[e30] przekładka silnika
grzesiekd111
e30 maniack
Do³±czy³: 12 Pa¼ 2008
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2009-05-24, 07:45
jasno napisałem kolego Rafal_e30 silnik z e34 nie z e36
Ostatnio zmieniony przez grzesiekd111 2009-05-24, 07:48, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2009-05-24, 08:05
gatun0 napisa³/a:
Stammek86 napisa³/a:
tak jak koledzy wyzej napisali,do silnika z e34 przykrecasz lapy od swojego starego m20b20 i bedzie ok.wiazke elektryczna tez przeloz ze swojego b20 i nic nie bedzie trzeba przerabiac.
Co do miski i bagnetu to pewnie ten z e34 tez moze byc ale jak ma byc jak w oryginale to zaloz miske od swojego starego b20 albo zatkaj otwor bo bagnecie z e34.A w bloku silnika z e34 wedlug mnie powiennien byc zaslepiony otwór na bagnet z e30(pewnien na 100% nie jestem) ale jezli bedzie to go odetkaj i wsadz bagnet ze swojego b20.
Jest zaślepiony , jest tam brok o dł ok 2cm
no cos tam jest takiego a ja wtedy głupi wierciłem niepotrzebnie zamiast zajrzec od srodka wczesniej jak miałem miske zdjeta :D
Rafal_e30
Do³±czy³: 19 Lut 2008
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-05-24, 08:15
grzesiekd111 napisa³/a:
to teraz ja się pomyliłem, moja poprzednia wypowiedz była skierowana do kolegi Grzesiek2290 odnośnie poziomowania silnika.
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Wrz 2008
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2009-05-24, 11:10
No ,a ja byłem świecie przekonany że o M50 się rozbiegało :P
W każdym bądź razie wszystkie opcji już opisane teraz nic tylko szukać silnika i swapowac :D
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-05-24, 12:07
no ale przeplywki i kompy w e34 sÄ… w koncu takie same jak e30 czy inne??
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2009-05-24, 13:30
czemu miałby by byc inne :?: inaczej jest zbudowana wiazka bo komp gdzie indziej siedzi itd.
gatun0
Do³±czy³: 30 Lip 2008
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-05-24, 16:09
wiązki są inne , rozrusznik ma trochę inne rozwiązanie na cewce ale da się przerobić , przepływki i kompy są takie same , alternator tez podejdzie .
