Przerabiamy visko na elektrowentylator
venom
Do³±czy³: 22 Sie 2009
Sk±d: BÄ™dzin (slÄ…skie)
Wys³any: 2009-12-01, 18:13   Przerabiamy visko na elektrowentylator
Problem z chaczeniem smigla o chlodnice powrocil jednak.
Wiatrak zgubil juz dwa smigla a na chlodnicy widac juz slady otarc.
Nie wnikam dalej w temat visca - albo jest jakies dupiate (wnioskuje po tym ze nijak nie da sie wentylatora zakrecic tak jak ma byc) albo cos innego - nie wiem. Poduchy jak juz mowilem nowe sa.
Co bedzie potrzebne do przerobki?
Z tego co wiem:
wywalam wisko wentylator i oslone
Z przed chlodnicy wywalam ten tunel plastikowy
Wentylator klimy E32 E34 (czy sa takie same?)
montaz przed chlodnica (chlodnica to standart 440mm - czy bedzie to pasic?)
czujnik najlepiej w chlodnice (jaki?) ew dorobie jakis na kruccu
Jak najlepiej to podlaczyc tzn wynik ma byc taki ze maja byc dwa biegi bez override'a w kabinie (nie pale gum i nie driftuje)
E30 Touring - project in progress - sprzedane
E30 Coupe - dupowozik
Z3 Roadster - lansowozik
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Wrz 2008
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2009-12-01, 18:42
Wentylator klimy-zalezy chyba od silnika. Te 5 łopatkowe (czy tma ile) mają bodajże 270W i dają rade bez problemu. Do kupna za śmieszną kase :D
Przed chłodnicę wchodzi bez problemu.
Wykręcasz ramki lamp, nerki i wsuwasz. Miejsca wszedzie wystarczająco-w szerz, wzdłuż, na wysokość.
Ja mam czujnik na króćcu załączany przy ...eee 87* chyba i tylko jeden bieg (max) bo ten opornik przy wentylatorze jest uszkodzony.
Koniecznie rób obwód poprzez przekaźnik bo ja trochę polatałem "na krótką" i czujnik szlag trafił
Myślę że dobrą opcją będzie wentylator klimy i ori czujnik do tego i całe okablowanie pod to. Wtedy powinno chodzić na 2 biegach. Ale moge sie mylić...
venom
Wys³any: 2009-12-01, 18:59
szczerze to te dwa biegi moga byc troche na wyrost
przekaznik dac rozumiem miedzy plusa na czujniku a plusa wentylatora?
bo rozumiem ze miales plus pociagniety ten sam co zalaczal wentylator i dlatego czujnik sie zjaral?
Grzesiek
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2009-12-01, 19:31
przekaznik daj na obwodzie plusa a sterowanie (zalaczanie ) daj pod czujnik. tez Przymierzam sie do zastapienia viska ale ja planuje kupic zestaw z e36
moje smiglo
venom
Wys³any: 2009-12-01, 20:18
dobra juz kumam
to tak jak przekaznik swiatel
tylko tutaj wlacznik swiatel to czujnik temperatury a zarowka to wentylator :D
teraz tylko jak podpiac minusy z czujnika i z wentylatora i mam jasnosc
Grzesiek czemu zakladasz od e36 - jaka roznica jest?
Grzesiek
Wys³any: 2009-12-01, 20:24
dyz jest bez przerobek ori wiatrak do ori chIodnicy z ori czujnikiem w chlodnicy
cos takiego http://moto.allegro.pl/it..._318_i_e36.html
P
moje smiglo
Ostatnio zmieniony przez Grzesiek 2009-12-01, 20:30, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2009-12-01, 20:26
Jakiś czas temu założyłem wentylator elektryczny, tylko sterowanie mam z przycisku w kabinie. Chcę zrobić na czujniku tylko nie wiem gdzie by go wkomponować. W chłodnicy otwór na czujnik mam zaślepiony. Jakieś pomysły??
venom
Wys³any: 2009-12-01, 21:01
Grzesiek napisa³/a:
P
no tak ale ty masz 4ry cylindry
a ja 6 i nie wepchne tego tam
jakby ktos mial chwile i chec to niech rozrysuje co i jak podlaczyc zeby bylo jasne co gdzie i jak
rozumiem ze wentylator przed chlodnica zamocuje na jakichs dorobionych mocowaniach?
po wywaleniu tego plastikoewgo kanalu przed chlodnica chyba jest dosc miejsca na montaz.
a co do umiejscowienia czujnika to najlepiej mocowac na chlodnicy (chocby w Vag'ach jest na dole wkrecany czujnik. A jak juz na wezu to na dole (jesli tam sie zrobi za goraco wtedy cala chlodnica ma juz goracy plyn i zostanie schlodzony wentylatorem a nastepnie przeplynie przez czujnik i wylaczy go)
damian357357
chester
Do³±czy³: 23 Lis 2008
Sk±d: SLUPSK & UK
Wys³any: 2009-12-01, 21:21
Zacytuje kolege,,muche'' z forum, on u siebie w temacie wszystko opisał.
Sprawdzone sam podłanczałem według tego opisu wiatrak klimy z e39 i wszystko działa ok. :wink:
podlacznie do pradu
termoczujnik na chlodnicy 2-ie nozki : pod jedna podpinasz + z aku, druga laczysz z nozka nr 85 na przekazniku
przekaznik (sa 2 rodzaje na 5 i 4 nozki)
rozpiska przekaznika na 4 nozki
- 85 : j.w. do czujnika temp z chlodnicy
- 86 : masa - moze byc "-" na aku choc niekoniecznie
- 87 : "+" do zasilania silnika wentylatora - daj gruby kabel bo pobor pradu jest dosc duzy
- 30 : zasilanie "+" z akumulatora - gruby kabel j.w.
przy przekazniku na 5 nozek dochodzi jeszcze 87a ktore tutaj bedzie niepotrzebne - mozesz to zaizolowac lub szukac przekaznika na 4 nozki
mozna dac jeszcze bezpiecznik na kablu pradowym - ten do nozki 30 na przekazniku
BMW --> Bardzo Mile Widziane
SPRZEDAM WSZYSTKIE CZESCI Z BMW E36 320 COUPE W AUTOMACIE
bujan21
Do³±czy³: 09 Pa¼ 2008
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-12-01, 21:37
Ja u siebie montowałem taką modernizację ale bez większych problemów podszedł mi wentylator od.....kadeta... miałem akurat taki pod ręką. Dałem przez przekaźnik ale sterowanie mam jak cypisek z kabiny. Ale mam plan żeby termowłącznik wkomponować w dolny wąż od chłodnicy rurkę z przyspawanym gwintem (nakrętką?) na czujnik. Tylko ja mam m40 i tam jest sporo miejsca na kombinacje
Yabi
Do³±czy³: 16 Gru 2006
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„
Wys³any: 2009-12-01, 22:03
Tak szukałem i na forum było troszkę o wentylatorach elektrycznych zamiast visco http://beemka-klub.pl/for...ight=wentylator
Grzesiek
Wys³any: 2009-12-01, 22:10
a to pardom .
moje smiglo
Ostatnio zmieniony przez Grzesiek 2009-12-01, 22:11, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2009-12-01, 22:45
Robiłem na krótko i "-" dałem na czujnik - po najprostszej linii oporu bo nie chciało mi się bawić :P
Planuje zmianę chłodnicy na ta dieslowska i jak nie będzie miała miejsca na czujnik to maznę to na czarny mat żeby nie rzucało się w oczy i podłączę z przekaźnikiem :D
Ostatnio zmieniony przez Grzesiek2290 2009-12-01, 22:46, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2009-12-01, 23:38
ja proponuje jednak zrobic wlacznik w kabinie. z doswiadczenia wiem ze sie przydaje.
sytuacja jest taka. mam m20. chlodnice najwieksza jaka wychodzilo -> tzn od wersji tropiklanej. do tego czujnik dwu temperaturowy w chlodnicy. przy jezdzie szybkiej/ostrej ale jezdzie, wentylator nie wlaczy sie wogole, ale w miescie jak rano sie np. jedzie do warszawy i stoi podziwiajac kolumne smachodow przed toba za toba i obok ciebie, to moj silnik nagrzewa sie znacznie, tzn temp. wychodzi na czerwone pole , wlacza sie wentylator, schodzi do 3 kreski i tak w kolko. dlatego dobrym rozwiazaniem jest podlaczyc sobie "guzik" na pierwszy bieg wentylatora, i w koreczku sobie wlaczac.
(skad sie bierze to ze samochod sie nagrzewa az tak bardzo?, ano czujnik temp kompa/zegarow jest przy pompie wody, a czujnik od wlaczania sie wentylatora w chlodnicy, stad albo zastowac czujnik wlaczajacy przy nizszej temp, albo taki zabieg jak ja posiadam :)
z tego co wiem m20 lubi pekac, a takie skakanie temperatura, napewno mu nie wychodzi na dobre.
venom
Wys³any: 2009-12-02, 08:03
no to moze zamontowac czujnik nw wezu gornym od chlodnicy...
U mnie sprawa jest cokolwiek dziwna z tym wiskiem
temp trzyma sie stale jedna kreske nizej od pionu (wyjdzie moze o 2mmm jak gdzies dluzej stoje na wolnych - typu korek np)
Nie moge zalozyc smigla tak jak w instrukcji (chaczy o trzpien na ktorym powiino byc kolo od wspomy (wspomy brak)
Zalozylem od zewnetrznej strony wiska na dystansach i teraz ma moze z 1cm do tego trzpienia
Ale juz dwie lopaty poszly a na chlodnicy od strony pasazera jest slad po otarciu.
Poduchy nowe i teraz wez czlowieku szukaj rozwiazania
Jedyna obserwacja to to ze najczesciej dzieje sie to w momencie ostrzejszej jazdy...
Yabi
Wys³any: 2009-12-02, 09:23
A może podpasowało by śmigło od TDS-a co? :|
Czy aktualnie masz wiatrak orginalny czy zamiennik firmy Topran?
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Do³±czy³: 02 Sie 2007
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2009-12-02, 10:51
Co do wentylatorów:
Wentylator z e34 e32 z M30 ma moc 250W (OE 64541374001)
Taki z e46 330d 270W (OE 64546905076) a od marca 2003 nawet 450W (OE 64546922554)
Ja ma tak:
Wentylator e46 330D, wywalony sterownik przez co lata cały czas na drugim biegu :)
Czujnik temperatury, który załacza wentylator przy 92 stopniach i rozłącza jak temp zejdzie do 87 stopni, umieszczony w rurce z dospawaną nakrętką w wężu idącym od głowicy do chłodnicy.
Dlaczego w górym wężu , a nie w dolnym? Żeby pracował wtedy gdy jest otwarty cały obieg płynu po otwarciu termostatu
Dodatkowo mam zamontowany awaryjny przęłącznik w kabinie, którego i tak nie używałem jak narazie bo "automat" czyli czujnik dwubiegunowy działa bez zarzutu.
Mozna zaadoptować taki np. od forda escorta diesla
Auto e30 M30B35
Co do wisco...
Ja miałem taki problem bardzo dawno temu, jak miałem założone wisco z e30 a wiatrak na dystansie własnie z jakiejś e34 .
Normalnie było spoko ale przy ostrzejszej jeździe wiatrak wpadał w nienaturalne turbulencje az dotykał prawie chłodnicy.
Na dystansie tak sie moze dziać niestety. Jak załozyłem normalny ori wszystko było spoko.
Adrenalina uzależnia...
Ostatnio zmieniony przez Bambus 3.. 2009-12-02, 11:01, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2009-12-02, 17:36
Ja mam czujnik 87 na wyjściu chłodnicy i mi załączało wentylator przed 3 kreska ,a gasł gdzieś w połowie.
I tez nie w każdym korku się załączał.
gatun0
Do³±czy³: 30 Lip 2008
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-12-02, 17:52
dokładnie , czujnik powinien być na górnym wężu lub na górze chłodnicy .
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2009-12-02, 21:56
ja mam specjalne miejsce na czujnik w chlodnicy, i tam mam czujnik, ale faktycznie lepiej by bylo go miec w gornym wezu. wtedy szybciej by sie zalaczal wentylator.
venom
Wys³any: 2009-12-03, 00:13
Yabi napisa³/a:
wentylator jest ori bmw
11 lopatowy (no teraz juz 9cio)
CO ciekawe dostalem wentylator z e30 razem z chlodnica 9cio lopatowy i jest duzo grubszy i juz zupelnie tam nie pasuje
tak jak mowie ani jednego nie moge zalozyc tak jak w instrukcji jest (czyli przykrecony miedzy blokiem a wiskiem - zawsze haczy o trzpien dolnego kola pasowego
Najchetniej pozbylbym sie porblemu czemu sie tak dzieje ze dotyka chlodnicy
Najpierw byly poduszki to wymienilem i rzeczywiscie jedna byla padnieta (ta od pasazera - i juz myslalem ze bedzie ok)
teraz juz mam mysli ze to moze chlodnica pochyla sie przy przyspieszaniu i nadziewa sie na smiglo - wprawdzie siedzi na dole na "uszach" i z gory jest zakrecona blokada ale dodatkowo juz przyciagnalem ja do pasa trytytkami (lapie sie juz wszelkich sposobow) bo miala moze ze 3-4mm luzu
gawlak01
BoMogęWszystko
Do³±czy³: 17 Lis 2009
Sk±d: Chocianów
Wys³any: 2009-12-03, 17:13
Witam wiecie moze jak poprawic ogrzewanie w e30 1.8 mam problem gdy temperatura spadnie ponizej -5 auto grzeje sie z 30 min a gdy stoje to zbyt szybko ok 10 min wymienilem termostat ale gdy stoje w korkach to temperatura przekracza 90 stopni a gdy rusze to spada prawie do zera a ja mam tylko szron na nosie jak ktos mial juz taki problem to bardzo prosze o ratunek co z tym zrobic.A 2 sprawa to mam amortyzatory ze sprezynami zalozone kupilem od kolegi prawie nowe on zaliczyl dzwon i rozebral BMW na czesci slyszalem ze sa 2 rozne srednice amortyzatorow i trzeba je zmierzyc ale jak wymieniam calosc to chyba nie trzeba mierzyc jak myslycie? :?: :?: :?: PROSZE O SZYBKA ODPOWIEDZ
BMW BoMogęWszystko
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2009-12-03, 20:26
jakby mi wskazówka od temperatury miała tak skakac do czerwonego pola albo trzeciej kreski to bym chyba predzej zawału dostał niż gdzies dojechał bo bym sie gapił na wskazówke i rozmyslał czy wentylator sie właczy czy sie nie właczy :lol:
mam juz trzecie m20 z wiskoza i wskazówka zawsze po nagrzaniu stoi pionowo niezależnie czy stoje w korku czy nie wiec jak komus wiskoza rozwala chłodnice to ma cos nie tak bo dystans miedzy chłodnica a wiatrakiem jest ponad 2cm i nie bardzo mi sie chce wierzyc żeby wisco sie tak wygieło i dotykało do chłodnicy
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-12-03, 23:40
gawlak01 napisa³/a:
1)co do skoków temaperatury
- czy po wymianie termostatu czy napewno prawidłowo odpowietrzyłeś układ chłodzenia?
częstym powodem jest powietrze w ukadzie chłodzenia
-Jaki termostat zamontowałeś NOWY czy nowy ale używany? Jakiś zamiennik czy ori?
z zamiennikami jest różnie 1na10 działa prawidłowo ( temp. otwarcia zamkniecia) i wytrzymują góra 2 sezony
-pompa wody pasek nie jest za luźny? może pompa się powoli kończy lub już się skończyła i wirnik lata luźno dopiero przy większych prędkościach jakoś załapuje lub jest już tak skorodownay ze tłoczy płyn tylko na wyższych obrotach a na niższych poprostu ją miesza
2)Co do amortyzatorów to poszukaj na forum wąska 45mm i gruba laga 51mm ale tym mniej bym się przejmował jak tym z czego są te Mcpersony z sześcio czy cztero garowca? jak z szóstki to sprężyny będą twardsze i twoja Baśka będzie stała z zadartym nosem do góry jak motorówka.
TomeX500
Do³±czy³: 01 Lut 2009
Sk±d: Opole
Wys³any: 2009-12-04, 11:46
Co do urywających się łopat... Sprawdź jeszcze poduszkę skrzyni biegów.
KreatywnaEkipa - odnawianie rowerów i części samochodowych
OMGWTFBBQ
