OBC II w e30 - czy były różne modele???
cichecki0511
Do³±czy³: 22 Gru 2006
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-12-19, 20:30
Ten 3 akapit na 100% tyczy się obsługi ogrzewania postojowego, ale pewnie jest tak jak napisał jackx że to uniwersalna instrukcja, chociaż zazwyczaj w takich przypadkach jest jakiś przypis który mówi jakich modeli się to tyczy. Ja miałem odrębny panel sterowania webastem zamontowany obok ręcznego.
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2008-12-19, 20:58
Tak jak piszesz, jest odrębny panel sterowania dla webasta z "tych" czasów, ale rodzai webast jest multum i maja różne panele sterowania. Zapewne masz taki:
Panel ten jest dla webasta takiego, jakie montowane było do e30 (testuje je w warsztacie):
Zasada działania tego webasta jest taka, że czy po ręcznym uruchomieniu, czy po uruchomieniu czasowym z panelu sterowania do modułu webasta podawany jest sygnał "plus" i wtedy cała elektronika uruchamia proces grzania postojowego. Może być tak że OBC II poprzez ten wolny przewód ma możliwość sterowania webastem, czyli uruchamiania go poprzez "plus" i wszystko mi na to wskazuje, a szczególnie opisy w instrukcji. Jest to narazie teoria, będę się za to zabierał początkiem przyszłego roku i myślę że sprawa się wyjaśni :)
BMW Klub Podbeskidzie
cichecki0511
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-12-19, 21:18
Mój jest taki:
różni się tylko detalami :)
kemot324
Wys³any: 2008-12-19, 21:58
Przecież niczym się nie różni :] , mój ma tylko ramkę montażową.
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2008-12-25, 00:48
może pomogę trochę tym:
i jeszcze to:
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Ostatnio zmieniony przez center 2008-12-25, 00:52, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
jackx
Do³±czy³: 07 Sty 2007
Wys³any: 2008-12-25, 09:36
wszystko pieknie ładnie tylko ze to co pokazał center to jest instrukcja E34/E32 i to nie podlega wogóle dyskusji czy w tych modelach było czy nie webasto, ale nie ma co gdybać i najlepiej zrobić tak jak podaje instrukcja spróbować podziałać w E30 na OBC II , przytrzymac dłużej klawsz TIMER i jak sie zmienią parametry tak jak to jest opisane to sie wszystko wyjasni :)
kemot324
Wys³any: 2009-02-10, 11:50
Odkopuje temat i POTWIERDZAM, w OBC II w e30 da się nastawiać czas załączenia WEBASTA (ogrzewania postojowego), udało się mi uruchomić tą funkcję. Później napiszę co i jak trzeba zrobić.
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-02-10, 12:40
kemot324, a jak montaż webasto????? bardzo jestem ciekaw rezultatów twoich prac??
orientujesz się moze czy nie będzie kolidować webasto z klimą????? chyba nie powinno??
zastanawia mnie ew. gdzie zamontować "kompresor" od webasto??
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Ostatnio zmieniony przez Szajbaa 2009-02-10, 12:42, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2009-02-10, 14:48
Webasto to nie kompresor tylko palnik na paliwo płynne.
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-02-10, 20:49
dlatego ujolem to w "" bo nie umialem inaczej określić....
tel: 506-799-133
kemot324
Wys³any: 2009-02-11, 00:25
Najlepiej pasującym określeniem dla webasta będzie chyba PIEC :)
W e30 miejsce na webasto jest przewidziane na prawej podłużnicy (strona pasażera). I obawiam się że jeżeli jest tam kompresor klimy to webasto już tam chyba nie wejdzie. Jak ktoś ma klime to proszę o zmierzenie odległości kompresora od podłużnicy. Ogólnie piec powinien być zamontowany poniżej poziomu płynu chłodniczego i wpięty w zasilanie nagrzewnicy.
Narazie jeszcze nie zamontowałem u mnie webasta, myślę że coś na przełomie wiosny lata coś z tym ruszę.
A tutaj jak uruchomić obsługę webasta na OBC II:
http://bmw-e30.pl/viewtopic.php?p=75636#75636
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-02-11, 07:53
mam klimę do włożenia w weekend przypasuje kompresor pomierzę i zrobię fotki
oczywiscie do m20 nie m10 ;]
tel: 506-799-133
Ostatnio zmieniony przez Szajbaa 2009-02-11, 07:58, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
