Witam, proszę o informację gdzie powinien być czujnik temp. zewnętrznej i jaki można wstawić - u mnie pokazuje -30 st.C
BMW 318 E30 M40 '90 czerwiec
Jeśli to już było to proszę o info 8)
Pomóg³: 13 razy Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004 Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2005-07-07, 13:04
Pewnie już było, ale odpiowiem. Czujnik jest wetknięty w gumowy tunel przez któy leci powietrze do przednich hamulców od strony kierowcy. To ten wlot powietrza z przodu obok lewego halogenu. A co do tej temperatury -30, miałem to samo jak masa nie stykała.
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 14 Cze 2005 Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2005-07-07, 14:19
Dzięki
czyli brak połączenia czujnik-masa, napisałeś gumowy tunel, u mnie jest chyba plastik.
Wyciąga sie ciągnąc do przodu, czy dojście jest od strony koła?
A jeśli go nie będzie, to co można wstatić, ewentualnie może znasz oporność przy np.20 st. C i czy jest to negatyw czy pozytyw.
thx
Wys³any: 2005-07-07, 14:45
Kurcze, ciężko wytłumaczyć. Wsadź rękę w ten tunel i u góry powinieneś wyczuć palcami mały "dydek" to jest czujnik. Jak już będziesz wiedział gdzie się znajduje, to go po prostu wypchaj albo pociągnij od góry. Bez położenia się obok auta się nie obejdzie. Więcej w tym temacie nie wiem
