Szumniąca skrzynia biegów
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-08-21, 19:19
Odnośnie szumów to przy takich objawach mogą być uszkodzone łożysko wyciskowe (będzie zmieniało sój odgłos od ciszy na wciśniętym do grzechotania naluzie)jak i łożysko na wałku atakującym w skrzyni biegów jak terz uszkodzona tarcza sprzęgłowa(roznitowana lub z uszkodzonym tłumikiem drgań skrętnych-lużne sprężyny) a łożysko wyciskowe niestety we wszystkich BMW z manualem i hydraulicznie wyłączanym sprzęgłem pracuje cały czas ponieważ dociska je sprężyna w siłowniku sprzęgła(występuje tylko zmienne obciążenie) i na tym polega samoregulacja sprzęgła.
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2005-08-22, 12:07
Rozpisujecię się, ale nikt nie wspomni o tym że jak łożysko wyje w oleju czy bez to napewno jest do wymiany. Sytuacje poprawia na moment wymiana oleju na świeży lub jeśli go w ogóle nie ma to wlanie czegoś tam (pomoże nawet woda z trocinami) ale diagnoza jest zawsze jedna: W Y M I A N A ! ! !
A co do łożyska oporowego sprzęgła jeśli się sypie to najczęściej jest wina słoneczka że jest nierówno wytarte lub jazde z tzw. motylą nogą.
Coś się stało że się ze...ło
HyenoX M42B18
Wys³any: 2005-08-22, 13:14
O ile sie nie myle (a moge) to czytalem ze BMW nie zaleca wymiany oleju w skrzyni biegów a jedynie jego uzupełnianie.
czas wymiany lozyska oporowego to jakies do 6 godzin. Tzn zaczolem po poludniu a poznym wieczorem bylo gotowe. Najgorzej to te torksy w gornej czesci skrzyni odkrecic. Udalo mi sie nie ingerowac w wydech choc wszystko na to wskazuje ze byloby latwiej. A skrzynie cofnolem do tylu i tak sobie wisiala
bolej1
Do³±czy³: 12 Gru 2004
Wys³any: 2005-08-22, 20:53
witam kazdy pisze o wymianie tylko jak?? te lozysko w skrzyni jest za tym ogingiem nr.9? http://www.realoem.com/bm...510&hg=23&fg=15 trzeba rozpolawiac skrzynie czy da rade to zalatwic od strony oringu???
BMW 318is 1990r
bolej1
Wys³any: 2005-08-27, 22:11
witam. to lozysko to nr 12 na rysunku?? http://www.realoem.com/bm...516&hg=23&fg=15
BMW 318is 1990r
