jakie sa objawy walnietego czujnika spalania stukowego
seba19862
Doczy: 11 Lis 2008
Skd: Gołdap
Wysany: 2010-03-30, 17:52   jakie sa objawy walnietego czujnika spalania stukowego
tak jak w temacie pytam o to z powodu ze beta m50 strzela w dolot
choody
Doczy: 19 Wrz 2009
Skd: MMZ / offenbach
Wysany: 2010-04-02, 00:17
To może być czujnik stuku. Choć wątpię aby aż tak przestawiał zapłon żeby strzelało w dolot. Może też któryś czujnik, albo położenia wału, albo wałka rozrządu.
A objaw uszkodzenia czujnika stuku to przyspieszenie zapłonu i przylanie silnika. Tylko tym komp może wyjść z spalania stukowego.
e-30/ e36 - swapy silników, zawieszeń (na podzespołach e30 jak i e36 tył i przód) - sztywniejsze stabilizatory, układy dolotowe i wydechowe, modyfikacje mechaniczne silników: 793 993 316 gg. 570 72 87 - ceny ustalane indywidualnie
seba19862
Doczy: 11 Lis 2008
Skd: Gołdap
Wysany: 2010-04-02, 07:31
niewiem co jest jak nagle dodam gazu z niskich obrotow to dlawi sie natomiast jak 1.5 tys i dodam gazu reakcja jest normalna i nie strzela tylko sie wkreca
[ Dodano: 2010-04-02, 07:32 ]
i do tego niema za duzo sily na niskich obrotach od 3 tys ciagnie dopiero chociaz ostatnio ciagnela przez 2 dni normalnie bez zarzutow
lysy174
vel. MUMINEK
Pomg: 13 razy
Doczy: 15 Kwi 2007
Skd: Radom
Wysany: 2010-04-02, 09:18
Gaz czy sama benzyna :?: :?:
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
seba19862
Doczy: 11 Lis 2008
Skd: Gołdap
Wysany: 2010-04-02, 19:52
sama bezyna przeplywki niema ale dzialal 2 lata bez zarzutow od niedawna sie zaczelo
[ Dodano: 2010-04-02, 20:37 ]
do tego gasnie jak stoje na skrzyzowaniu
[ Dodano: 2010-04-02, 21:41 ]
aa moze to filtr paliwa kupe lat nie wymieniany moze miec az taki wplyw
lysy174
vel. MUMINEK
Pomg: 13 razy
Doczy: 15 Kwi 2007
Skd: Radom
Wysany: 2010-04-02, 22:23
Filtr paliwa jak najbardziej ale ja bym jeszcze stawial na pompe paliwa. Moze juz zdych powoli i nie wyrabia z cisnieniem.
slawiii
Doczy: 08 Kwi 2010
Skd: Kwilcz
Wysany: 2010-04-10, 11:22
objawy jak przy zdechniętej przepływce ale skoro jej nie masz to jednak nie ona.
stawiał bym, jak lysy174, na pompę i ew wtryski. może wtryski leją?
Slawiii
seba19862
Doczy: 11 Lis 2008
Skd: Gołdap
Wysany: 2010-04-10, 23:34
nie mam pojecia jak je sprawdzic
