Pomóg³: 97 razy Do³±czy³: 14 Maj 2006 Sk±d: Lublin
Wys³any: 2009-01-07, 15:46
To ja podzielÄ™ siÄ™ z wami moimi obserwacjami
Wczoraj zatankowałem 60 litrów ON, do tego dolewki dodatków - verva ON i Xeramic diesel protector. Zgodnie z proporcjami 0.7/1000 i 1.2/1000. Z ciekawości poleciałem z samego rana odpalić auto, było -15 stopni. Silnik odpalił dużo ładniej w porównaniu do dnia poprzedniego, bez dodatków silnik kręcił ale dźwięk był taki jakby nie było paliwa. Z dodatkami auto odpaliło dużo szybciej, nie było tego efektu kręcenia na sucho. Po odpaleniu jednak dalej były odczuwalne drgania silnika, być może spowodowane uszkodzonymi świecami żarowymi. Auto VW LT 35 2.5 TDI przebieg ~350kkm
Jak dla mnie różnica kolosalna, polecam dodatek zimowy do paliwa! Na dniach postaram się wymienić świece żarowe, może to wyeliminuje telepanie silnika po odpaleniu.
Ostatnio zmieniony przez Cypisek 2009-01-07, 18:40, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
No ja pytalem na Schellu o te dodatki i wiesz powiedzieli mi ze jak leje tego ich V-power Diesla to nie musze ich dodawac ... bo niby ma je w sobie .. ja mam świece co prawda troche lichawe ..nie wymienilem przed tymi mrozami .. ale mimo wszystko chyba sprobuje dolac tego dodatku ułatwiającego rozruch
apropo twardego zawiasu wczoraj było cos czuć że auto inaczej sie zachowuje ale dzisiaj to normalnie beton jak cholera i dopiero jak przejechałem 3km to może cos sie rozruszało bo tak to juz mialem stracha że cos amory padły
Pomog³a: 4 razy Do³±czy³a: 22 Cze 2005 Sk±d: Otwock
Wys³any: 2009-01-07, 18:41
Mi compi najpierw w niedzielę po tym jak stał tydzień i następnie wczoraj (stał 2 dni) odpalił bezproblemowo, tylko jeździ się dość zabawnie na letnich oponach
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 22 Mar 2007 Sk±d: Kraków N-H
Wys³any: 2009-01-07, 21:02
Bajka napisa³/a:
Letnie oponki na pewno musi się fajnie jeździć
A co do zamarzniętego zawiasu to jeździ się jak byś miał glebę -90 i profil opony 20
_________________ Czasami Na Drodze Spotykam Prawdziwych Szaleńców, Pędzą Na Złamanie Karku, Wbrew Rozsądkowi... Naprawdę... Czasami Aż Mi Jest Ciężko Ich Wyprzedzić !
Pomóg³: 3 razy Do³±czy³: 22 Gru 2006 Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-01-07, 21:11
A co maja powiedzieć Ci co już mają glebę -60 Co do oponek to w �odzi w chwili obecnej RWD na letnich jeździć się nie da - cudem dotarłem na parking po pracy i jak jutro będzie tak samo to nie wyjeżdżam dopóki nie skołuje zimówek Masakra
Pomóg³: 7 razy Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004 Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2009-01-08, 09:39
ja jezdze przednionapedowcem na letnich oponach i powiem wam ze tragedii nie ma!
na drodze snieg, a pod ubitym sniegiem gdzieniegdzie lod- nie ma wiekszego problemu gdy jezdzi sie umiejetnie.. a opony? Wiadomo sa twarde ale bieznik nowy i jestem zdania ze letnia opona 8mm jest lepsza od zimowki 3mm..
Pomog³a: 8 razy Do³±czy³a: 28 Sie 2006 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2009-01-08, 09:49
na letnich oponach nie ma tragedii tylko przy ciasnych zakrętach kiedy samochody z przeciwka jadą trzeba uważać. U nas zasypało wczoraj konkretnie, ale do domu wrócić się dało
Pomóg³: 19 razy Do³±czy³: 04 Mar 2008 Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-01-08, 11:33
zreanimowałem moje t2 odpala ale z problemem hmmm grzeje go krece i gada sobie cały czas ale nie chce zapalac tzn zapala ale musze go pokrecić długo i ciągle prycha....
Czy pomoga mu jakies dodatki do ropki? czy taki urok starego t2??
Moja 324td do -18 paliła normalnie ale -22 ją usadziło a w zasadzie paliwo zżelowało i dopiero wstawienie do garażu pomogło.
Diesel jest tak dobry w zimÄ™ jak wlane do niego paliwo.
Naszego nowego ajenta Orlenu to niejeden by stłukł w tym tygodniu za paliwo przejściowe a nie zimowe na stacji.
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 17 Kwi 2005 Sk±d: /K/R/A/K/O/W/
Wys³any: 2009-01-14, 01:07 Re: WÅ‚aÅ›ciciele Diesli zostali w domu :)?
Å�ukasz napisa³/a:
dwóch sąsiadów nie odpaliło swoich aut z paliwem od traktora, a Wy?
Ja swojego benzyniaka odpaliłem za pierwszym razem, choć trwało to ułamek sekundy dłużej niż w normalnych temperaturach
a ja tak samo jak w lecie czyli "od kopa" świece tylko potrzebowały dłuższej chwili aby się zagrzać
Pomóg³: 11 razy Do³±czy³: 24 Gru 2006 Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2009-01-14, 11:17
Oj jest. Jak w listopadzie wracałem z Rzeszowa po kupnie E30 (na letnich była niestety) to nie mogłem wjechać na wiadukt A stało wszystko jak leci czyli osobówki, tiry, autobusy....
Wys³any: 2009-01-14, 16:45
alexil napisa³/a:
na lodzie to nie ruszysz nawet zimowkami z 8mm bieznika..
