klawiatura
manowy
Wys³any: 2004-04-21, 17:11   klawiatura
czy da rade ustawic klawiature w E-30 325?? '87
Wys³any: 2004-04-21, 17:54
Chodzi Ci o luzy zaworowe :?: Jeśli tak, to da się.
WynoszÄ… one dla silnika:
-zimnego 0,25 mm
-ciepłego 0,30 mm
Niektórzy dają mniejsze. Ale ja u siebie ustawiałem na takie właśnie fabryczne nastawy i jest lux :D
manowy
Wys³any: 2004-04-21, 18:01
nie sa one ustawiane hydraulicznie??
Wys³any: 2004-04-21, 18:04
nigdy w zyciu ustawiasz normalnie srubakiem jakims i szczelinomierzem jak w zuku heh ale porownanie pozdroooo
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-04-21, 22:22
ja mam 0,25 i 0,20.... teoretycznie trochÄ™ lepiej powinien silnik pracowac...
a chydrauliczne to byly tylko w m40 i następnych
Miki
Do³±czy³: 11 Kwi 2004
Sk±d: z kreskówki ;)
Wys³any: 2004-04-21, 22:26
ja u siebie w 320i `83r ustawialem na 0,3 przy cieplym silniku i jest ok a przy okazji co ile trzeba to regulawac :?:
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-04-21, 22:32
nie ma co ile... regulujesz jak zaczynają stukać... i tyle
Wys³any: 2004-04-22, 08:05
ja mam ksiazke serwisowa i tam jest ze luz zaworow jest na ssacym i wydechowym po 0,25 mm
Wys³any: 2004-04-22, 13:08
x_e_o_n napisa³/a:
co :?: luzy na wlocie i wylocie sÄ… takie same :!:
Wys³any: 2004-04-22, 14:08
ale o co chodzi - zawory ssace i wydechowe maja te same przerwy ... tyle ze jak ustawiasz na zimno to 0,25 a jak na cieplo to 0,3
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-04-22, 14:12
otóż nie....ze wszystkimi książkami z jakimi ja się spotkałem to bylo tak że wydechowe mają mieć większy luz....
Wys³any: 2004-04-22, 14:20
no ja mam ksiazke ''Sam naprawiam'' WKi� i tam jest napisane ze tak samo :?:
Wys³any: 2004-04-22, 15:26
hmm...
Dokładnie to jest tak, że luz na zaworze wydechowym powinien być trochę większy, bo on się bardziej nagrzewa niż zawór dolotowy i jak się nagrzeje, to luz się kasuje. ALE nie jest to regułą, ponieważ to wszystko zależy od konstrukcji głowicy. Jeżeli głowica jest tak skonstruowana, że bardzo dobrze odprowadza ciepło, to luz na wydechu nie musi być większy. Jeśli natomiast głowica nie odprowadza ciepła tak jak powinna, wtedy luz na wydechu musi być większy, dlatego bo zawór wydechowy w takiej sytuacji nagrzewa się bardziej niż zawór dolotowy.
Jeśli chodzi o BMW, to u mnie w ksiażce też jest napisane, że luz ma być taki sam na dolot i wydech. A skoro BMW podaje takie dane, musi to oznaczać, że głowica na tyle skutecznie odprowadza ciepło, że nie ma potrzeby ustawiania różnego luzu dla zaworów.
pozdro :)
Wys³any: 2004-04-22, 17:23
glowica super odprowadza cieplo, nawet kiedys sie poparzylem hahaha :lol:
Swoja droga w Haynes'ie tez pisza ze tak samo
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-04-22, 17:25
kurcze, ja czytałem wkł ale od e28 taką brązową i tam było że na wydechowym większy luz :-/
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2004-04-22, 20:30
Pomimo tego, że to bloki M20, to budową głowicy moga się różnić ... hmmm Np. Dr. Zepsuj udowodnił że nasze głowice wcale tak dobrze Ciepła nie odprowadzają. Jak to jest :? :?:
Ostatnio zmieniony przez SmasherE30 2004-04-23, 00:24, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Wys³any: 2004-04-22, 23:46
bo sam je psul ;) , dokrecal na oko i takie tam (czytalem watek na forum M power w ktorym pyta z jakim momentami dokrecac glowice bo nie wiedzial - a to byla juz chyba 3cia ;) )
PS. DR ZEPSUJ ;)
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-04-23, 07:58
dokładnie, a gdzieś tam opisuje że mu się płyn skończył.... wiesz, jak ktoś nie ma oleju w głowie żeby jeździć m20 to mu pęka głowica
Wys³any: 2004-04-23, 11:25
sprawdzilem jeszcze raz na cieplo 0,30 przy 80stopniach
na zimno 0,25 przy 30 stopniach
luz jest jednakowy dla ssacego i wydechowego
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2004-04-24, 12:40
A tak przy okazji z jakim mometem powinno sie dokrecac glowice? I w ilu etapach? chodzi o M20 b20.
Zabejcowac wszystkich!
Wys³any: 2004-04-24, 15:12
lokop e30 320i napisa³/a:
Poszukaj na tym forum, ten temat był już poruszany z tego co pamiętam
Wys³any: 2004-04-28, 14:05
-Nareszcie jako tako ustawili mi zawory 8) Zimny klepie ale na ciepło jest OK...Szkoda że nie mam M50...
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2004-04-28, 23:26
a ja tez ustawilem tylko na takie jak LOko pisal bo tez mi sie wydaje ze na wydechy zawsze luzniej ale nic ksiazka pisze inaczej :D tylko ze u mnie nic sie nie zmienlo na cieplo dalej stukaja :( chyba ze to nie zaorki moze cos sie przenosi :(
Wys³any: 2004-04-28, 23:52
Mnie też się wydaje że na zimnym coś stuka. hehe To chyba taka rodzinna choroba M20-stek :) Jesli pojadę do Torunia, to posłuchacie co to i może mi powiecie jeśli sie mylę.
