie bez wykrecania pompy. Odkrecilem przekladnie kierownicza, auto podnioslem na lewarku hydraulicznym (odkrecilem jedna lape silnika i pod nia podparlem lewarek) no i udalo sie wyszarpac. Oby juz wiecej nie bylo takich historii :|
E30 320i 88'
