Zdejmowanie boczków w E30 316i Coupe
LiZzArD
Wys³any: 2004-09-23, 07:42   Zdejmowanie boczków w E30 316i Coupe
Witam. Na wstępie zaznaczam, że szukałem , ale nie znalazłem. Proszę o pomoc w tym banalnym :D temacie - jak zdjąć boczki? Na czym się trzymają i czy są jakieś "tajemnicze" miejsca, na które trzeba uważać? Trzymają się tylko na śrubkach czy też na zapadkach? Czy zapadki o ile są są jednorazowe czy można ich użyć po raz 2? Jaka powinna być kolejność zdejmowania i później zakładania? Robię to po raz pierwszy i nie chciał bym czegoś uszkodzić :oops:
Qba
Do³±czy³: 23 Maj 2004
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2004-09-23, 08:08
czy chodzi o wewnetrzna strone drzwi :?:
LiZzArD
Wys³any: 2004-09-23, 08:15
Dokładnie - drzwi od środka i tył obok kanapy :)
Wys³any: 2004-09-23, 08:18
z tego co pamiętam to masz trzy śruby w rączce, dwie są widoczne trzecia jest pod sterowaniem lusterek. Potem wysuwasz osłonkę klamki do otwierania drzwi, odkręcasz plastykowe cięgienko od otwierania drzwi, a na koniec łapiesz za rant boczka i z wyczuciem go odginasz jest on na spinkach więc nie powinieneś mieć problemu ze ściągnięciem.
LiZzArD
Wys³any: 2004-09-23, 12:01
A jak zdjąć tyły?
Wys³any: 2004-09-23, 14:53
po prostu szapriesz od dolu (sa na zatrzaskach) i wysuwasz do gory. Ale wszystko rob z wyczuciem bo te zatrzaski latwo pekaja.
LiZzArD
Wys³any: 2004-09-24, 07:53
Własnie tego się obawiam :) Ale może mi się uda?
Miki
Do³±czy³: 11 Kwi 2004
Sk±d: z kreskówki ;)
Wys³any: 2004-09-24, 07:59
jak kiedyś mialem "przyjemność" zdejmować tylne boczki to wyjąłem najpierw kanape mimo że ktoś mi mówił że to nie ma sensu...
co do przednich to najlepiej jest chyba te zatrzaski delikatnie z wyczuciem podważać plaskim śrubokrętem...
w każdym razie powodzenia i pamietaj NIC NA SI�Ę !! !
www.bmw-e30.pl
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
