e30 318iS Wibracje na pedale sprzegła.
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2008-12-24, 10:58
Jarek napisa³/a:
Koleś na innym forum pisał ze trzeba zdemontować docisk i będzie do niego dostęp.
:wow: :wow: :wow: a cóż to za genialne forum?
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 13 Gru 2008
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2008-12-24, 13:24
Cypisek pewnie na niezłej zjarce można wymienic łożysko na którym opiera się wałek sprzęgłowy w wale korbowym nie będę się spierał ale myślę że łatwiej jest to zrobic demontując docisk i tarczę . :lol:
Jarek
Do³±czy³: 25 Cze 2008
Sk±d: Otwock
Wys³any: 2008-12-24, 14:02
Cypisek napisa³/a:
Jarek napisa³/a:
Wez sobie lepiej zlep przewody izolacja 8-)
pocisk997
Do³±czy³: 14 Wrz 2008
Sk±d: Strzegom
Wys³any: 2008-12-24, 14:22
Czyli ściąganie skrzyni prawdopodobnie mnie nie ominie ;/ Nigdy jeszcze tego nie robilem w zadnym aucie, ale kiedys musi byc ten pierwszy raz :twisted:
Jak sie najlepiej za to zabrac? Pomijając juz fakt zdejmowania wydechu i osłon termicznych, to w jakiej kolejności powinienem to robic?
1. Odkrecam wał od skrzyni, przy okazji kontrolując jego poprawne założenie, oraz stan tego gumowego przegubu.
2. Odkręcam lewarek zmiany biegów.
3. Odkręcam skrzynie od bloku silnika.
hmmm...
Mógłby mi ktoś napisać w jakiej prawidlowej kolejności mam to wszystko odkrecac i na co moge sie natknąć i na co zwrocic szczególną uwage przy montarzu, bądz demontażu?
Ogarnia ktoś temat elementu nr. 5 z poniższego linku?
http://bmwfans.info/origi...11/ill-11_1151/
Gdzie ono sie znajduje i jak je wymienic?
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2008-12-24, 15:00
Pomiędzy punkty 2 i 3 wstaw podpunkt 2 i pół demontaż i podwieszenie wysprzęglika :D odepnij klemę - żebyś przy odkręcaniu rozrusznika nie miał fajerwerków reszta tak jak napisałeś .Co do łożyska w wale to po zdjęciu docisku i tarczy sprzęgła łożysko będzie widoczne centralnie w kole zamachowym żeby je wyjąc można użyc narzędzia używanego przez blacharzy http://www.moto.allegro.p..._blacharsk.html niekoniecznie kupowac tylko zrobic cos działającego na tej zasadzie gdyby łożysko wychodziło opornie a miałem taki przypadek .Wyciągasz to stare zakładasz nowe potem sprzęgło i resztę już wiesz pamiętac musisz o tym żeby tarczę ustawic centralnie względem docisku inaczej wałek sprzęgłowy nie trafi w bieżnię wewnętrzną łożyska które wymieniłeś.
pocisk997
Sk±d: Strzegom
Wys³any: 2008-12-24, 15:03
szwangru2, Dzieki! Teraz już wszystko wiem! Wesolych swiąt Panowie!!!:)
[ Dodano: 2008-12-24, 15:04 ]
PS. Choć dodam ze za zadne skarby niewiem jak sie uzywa takiego przyżądu :P
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2008-12-24, 15:14
Masz różne końcówki haczyki itp, zaczepiasz o element który chcesz wyciągnąc trzymasz za drugi koniec a elementem przesuwnym który jest na środku uderzasz w rękojeśc ten element środkowy jest dosyc ciężki to pomaga w wybiciu /wyciągnięciu .
piotrbmw4
Do³±czy³: 20 Gru 2008
Sk±d: NOWY DWOR GDANSKI
Wys³any: 2008-12-27, 18:19
kolego ty masz isa i ijak u ciebie wyglada przyspieszenie oraz spalanie u mnie troche jakas ospala moze to byc wuna skrzyni biegow tz ze zostala zmieniona na inna ?
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2008-12-27, 19:10
Jarek napisa³/a:
Cypisek napisał/a:
Jarek napisał/a:
Myślałem że chodzi o łożysko oporowe, a ty gościu się wyrażaj.
mareks
Do³±czy³: 10 Sty 2005
Sk±d: ksiÄ™stwo Sulejówek
Wys³any: 2008-12-27, 19:58
temat sie rozwija a ja troche przespalem widze :D
przy odrobinie umiejetnosci i checi nie trzeba ruszac walu (oczywiscie poza jego odkreceniem przy skrzyni) i wydechu i tych przekletych oslon ktore niewiedziec czemu wygladaja na przynitowane zeby zdjac skrzynie :wink: chociaz lepiej jest to chyba zrobic jak sie nigdy za to nie zabieralo, reszta jak PISal szwangru2. a po co chcesz demontowac to lozysko? tak na zapas jak juz bedziesz mial rozbabrany samochod czy w jakims konkretnym celu?
do prawidlowego zalozenia tarczy i docisku mozna a wlasciwie nalezaloby uzyc przyrzadu ktory zapewnilby tym wspolosiowosc bo podobo na oko to nie zawsze wychodzi.
GG: 6377445
Ostatnio zmieniony przez mareks 2008-12-27, 20:00, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Jarek
Sk±d: Otwock
Wys³any: 2008-12-28, 21:44
Cypisek napisa³/a:
Jarek napisa³/a:
Cypisek napisał/a:
Jarek napisał/a:
Przecież kulturalnie napisałem :mg: ale mniejsza o to
