Mam problem ze swoja bmka otoz podczas jazdy gasnie o tak poprostu.... czasami zaczyna szarpac strzelac i dopiero gasnie czy np jak jest na wolnych obrotach tez zgasnie, i jak ja zgasze to czasem tez nie zapali az do rozladowania akumulatora...
rozladuje podladuje od innego samochodu i zapali.. jesli gasnie np podczas jazdy lub na postuju odczekam kilka minut i zapali co jest przeczyna.. ratujcie juz mnie ...... trafia
e39 2.5 benzyna
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-03-21, 08:00, w ca³o¶ci zmieniany 4 razy
Pomóg³: 6 razy Do³±czy³: 24 Sty 2009 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2010-03-19, 15:25
najprościej to zdjąć przewód zasilający listwę wtryskową (uważać bo poleci benzyna), wsadzić ten przewód do butelki i przekręcić kluczyk na zapłon. Gdzieś na forum poszukaj ile benzyny powinno napompować w jakimś tam czasie (w sensie zmierz wydajność litry / czas)\
Jezeli beda wystepowaly jakies przerwania w strudze benzyny, badz bedzie ledwo leciec, to moze byc wina pompy.
