[zrob to sam] czujnik temperatury zewnętrznej
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2009-01-27, 17:04
Kupiłem termistor 4,7 kOhm ale nie było opornika 600 Ohm ;/ najbardziej zbliżoną rezystancje mieli 620 ... Jak duże odchyły w pomiarach będe miał ?
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-01-27, 18:01
a porównujesz to z jakim termometrem łysy?
może sprzedali Ci inny opornik..
może spróbuj bez opornika i zobacz jakie będą odczyty.daj znać, aż tak dobry w tym nie jestem więc może czymś się to różni, chociaż nie wydaje mi się.
pietrek, nie powinna być żadna, podłącz i sprawdź, jak widzisz niektórzy wpinają i jest ok, a niektórzy będą musieli lekko go stuningować
sprawdź, wg mnie powinno być ok...
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
MCGUMA
TinkyWinky :)
Do³±czy³: 15 Sty 2009
Sk±d: Mielno(Koszalin)
Wys³any: 2009-01-27, 18:39
Mam czujnik,ale z ciekawosci zlozylem i powiem Idealnie!!!!!!Dobry patent.Ja uzylem opornika 620ohm i termistor 4,7Kohm Rewelka
Szacun Center :prosze:
Do kultowej jazdy e32 735i,a do zabaw po mieście e30 m50b25 ;)
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 15 Kwi 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-01-27, 19:36
center napisa³/a:
Porownuje z termometrem oryginalnym w oplu. Kolega postawil samochod kolo mojego na kilka godz i po uruchomieniu i odczekaniu kilku minut jego pokazywal -1,5 a moj +1,5 stopnia. A ja opornik rowniez mam 620 Ohm a nie 600 bo takich nie bylo ale termistor mam 4,7k.
Czy moglby ktos zmierzyc jaka jest rzeczywista rezystancja oryginalnego czujnika temp w BMW :?: :?: :?:
Pomoze to w dostrojemiu tego urzadzenia.
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
Pomóg³: 12 razy
Wys³any: 2009-01-27, 19:44
center napisa³/a:
Kurde zmontowałem wszystko , i mój pokazuje +50 :lol:
szczaw89
Do³±czy³: 29 Lis 2008
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-01-27, 23:49
Ja ogolnie mam zamiast opornika 600ohm dwa 300ohm polaczone szeregowo tzn jeden za drugim i jest baja
