CZUJNIK PROBLEM
Mareczek
Do³±czy³: 19 Wrz 2009
Sk±d: WaWa
Wys³any: 2009-11-08, 15:38   CZUJNIK PROBLEM
Powiedzcie mi jaką fukcję robi ten czujnik co jest założony na przewód zapłonowy :?: :?:
Bo kupiłem nowe przewody zapłonowe ( Chempion) i nie założyłem go bo nie wiem jak ;/
Może ktoś ma jakiś pomysł??
Koko
Nadworny upalacz
Do³±czy³: 21 Pa¼ 2007
Sk±d: Warszawa-Marki
Wys³any: 2009-11-08, 15:50
pod nikiem masz dwie linijki przeczytaj je !! :wink: Tu masz LINK
KATING SQUAD
Ostatnio zmieniony przez Koko 2009-11-08, 15:52, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 12 Sie 2009
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-11-08, 17:42
Wtryski są podzielone na dwie grupy w M40 jest 1 z 3 oraz 2 z 4 ten czujnik daje impuls dla komputera którą grupę wtrysków ma odpalić, a w przypadku braku impulsów wszystkie cztery wtryski są otwierane równocześnie. Jakie to ma znaczenie i wpływ na prace silnika, zużycie paliwa nie wiem ja tam nie czuje różnicy :D ale podłączyłem jak fabryka sobie życzy :)
