starter
Wysany: 2004-12-02, 12:44   starter
Witam, czy wie ktos jak zrobic w aucie starter na przycisk (cos ala honda s2000)?
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-12-02, 13:07
to zalezy jak chcesz to rozwiazac bo jest kilka mozliwosci. mozesz miec tak ze zaplon wlaczasz kluczykiem i tylko sam rozrusznik z guzika albo mozesz tez sobie zrobic tak ze np. zaplon wlaczasz jakims przelacznikiem i wtedy guzikiem rozrusznik.... w obu przypadkach musisz powypinac przewody z kostki stacyjki. w pierwszym wypadku tylko 2 ktore ida do rozrusznika (zazwyczaj najgrubsze, musisz metoda prob i bledow znalezc wlasciwe robiac to w ten sposob ze na wyjetej stacyjce (kostka na wierzchu ale podpieta) wlaczasz zaplon i od strony kostki bierzesz krotki kabelek i nim zwierasz przewody i probujesz kiedy zakreci (ale musisz miec jakiekolwiek pojecie o elektryce w samochodzie chocby po to zeby wiedziec ktorych dwoch przewodow nie nalezy stykac :-) ) i jak juz bedziesz wiedzial ktore to przewody to wtedy je wypinasz z kostki i po prostu i zwyczajnie podpinasz jeden do jednego bieguna przycisku a drugi do drugiego.. obojetnie ktory do ktorego. musisz jeszcze kupic wylacznik ktory musi byc wystarczajaco duzy i mocny aby wytrzymac przeplyw pradu jesli przewidujesz dluzsze krecenie silnikiem zanim odpali. jesli ci zawsze odpala od pierwszego kopa to mozesz wziac nawet jakis taki na 250V 3A :-) mam nadzieje ze to wystarczy? :-)
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Skd: kobyłka near wawa
Wysany: 2004-12-02, 15:47
smieszna sprawa kiedys w duzym fiacie sobie takie cudo zrobilem:) nie ma z tym problemow tylko wlasciwie jak juz to zrobilem to okazalo sie to mniej wygodne niz standardowy kluczyk ale kant byl na bajerze z paskami przez srodek :wink: wiec zeby byl rasowy to i starter mu zapodalem :D
E46 320iT
była E30 320i coupe
Wysany: 2004-12-02, 22:27
No i pomyśl o zabezpieczeniu żeby ci byle gnojek nie odjechał wciskając przycisk.
Wysany: 2004-12-03, 03:17
Ja też się kiedyś bawiłem z starter, służył długo i bez awaryjnie :P
Jedyny problem był taki że wypinając tylko dwa przewody od rozrusznika ze stacyjki (i główny z prądem czerony), bez kluczyka w stacyjce, wciskasz starter a rozrusznik kręci :twisted:
a przewody powinny być solidne inaczej się stopią 8) chyba że pokjombinujesz z jakimś przekaźnikiem...
pzdr
titto
