Wys³any: 2009-09-02, 19:49 Jaka pompa wspomagania bÄ™dzie pasować do e30?
wysypał mi się cały kierownicy, magiel już po regeneracji ale tam gdzie go regenerowałem powiedzieli że to wina pompy że już jest zajechana i mam ją wymienić bo niedługo znów ich odwiedzę.
zatem chcę pompę - najlepiej nową bo jak kupie uzywkę to moze sie okazać ze też lipa.
no i teraz siÄ™ zaczynajÄ… schody.
z auta wyjąłem pompę Vickersa. wg bmwfans były 2 typy pomp - vickers i zf - zf pasuje do niemal wszystkich bmw a vickers tylko do e30 i e28.
a ja znalazłem na allegro pompę w przyzwoitej cenie ale numery części nijak nie pokrywają się z żadnym z moih - ani z tym z bmw fans ani z tym co jest na pompie zni z niczym w ogóle - tylko wygląda tak samo.
ja mam od e34 o ile mnie pamięc nie byli 130 barow a seryjnie w e30 jest 110bar .wszystko dziala jak należy i kiera chodzi z taka samym oporem jak na 110 gdy jeszcze działała
pompe łatwo sie rozbiera i latwo wzrokowo zweryfikować czy nie jest wytarta ,zużyta.wszystko widac jak na dłoni
jesli pompa wyje to najczęśniej jest mało płynu w układzie.
u mnie płyu było na full a wyła.może byc za bardzo naciągniety pasek albo cos juz trze w srodku.w mojej srodek był już nie zle wytarty i te łopatki miały taki luz w tych kanałach co sie suwaja ze sie klinowały i tarły o obudowe
Pomóg³: 6 razy Do³±czy³: 24 Sty 2009 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2009-11-02, 23:27
chlopaki powiedzcie mie bo zglupialem, ciekla mi pompa od wspomagania, wiec kupilem na alledrogo jakas, pierwsza lepsza napisane ze od e34 525 12 V firmy LUK
i mi sie zawsze wydawalo ze w e30 jest 110 bar, a w e34 130 bar... a tutaj psikus pompa na tabliczce ma napisane 90 bar ...
jak to jest ? luk produkowal pompy o mniejszym cisnieniu? czy jak ? czy jest to moze pompa od czegos innego i mnie oszukal ?
być może jest to spowodowane rozbieżnością firm przez które zostały wykonane, 110bar w e30 i 130bar w e34 produkowała jedna firma ww. Vickers. Z drugiej jednak strony pompa 130bar współpracuje z reduktorem może 90-tki współpracowały w e34 z klasycznym maglem...ale nie spotkałem się jeszcze z takim przypadkiem także głowy nie daję...
