Wys³any: 2010-03-20, 20:54 Różnice w skrzyniach biegów.
Witam.
Mam skrzynię biegów manualną od m50b25 e34 na duży łacznik elastyczny (sprzegło wału).
Otóż, ta skrzynia ma wysuniętą flanszę, nie jest prosta jak na zdjęciu ( element nr. 17).
Czy jeśli kupię skrzynię od m52 2,8 czy jakąkolwiek inną z prostą flanszą, bedzie to współgrać z łącznikiem jaki mam oraz z wałem???
Nie wiem długość skrzyni z prostą i wysuniętą flanszą jest taka sama.
_________________ Forum motoryzacyjne Regionu Północno-Wschodniego
www.MOTONE.PL
Pomóg³: 9 razy Do³±czy³: 06 Maj 2007 Sk±d: KRAKóW
Wys³any: 2010-03-20, 22:02
m52b28 ma dłuższą skrzynię,(biegi dłuższe) i trzeba zmienić jedną obudowę już nie pamiętam czy przednią czy tylną, kiedyś to robiłem w e36
_________________ Bandyci MogÄ… Wszystko
[move]Pamiętaj ,ze gaz niszczy silniki ,ale tylko tym ,którzy go nie maja [/move]
