Wys³any: 2005-02-12, 15:20 Podswietlenie awaryjnych i podgrzewania...
Mam problem z podswietleniem w moim aucie. Konkretnie chodzi o podswietlenie przycisku awaryjnych i podgrzewania tylnej szyby. Lampka swieci sie tylko kiedy przyciski sa 'wlaczone' i nie mam wlaczonych swiatel. Wczesniej kiedy mialem wlaczone swiatla lampki swiecily slabiej, a kiedy wylaczylem swiatla swiecily mocno. Teraz swieca tylko kiedy sa wlaczone(przy wylaczonych swiatlach). Mam nadzieje, ze ktos bedzie wiedzial o co chodzi, staralem sie to przedstawic wmiare klarownie. A w zwiazku z tym moje pytanie: Czy sa tam 2 zarowki? Jesli tak to jakie?
czekam na ew. sugestie
_________________ E30 316i '89 Diamandschwarz Metallic <-- Była
Audi Coupe 2.3NG '92 <-- Jest
tak, ale teraz nie swieca sie awaryjne w ogole! chyba, ze mam wlaczone to mrugaja. A podswietlenie tylnej szyby swiecilo sie slabiej kiedy bylo wlaczone i np. jechalem. Wiem jak mialem jeszcze wczoraj...dzis juz tak nie bylo, dlatego pytam co moze byc przyczyna takiego stanu?
GG: 2776423
duchPW [Usuniêty]
Wys³any: 2005-02-12, 17:43
... cholera - to może miałeś jakiś patent, albo podświetlenia od awaryjnych było widać przez przycisk od ogrzewania - nalepiej rozbierz i sprawdź - wyjęcie przełącznika to żadna filozofia - tylko nie zgub złączki, bo będziesz musiał zdejmować cały panel nawiewu
ja mam takie pytanko czy to znaczy ze przycisk od awaryjnych poinien sie swiecic przy wloczanych swiatlac mijania bo umnie sie tylko pali jak wloncze awaryjne
_____________________________________________
Pioter: powinien
_________________ sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
wiec czy mozna jakos wymienic zarowke lub cos takiego? podgrzewanie swieci kiedy jest wlaczone - ale nie mam wlaczonych swiatel mijania (wczesniej ze swiatlami mijania swiecily, ale slabiej) awaryjne podswietlone sa tylko kiedy, sa wlaczone (wczesniej byly czas czas, ale slabiej niz kiedy pracowaly) wiec z tego wniosek taki, ze albo w przyciskach sa dwie zarowki, albo jest jedna i swieci z roznym natezeniem... Nie wiem co mam zrobic aby powrocic do wczesniejszego stanu...przeciez nie mogly przepalic sie dwie zarowki rownoczesnie. Czy ktos rozumie na czym polega moj problem i moze mi pomoc? To nie byl, zaden patent!
GG: 2776423
duchPW [Usuniêty]
Wys³any: 2005-02-12, 19:11
Spoko - obok przycisków jest klapka/zaślepka (z reguły nawet dwie) w miejscu, gdzie można wstawić dodatkowe przyciski - jeśli ją podważysz śrubokrętem (a nie jest łamliwa - dokładnie po środku na górze i na dole klapka ma ząbki, które zaskakują o obudowę), to bez problemu wypchniesz paluchem przełącznik obok i wtedy sprawdź, bo najwidoczniej nikt nie miał takiego problemu. Jeśli jest tam druga żaróweczka, to powinno się ją dać wymienić.
Poza tym istnieje jeszcze taka możliwość, że coś się rozłączyło, przegniło, zaśniedziało itp. ale w takim przypadku też warto wtjąć przełącznik i poszukać czy nie jest zasyfiony
Wreszcie - może ktoś z Twoich znajomych ma działającą tą żarówkę - zawsze można podmienić przełącznik (robota na 10 minut) i sprawdzić co nie gra
przelaczniki juz wyjmowalem (oba) wszystko jest dobrze podlaczone, ale nie sprawdzalem czy sa jakies zaroweczki bede musial to zrobic.
Pozostaje mi sie jedynie usmiechnac do ziomka Brunera, bo sasiad zza wisly, ale on pewnie w tym swoim szrocie nie ma podgrzewania tylnej szyby
Ja tam jestem niespotykanie spokojny czlowiek, wiec masz szczescie
Jak bedziesz w okolicy to daj znac, mozemy zrobic podmianke
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2005-04-09, 21:53
Temat trochę odgrzebany, ale mnie nurtuje. Może się ktoś wypowie konkretnie:
Czy podświetlenie włącznika ogrzewania tylnej szyby powinno się świecić przy włączonych światłach, tak jak pozostałe włączniki? ( nie wciśnięty słabiej, wciśnięty mocniej).
Wg niektórych wypowiedzi powyżej, podobno sie nie świeci. Ale po kiego robić włącznik, którego w nocy przy podświetlonej tablicy nie widać??
Moim zdaniem powinien działać, tak samo jak włącznik awaryjnych.
Kupiłem takiego dziada na allegro za parę zeta, ale też świeci tylko wciśnięty. Z tyłu jest jakiś rezystorek, czy coś w tym stylu, ale nie wiem jak sprawdzić działanie tego sprzętu.
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2005-04-10, 10:39
Od podgrzewania szyby powinien sie swiecic bez wlaczania ogrzewania ( ale przy wlaczonych swiatlach)u mnie sie swiecil:-) i tez wlasnie bede szukal czemu przestal ... takze jak cos namierze dam znac ... a moze ktos bedzie pierwszy to i ja bede mial latwiej
Pomóg³: 7 razy Do³±czy³: 29 Mar 2005 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2005-04-10, 11:36
W�aśnie właśnie dajcie znać jak z tym jest. Ja porozbierałem wyłącznik ale jest tam tylko jedna żarówka i ona działa ale awaryjne nie są podświetlone do puki ich nie włącze
U mnie po zapaleniu swiatel zapala sie podswietlenie wlacznika awaryjnych, ogrzewanie tylnej szyby jest niepodswietlone. Po wlaczeniu ogrzewania zapala sie podswietlenie. Po wlaczeniu awaryjnych podswietlenie ich wlacznika zaczyna migac.
u mnie przy wyłączonych światłach nie podświetla się nic , natomiast przy włączeniu świateł przycisk od ogrzewania tylnej szyby tak jakby się żarzy a od awaryjnych jest podświetlony dość dobrze , jak włącze przycisk ogrzewania to się podświetla bardzo mocno i jasno (bez brawury oczywiście) a jak włącze awaryjne to ten mruga ale troszke jaśniejszym światłem niż przed włączeniem go... myśle żę jest to poprawne ale troszke ten żarzący się mnie zastanawia czy nie za słabo ...
_________________ Przyjazne w prowadzeniu.........................BMW
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2005-04-10, 12:12
No wlasnie Michał 2.0 u mnie tez sie zarzyl i przestal musze to jutro rozebrac i sprawdzic , napewno powinno byc to podswietlane , jak juz ktos wczesniej powiedzial bez sensu jest przycisk ktorego w nocy nie widac ..
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2005-04-18, 20:16
No i rozebralem to ale czemu sie nie swieci a raczej zarzy to nie wiem w swiatlach awaryjnych jest opornik i wszystko dziala ale przycisk od podgrzewania swieci tylko po wlaczeniu a tez sie zarzyl tyle ze w nim jest dioda a nie rezystor i sprawna ( w jedna strone puszcza w druga nie ) Musze do kumpla skoczyc i zobaczyc jak u niego jest ... dam znac jakby co ...:-)
mikey wiesz co tak sie zastanawiam czy to mi jakies swiatełko nie przebijało się pod tym przyciskiem bo po tym jak tam cos z tyłu palcem po przewracałem to mi już nie żarzy sie a bylo dobrze albo nie wiem moze przypadek i padło mi poprostu kurcze no , nie wiem kto ma taką e30 jak z fabryki że mu wszystko działa niech napisze coś jak to jest
Nieśmiało zapytam , a działa Wam regulacja natężenia oświetlenia wskaźników ( w pokrętle włączania świateł głównych ) ???, bo to ona powoduje ,że wspomniane przyciski są podświetlone - pozdrawiam - henry
_________________ HENIEK
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2005-04-19, 20:19
Henry wszystko dziala i u mnie podswietlenie awaryjnych dziala tylko ogrzewanie szyby nie ( ale moze da rade to naprawic za pare dni )
Bo w zadnej e30 nie dziala to podwietlanie co jest dziwne.Chlopaki chyba na www.e30wuppertal.de gdzies opisywali ze trzeba tamn wpakowac w przycisku zarowke
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2005-04-19, 20:38
No wlasnie ja juz sam nie wiem , dalbym sobie reke .... ze podswietlalo ale juz teraz to sie zakrecilem i moze faktycznie to nie dzialalo nigdy hehehe no ale to chore zeby przycisku nie bylo widac w nocy ( ale wyglada na to ze prawdziwe ...
no to pewno i tak jest że się nie zarzy hmmm, no to chyba znalezliśmy wade e30tek
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2005-04-20, 08:22
Generalnie, jest pewien patent do sprawdzenia, tylko nie wiem, czy nie szkodliwy.
U mnie działa podświetlenie włącznika świateł awaryjnych. Można podmienić włącznik i sprawdzić, czy zadziała w miejscu włącznika podgrzewania tylnej szyby. Teoretycznie, nie powinno się nic stać. Wizualnie, włączniki różnią się tylko plastikową szybką z nadrukiem.
Jeśli by świecił, to trzeba szukać nowego włącznika.
Jawor [Usuniêty]
Wys³any: 2005-04-20, 09:10
u mnie włącznik świateł awaryjnych także sie świeci, jak wszystkie inne podświetlenia przycisków, może sie cos przepaliło ale napewno nie jest to wada w e30 bo mi sie to zawsze świeciło..
