E30 Dyfer buczy
KubaE30
Do³±czy³: 25 Pa¼ 2010
Sk±d: Ruda ÅšlÄ…ska
Wys³any: 2010-10-25, 16:35   E30 Dyfer buczy
Witam wszystkich.Mam takie pytanko w sprawie dyfra.Gdy go kupiłem to mialem juz ten problem.Polega on na tym ze jak auto jest zimne to jest wszystko w porzadku,nie słychać nic z tyłu ale jak juz troche przejade,coś ok.5km to zaczyna cos buczeć z tyłu i przy małej prędkości czuc jak go lekko przyblokowuje i auto jest nie stabilne tzn lekko nim kolebie,jak jest zimny to tego nie ma.Dlatego mam pytanie:
Czy ten dyfer juz konczy swoja żywotność?czy jest taka możliwosc ze może to też byc spowodowane brakiem oleju w dyfrze ?Niestety nie mialem jeszcze okazji wjechać autem na kanał i sprawdzić czy tam jest olej, nie znam też przełożeń itp.Dyfer ma szpere 100% dlatego mi go troche szkoda,więc pytam.Będe wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam.
damianBMW
Do³±czy³: 15 Lut 2010
Sk±d: Radom
Wys³any: 2010-10-26, 08:20
Moim zdaniem koniec dyfra.... Może ma za mało oleju??
paluh
Do³±czy³: 23 Cze 2010
Sk±d: kraków
Wys³any: 2010-10-26, 10:52
wydaje mi sie ze wystarczy wymienic olej...
iNstyNkt
Do³±czy³: 10 Cze 2010
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2010-10-26, 12:43
Koniec dyfra, wymiana oleju nic nie pomoże, najlepiej kupic uzywke w dobrym stanie i zalac ją nowym olejem do dyfrów 75w140
piotrbmw4
Do³±czy³: 20 Gru 2008
Sk±d: NOWY DWOR GDANSKI
Wys³any: 2010-11-11, 19:04
MOŻNE TO NIE JEST DYFER ja mialem podobny problem kupilem dyfer zalozylem go i to samo a przyczyna tego byly lożyska
DIEGO E30
Do³±czy³: 11 Lip 2010
Sk±d: WaÅ‚brzych
Wys³any: 2010-11-11, 21:48
Witam podepnę się pod temat otóż co zrobić jeśli wszystko z tyłu auta jest wymienione plus trzy dyfry i dalej mocno szumi jak cholera?
Tomala_328i
Do³±czy³: 01 Maj 2010
Sk±d: ZÅ‚otów
Wys³any: 2010-11-12, 19:41
a łożska w kołach sprawdzałeś?
Ostatnio zmieniony przez Tomala_328i 2010-11-12, 19:43, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
DIEGO E30
Sk±d: WaÅ‚brzych
Wys³any: 2010-11-12, 23:18
nawet zmieniałem ,a na kanale odpiąłem jedną półoś i podczas gazowania na piątym biegu w miejscu dalej mocno szumi.
Greg205
Do³±czy³: 01 Lut 2010
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2010-11-13, 20:23
czyli albo masz zbyt mało oleju, albo niewłaściwy olej lub po prostu w dyfrze są zużyte łożyska lub wytarte zęby i dlatego szumi/hałasuje nadmiernie
DIEGO E30
Sk±d: WaÅ‚brzych
Wys³any: 2010-11-13, 21:22
Greg205 napisa³/a:
Cztery mosty zmieniłem/podmieniłem.
Greg205
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2010-11-13, 21:32
to w takim razie zostają łożyska w kołach ale te piszesz że też wymieniłeś
sprawdzałeś w jakim stanie jest podpora wału - bo jeśli bez 1 półosi szumi to łożyska kół odpadają?
może wszystkie 4 dyfry były jednak zamęczone?
DIEGO E30
Sk±d: WaÅ‚brzych
Wys³any: 2010-11-14, 11:11
Greg205 napisa³/a:
Też ją zmieniłem :) Kupiłem nową meyle.
Greg205 napisa³/a:
Też tak myślałem,ale dwa z nich brałem od dwóch znajomych którzy wręcz głową ręczyli za nie.Pózniej jak byłem pewien że szum nie pochodzi od nich sprzedałem jednego na allegro.Gościu po paru dniach do mnie dzwonił jaki to zachwycony z dyfra.
Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia odnośnie skrzyni biegów , otóż ona wyje na drugim biegu takie łuułuuu.Gdy kupowałem auto lał się z niej olej i chyba jest skatowana przed poprzedniego właściciela :( Ale czy szum mógłby od niej pochodzić?
Myślałem też żeby wyciągnąć wał i kumpel wziął by mnie na hol i może wtedy by się okazało.
Dzięki za zainteresowanie może do czegoś w końcu dojdziemy ponieważ męczy mnie ten szum w trasie.
[ Dodano: 2010-11-22, 23:32 ]
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? :]
BIOÅ�Y
Do³±czy³: 22 Lis 2010
Sk±d: Sandomierz
Wys³any: 2010-11-24, 19:06
witam wszystkich mam problem :cry:
ostatnio złożyłem w mojej E34 szpere było pięknie na drugi dzień coś się zatłukło i potem zaczeła huczyć, jak jadę w miarę pomału to nawet jest wporządku a jak juz jadę szybciej to jest coraz gorzej i głośniej co jej dolega pomóżcie proszę :cry:
BMW- auto z duszÄ…!!! (OO=[][]=OO)
Jancza
Do³±czy³: 24 Cze 2008
Sk±d: PiÅ‚a
Wys³any: 2010-11-27, 16:49
Sorry, że zapytam trochę z innej beczki.
Czy ktoÅ› wie czy dyfer od E34 525 TDS KOMBI pasuje do E30 po zmianie dekla?
Link do aukcji z przedmiotem
http://moto.allegro.pl/bm...1310927902.html
Facet, który sprzedaje ten most mówi przez telefon, że most jest spory i wątpi żeby pasował do E30 po zmianie dekla...
Tak robilem swoja E30
http://beemka-klub.com/forum/viewtopic.php?t=35110
...jeszcze nie skonczylem ;-)
