skrzynia biegów GETRAGT - olej
tsuru
Wys³any: 2005-07-18, 23:15   skrzynia biegów GETRAGT - olej
witam
(zeby nie bylo ze nie szukalem , szukalem i nic nie ma)
...zakupilem dzis do betki skrzynie 5 getragt do M10 i mam kilka pytan:
1. w jaki sposob zmienić olej w skrzyni , bo latwiej teraz jak jest wyjeta ;)
2. co oznacza symbol na skrzyni M60 ?? ? ;) ///to jest taki silnik ? ///
3. no i o olej sie nie pytam bo bedzie chyba jakis czerwony lany ;)zreszta w sklepie mi powiedza.
4. gdzie podpieta jest linka od predkosciomierza bo cos mi sie nie kreci i podejrzewam jakis kabel na dole niz cos w budziku ///oczywiscie to jest ta bardziej optymistyczna wersja ;) ///
dzieki za pomoc
pozdrawiam i zapraszam 30, 31 na tuningmanie do piotrkowa
sawicz
Wys³any: 2005-07-21, 17:31
Najlepiej zmienic na samochodzie . odkrecasz korek , po nocy zakrecasz jak wszystko splynie , odkrecasz ten wyzej i wlewasz az sie bedzie przelewalo , potem wkrecasz korek . A olej mozesz zerknac na stronie Castrola podaja 3 troche lepszy , odpowiedni , dopuszczony . ja mam u siebie polsyntetyk hipol 75w90 po 17zl /l kolo 30 kosztuje platiniun syntetyk 75w90 , a jezdzilem tez na hipol 85w90 . Pozdrawiam
ps . moze bede w Piotrkowie ale kiedy lepiej w sobote czy niedziele?
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-07-21, 20:10
Odnośnie Silnika to - M60 istnieje został tylko (o ile dobże pamiętam ) przemianowany na M20.
E39 530d 00r
tsuru
Wys³any: 2005-07-22, 16:41
dzieki chopaki
...kiedy lepiej ..hm ..ciezko powiedziec ale z tego co pamietam lepiej bylo chyba w sobote ...w niedziele jest tylko 1/4 mili.
...obie srubki zarówno aby sposcic i wlac sa z boku skrzyni ?? bo jest ich tam pelno ;) ///macie moze jakas fotke?
