jakie hamulce do m3 e30
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2009-03-20, 09:05
od zwyklego zacisku do felgimam jeszcze 2 cm zapasu mam nadzieje ze wejda 4 tlokowe zaciski...????
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Wrz 2008
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2009-03-20, 10:35
Znalazłem takie coś że:
Przy zacisku 4-tłoczkowym z E38 przy felgach 8x17 ET 46 trzeba dystans 20mm - to jest przód
AZEV A 8x17 ET 30 15mm dystans - na przód też
Ale z tego samego źródła uzyskałem tez że jest możliwe założenie nawet felg 9x17 do seryjnego nadkola E30
adrian e30
Reanimator
Wys³any: 2009-05-04, 09:36
no i zaciski od e31 dotarly do mnie, pasuje na mocowanie na goleni, tyle tylko ze nie pasuje tarcza, ani od e31 ani e46 m3.
poradzcie jaka tarcza podejdzie musi byc 320-324mm srednicy i odsadzenie jak w e30 :help: :help: :help: :help:
a to fotki
od lewej tarcza od m3 e46, pozniej e31, i e30 m3...
Ostatnio zmieniony przez adrian e30 2009-05-04, 09:38, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2009-05-04, 12:25
Ale co dokładniej nie pasuje?
Bo z reguły pomaga pierścień dystansowy pod kołnierz tarczy.
Albo tarcze z 330d E46 (325X25) ale nie wiem jakie to ma osadzenie ;/
adrian e30
Reanimator
Wys³any: 2009-05-04, 19:53
wlasnie myslalem ojakims dystansie pod tarczetylko czy to bedziemialo rece i nogi. widzialem ze niemczaki tak robia...
http://www.300mm.de/325mm/10.jpg
w gre wchodzi tarcza z e46m3, ale klocek z e31jest szerszy niz powierzchnia robocza tarczy z e46, nie bedzieto przeszkadzalo????
Ostatnio zmieniony przez adrian e30 2009-05-04, 19:55, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2009-05-04, 20:15
Ręce i nogi będą bo i tak tarcza będzie się trzymać jak wszędzie czyli na szpilkach.
A z tym klockiem to nie mam pojęcia, może spróbować przyciąć jakoś klocek albo dać go po prostu tarczy "na pożarcie" ;p
Pawel735
Do³±czy³: 19 Sty 2006
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2009-05-04, 21:07
Sprawa jest dosyć delikatna bo skoro powiechnia cierna klocka jest większa niż jego miejsce styku na tarczy to w przypadku gdy będziesz miał juz klocki troche podjechane moze dochodzić do jego blokowania o krawędź tarczy.To bardzo niebezpieczne zjawisko bo w skrajnym przypadku po odpuszczeniu hamulca klocek nadal będzie klinowal sie o brzeg tarczy.Ja bym raczej nie ryzykowal tej metody. Rozwiązanie któro przychodzi mi w tej chwili na mysl to usunięcię z klocka powierzni ciernej która nie ma styku z powierzchnia tarczy. Wtedy nie będzie występowało ryzyko zaklinowania sie klocka na brzegu tarczy.
Ja bym jednak skusił się na tarcze z e31 gdyz będa pasować pod klocki plus do tego dystans pod tarczę.Gdy dokręcisz koło wszystko się ściśnie do kupy i takie rozwiązanie powinno być bardziej bezpieczne.Zakładając taką kombinację pamiętaj jednak o daniu odpowiednio dłuższych szpilek do kół jeśli grubosc tego dystansu będzie znaczna.Jeśli ta grubość będzie duża to pojawi się problem ,, że koło nie będzie się dało założyć na otwór centrujący ale mam nadzieje, że nie bedzie potrzeby odsadzania tej tarczy az tyle od kołnierza piasty chociaz trudno mi powiedziec bo nei mam tego przed sobą. Mam tylko nadzieje, że podsunąłem jakieś rozwiązania i pomysły
Ostatnio zmieniony przez Pawel735 2009-05-04, 21:14, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
dzidziusbmw
Mgr. Kombinator
Do³±czy³: 04 Maj 2008
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2009-05-04, 21:12
fajny zestawik :spoko: . mysle ze mozesz zastosowac dystans miedzy piaste ,a tarcze. Domyslam sie ze otwor centrujacy w tarczy jest inny niz ten na piascie,to trzeba zrobic przejscie na ten z tarczy zeby nie trzymala sie tylko na srobach. Mysle ze mozesz wziasc szlifierke i dociac klocki pod srednice tarczy. Sprubuj na jakis starych klockach tak zrobic i zobacz czy sie nie krusza, jak nie to smialo mozesz je dociac pod tarcze :) . pozdro
BMW (E30) & MOTORSPORT
M50 stroker 3,0L power N/A...
Waska & ... :)
puz
swapownik
Do³±czy³: 05 Sty 2005
Wys³any: 2009-05-04, 23:00
chyba Ci zmienie temat na Alpina 333ic drutprojekt :lol:
sowin19
sowa
Do³±czy³: 04 Sty 2007
Sk±d: Jelenia Góra
Wys³any: 2009-05-05, 01:06
dzidziusbmw napisa³/a:
A po założeniu takiego dystansu koło zmieści się w nadkolu :?:
adrian e30
Reanimator
Wys³any: 2009-05-05, 06:59
pokombinuje,zobaczymy co z tego wyjdzie, jak mi sie znudzi i nic z tegonie wyjdzie to komplet zaciski + tarcze z e31 beda na sprzedanie( oczywiscie jak to mowiÄ… "po kosztach" :wink: :wink: )
Ostatnio zmieniony przez adrian e30 2009-05-05, 07:00, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2009-05-05, 19:36
A od jakiego to E31 jeśli można wiedzieć?? :D
adrian e30
Reanimator
Wys³any: 2009-05-06, 09:11
850CSi (S70) (+20 znaków)
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2009-05-06, 19:23
adrian e30 napisa³/a:
jak mi sie znudzi i nic z tegonie wyjdzie to komplet zaciski + tarcze z e31 beda na sprzedanie( oczywiscie jak to mowiÄ… "po kosztach" )
Nie było mnie chwilę na forum i proszę... ;/
Dziwne bo to by oznaczało ,że właściciel CSi chce założyć sobie gorsze hamulce niż na seryjnie(345x32 i zaciski czterotłoczkowe)
Rafals
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 10 Lut 2006
Sk±d: slask
Wys³any: 2009-05-06, 19:42
http://www.s14.net/forums...ighlight=brembo
Tutaj jest temat o zaciskach z e31 w m3 e30.
Orientuje sie ktos czy jakies 4 tloczkowe zaciski z BMW podejda pod zawias z e36 :?:
Bylo:
E36 328 qpe '95
E30 325 m Tech II '89
Jest
E30 318 '91
adrian e30
Reanimator
Wys³any: 2009-05-07, 08:27
ChriS napisa³/a:
łups 840i sorki za pomylke csi ma 345mm, (ciekawe czy by weszly?????)
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2009-05-07, 15:13
Nawet jakby pod pasowało to koło minimum 17" skoro CSI na M-Systemach wychodizło
ChriS
Miłośnik literki M
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2009-05-07, 19:41
Grzesiek2290 napisa³/a:
I to na "specjalnych" M-Systemach z niskim ET.
Adrian późniejsze 840 też miały czterotłoczkowe zaciski made by Brembo,nie wszystkie ale miały -nie wiem od czego to zależało.
Jeśli będziesz sprzedawał,a klient od 840 nie będzie chciał to jestem następny w kolejce ok? :)
Ostatnio zmieniony przez ChriS 2009-05-07, 19:47, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
adrian e30
Reanimator
Wys³any: 2009-05-07, 20:37
ChriS napisa³/a:
pierwszy jestes w kolejce
:spoko: :spoko: :spoko: :spoko:
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2009-05-07, 21:46
ChriS napisa³/a:
Przód faktycznie dość niski 8J i ET10 Ale tył już normalniejszy, 9J i ET19 :P
