M40B16 Pytanie o Naprawe
Jan
Doczy: 15 Sty 2007
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2010-03-02, 10:45   M40B16 Pytanie o Naprawe
Witam Wszystkich Forumowiczów
mam pytanko od nośnie m40b16
sprawiłem sobie e30 Touring 316i tak do pyrkania sobie tu i tam
i no nie ma się co oszukiwać słychać jak góra sobie zaczyna grać
a Ponieważ silnik chodzi na pól syntetyku i nic nie bierze ( mam książkę servisową od niemca ) to pomyślałem ze może jest sens to naprawić niż robić swapa bo miałem taki plan ale chyba mam za dużo kosztów...
Moje Pytanie jest takie
Czy jest sens i czy to w ogóle coś da...
Wymiana wałka rozrządu na używany z nie powycieranymi krzywkami ( chodzi mi o sam wałek bo to koszt ok 100zł ) ??
czy robić odrazu całość i Kupić na np. Allegoro/ Inter Cars / fota
NOWY WALEK DŹWIGIENKI POPYCHACZE ??
musze ciąć koszta i takie moje pytanie...
Raczej CZYTAJĄCY
325e http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=29453
bąku
Doczy: 13 Cze 2009
Skd: W-wa
Wysany: 2010-03-02, 12:44
Jak masz zamiar robić to rób całość czyli kup cały zestaw: wałek, dźwignie i popychacze wtedy to ma ręce i nogi. A jak chcesz po kosztach to narazie nic nie rób, jak zacznie klepać ostro to wtedy się zastanów.
Jan
Doczy: 15 Sty 2007
Wysany: 2010-03-02, 15:23
Wiesz tylko to i ja wiem...
chodziło mi raczej żeby sie wypowiedział ktoś kto zmieniał sam wałek i czy był jakiś efekt...
albo poprostu zna temat... bo 316 jeżdżę daleko i zbieram graty... i ciekawi mnie czy zmiana samego wałka coś tu da... nie chciał bym żeby to sie rozstukało i nie narobiło bałaganu gdzieś 500km od domu...
Raczej CZYTAJĄCY
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2010-03-02, 15:35
przy ilu tys obr masz odcinke teraz? moj kumpel z angli na 3cylindrach wrocil wiec spokojna glowa ze gdzies staniesz :wink:
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Wysany: 2010-03-02, 15:37
Jan napisa/a:
w 99% przypadków nic nie daje , nawet zmian samego wałka na nowy tez w 99% nie wiele pomoze , z reguły przy wytartym wałku samoregulatory tez sa uszkodzone i wytarte podkładki
bujan21
Doczy: 09 Pa 2008
Skd: Błonie
Wysany: 2010-03-02, 21:20
Zdejmij pokrywę i zobacz jak wygląda wałek, może jest jeszcze w miarę a popychacze na razie tylko hałasują. Zrób wizję lokalną i wtedy będziesz mógł oszacować koszta
misza
Doczy: 21 Sie 2005
Wysany: 2010-03-02, 21:50
Janek tu masz wszystko odnośnie naprawy tego m40
http://beemka-klub.pl/for...=4526&start=125
ja też mam m40b16 i udało mi się kupić dźwigienki popychacze i nawet wałek z m43 za 150zł do końca miesiąca postaram się żeby zrobić u tokarza podkładki i mam nadzieję że klekot zniknie
bąku
Doczy: 13 Cze 2009
Skd: W-wa
Wysany: 2010-03-03, 12:27
Zmieniałem wałek, dźwigienki i popychacze w poprzedniej E30 i efekt był motor chodził cichutko, bardzo przyjemnie :)
waldziu22
Doczy: 14 Wrz 2009
Skd: Głogów
Wysany: 2010-03-03, 20:22
a mnie zdźiwko złapało jak po wymianie uszczelki pod głowicą i wyczyszczeniu glowucy i przewodow olejowych ustało klekotaniea bylo glosno jak diesel zimą..... wałek wytarty minimalnie- 0,2mm , nowe czesci to tylko uszczelka i szpilki.. teraz ładnie cyka... CUD?? czy jak??
wszystko można...ale nie zawsze wypada.
chemik211
Doczy: 06 Maj 2007
Skd: KRAKóW
Wysany: 2010-03-03, 20:31
ładnie mi minimalne wytarcie 0,2mm
Bandyci Mogą Wszystko
Jan
Doczy: 15 Sty 2007
Wysany: 2010-03-04, 14:51
no To właśnie może zacznę od Wyczyszczenia kanałów olejowych...
dziękuje za podpowiedzi :)
Raczej CZYTAJĄCY
DjAquaz
Doczy: 06 Gru 2008
Skd: Glasgow
Wysany: 2010-03-04, 19:47
A czemu nie zrobisz przeróbki z dźwigienkami z M43??? Raz robisz i zapominasz o problemie
waldziu22
Doczy: 14 Wrz 2009
Skd: Głogów
Wysany: 2010-03-04, 22:56
chemik211 napisa/a:
jak na m40 to jest dobry wynik, no ale przeciez auto ma juz swoje lata... zdziwiłbym się gdyby nie był wytarty w tym silniku.... takie wytarcie spowoduje mniejsze otwarcie zaworu o 0,2mm, czy to aż taka tragedia...? w sporcie moze i tak, w normalnej jezdie nie...
Jan napisa/a:
u mnie pomogło.. klekot zginął...( glowice czyscilem naftą i pozniej benzyną)
marcinek_89
Doczy: 21 Lut 2008
Skd: ok. Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2010-03-04, 23:24
Janek, jak chcesz to Seba ma M40b16 nie klekoczący (z jego białej), pewnie by sprzedał za nie duże pieniądze ;)
A ja Ci mogę swojego bociana oddać za browka, ale tam miałem odcinke przy około 5500tyś :lol:
Jakby co to dzwoń :wink: :beer:
POZDROWIENIA DLA OLI !! :)
bogib184
I'm back :)
Doczy: 24 Gru 2009
Skd: okolice Pułtuska
Wysany: 2010-03-05, 09:23
Wymieniłem w mojej m40b18 całą hydraulikę, wałek a do tego zrobiłem głowicę i silnik chodził przepięknie :roll: Długo to jednak nie trwa, i po 10 tys. już było inaczej, więc jak kolega pisze przerobić na hydraulikę z m43, dorobić tylko pastylki i będzie lalka :wink: Najlepsze rozwiązanie - zrobisz raz i unikniesz przyszłych kosztów, które szybko się powtórzą.
