e30 obrotomierz i eco
solis
Doczy: 03 Mar 2013
Skd: Gdynia
Wysany: 2013-03-04, 00:05   e30 obrotomierz i eco
witam.
Problem jest następujący:
obrotomierz działa prawidłowo w zakresie 0-3000obr. Jeżeli wskazówka przekroczy 3000 to spada i dalej nie działa do kolejnego odpalenia. Podobnie lampkami OIL SERVICE/INSPECTION i ekonomizerem.
Dziwną sytuację zauważyłem odpalając go po kablach (gdy padł mi aku w trasie od hyundaya gallopera nie wiem czy to ma znaczenie). Po odpaleniu obrotomierz i ekonomizer jakiś czas działały prawidłowo.
Co może być przyczyną tych zawirowań?
BMW e30 '92 cabrio M40B18.
WI$NIA
Doczy: 08 Gru 2007
Skd: Radom
Wysany: 2013-03-04, 10:59
Trochę zalatuje akumulatorkami w zegarach choć przyznam, że objawy troszke nietypowe.
E30 320i samodzielnie składana - satysfakcja z jazdy gwarantowana :D
solis
Doczy: 03 Mar 2013
Skd: Gdynia
Wysany: 2013-03-04, 15:04
Właśnie te akumulatorki są dość nietypowe. Coś jak dwa paluszki koło siebie ale o połowę krótsze. Są jakieś zamienniki? No i są przylutowane.
WI$NIA
Doczy: 08 Gru 2007
Skd: Radom
Wysany: 2013-03-05, 21:03
O połowę krótsze? No to pierwsze słyszę. Chodziło mi o to, że objawy nietypowe trochę jak na akumulatorki ale je bym sprawdził w pierwszej kolejności. Poza tym najprościej będzie podmienić zegary na inne (sprawne na 100%) i wtedy będziesz wiedział.
Strona wygenerowana w 0,51 sekundy. Zapyta do SQL: 12
