Warning ! cookie path is empty! Check in in the Admin Control Panel or set it in the PhpMyAdmin table: prefix_config - cookie_path row
 Forum Index
HomeHome  PortalPortal  KontaktKontakt    Mapa GoogleMapa Google  AssistanceAssistance
KlubowiczeKlubowicze  FAQFAQ  SearchSearch  MemberlistMemberlist  UsergroupsUsergroups
RegisterRegister  Log inLog in
Previous topic «» Next topic
elelktryczne lusterka e30
Author Message
Smykoo
Posted:    elelktryczne lusterka e30 [ !!! ]
Sprawdzalem kostke w drzwiach ok, luterka tez ok ale elektryka dalej nie dziala.
Mysle, ze zle umiescilem kable te w kostce w drzwiach (moze ktos wie, gdzie dokladnie jaki kolor powinien byc).
Mam tez problem ze swiatlem wewnetrznym nad drzwiami. Sprawdzalem zarowka ok ale nie swieci, mimo ze jeszcze 2 tyg wczesniej bylo ok...
danke za pomoc
Posted:     [ !!! ]
Co do lusterek to może sprawdz bezpiecznik i sterowanie ; ] kostki nie da się źle podpiąć.
A światło w kabinie, światło świeci jak otworzysz inne drzwi niż tylko kierowcy? Może czujnik krańcowy jest walnięty, jak się zaświeci to wykręć go i przeczyść.
Smykoo
Posted:     [ !!! ]
[quote="Cypisek"]Co do lusterek to może sprawdz bezpiecznik i sterowanie ; ] kostki nie da się źle podpiąć.
A światło w kabinie, światło świeci jak otworzysz inne drzwi niż tylko kierowcy? Może czujnik krańcowy jest walnięty, jak się zaświeci to wykręć go i przeczyść.[/quote]
Nie dawno swiecilo, a teraz nie wazne w jakim jest polozeniu i tak nic nie swieci. Wyjalem je, przeczyscilem kabelki i nic (chodzi o to swiatlo nad pasazerem).
Gdzie jest ten czujnik krancowy...?
Posted:     [ !!! ]
[quote="Smykoo"]Gdzie jest ten czujnik krancowy...?[/quote]
Czujnik krańcowy jest pod albo nad tym ogranicznikiem otwierania drzwi, taki jajowaty kawałek plastiku z wystającym dzyndziem, właśnie tym dzyndzlem trzeba poruszać, jest on na sprężynce, potrafi się zepsuć albo zatrzeć.
[URL=www.fotosik.pl][img]http://images25.fotosik.pl/43/961ce548e2fd404d.jpg[/img][/URL]
to jest akurat z tyłu, z przodu jest taki sam, jak otworzysz drzwi to zobaczysz
AAAA chodzi tylko o stronę pasażera hmmmmmmmm to źle ci mówię. To jak to w końcu jest? otwierasz drzwi i zapala się tylko ze strony kierowcy czy jak?
Smykoo
Posted:     [ !!! ]
[quote="Cypisek"][quote="Smykoo"]Gdzie jest ten czujnik krancowy...?[/quote]
[URL=www.fotosik.pl][url=http://images25.fotosik.pl/43/961ce548e2fd404d.jpg]Obrazek[/url][/URL]
AAAA chodzi tylko o stronę pasażera hmmmmmmmm to źle ci mówię. To jak to w końcu jest? otwierasz drzwi i zapala się tylko ze strony kierowcy czy jak?[/quote]
Dokladnie tak. Otwieram drzwi i swieci tylko od strony kierowcy. Sprawdzalem ten czujnik jest git. Nawet psiknalem wd 40. Nadal nie swieci. Wyjalem ja, bo myslalem, ze moze te plaszki po przesunieciu cypka nie dotykaja do zarowki ale wszystko jest elegancko i wyglada identycznie jak od strony kierowcy. Elektryka w starych autach to jednak zagadka... ;/
Posted:     [ !!! ]
Zamień lampki lewą z prawą. Sprawdz na stronie pasażera czy nie ma + czy nie ma -, dla ułatwienia powiem ci że lampki są sterowane minusem
Smykoo
Posted:     [ !!! ]
[quote="Cypisek"]Zamień lampki lewą z prawą. Sprawdz na stronie pasażera czy nie ma + czy nie ma -, dla ułatwienia powiem ci że lampki są sterowane minusem[/quote]
Spoks. Sprawdze i zobaczymy.
danke
Grucha Jr
Posted:     [ !!! ]
Podepne się pod temat... Nie działają elektryczne lusterka! Same lusterka są ok bo podłączałem na krótko i silnikczki kręcą. Mógłby ktoś sprawdzić jakie kolory kabelków gdzie sa podłączone pod kostkę?? Daje rysunek poglądowy kostki patrząc "od tyłu":
[img]http://images24.fotosik.pl/94/47a138cfa2ebcb48.jpg[/img]
Który z nich to prąd a który masa?? Będę wdzięczny za pomoc :)
alexil
Posted:     [ !!! ]
Masa jest zawsze brązowa. Reszte musisz sprawdzać miernikiem sprawdzając kiedy i na jakim przewodzie pojawia się napięcie.
Grucha Jr
Posted:     [ !!! ]
Tylko chodzi o to że kiedys wyjąłem te kabelki od kostki i nie wiem który gdzie musi teraz być... Jakby ktoś zerknął jak ma u siebie i napisał jaki kolor pod króry numerek to byłoby super! A który to prąd??
[size=9][ [i][b]Dodano[/b]: 2007-10-03, 23:42[/i] ][/size]
Już mam schemacik połączeń więc jutro dalsza część walki z lusterkami... :) Może komuś się przyda:
[img]http://images29.fotosik.pl/94/ae1ee6ad11f784d3med.jpg[/img]
Dobra rozwiązałem część problemu... Nie było masy! Teraz jest już prąd i masa ale jak chce przestawić lusterko to wywala bezpiecznik ;/ Mam 2 przełączniki i raczej oba są ok, więc gdzie jest problem??
misza
Posted:     [ !!! ]
Odgrzewam kotleta!
Nie działały mi lusterka, sprawdziłem bezpiecznik w pierwszej kolejności - wywalony, wymieniłem na nowy, sprawdzam czy działają to go wywaliło, ustawiłem kable w/g schematu powyżej i działa lewe prawidłowo a prawe tylko na zewnątrz się odchyla, przy próbie cofnięcia coś pstryka w lewym lusterku!
i tu moje pytanie o co może chodzić z tym pstrykaniem w lewym kiedy mam ustawione na prawe?
Display posts from previous:
[ REPLY ]
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
Add this topic to your bookmarks
Printable version
Jump to:
