Super silnik m20b25 od kolegi z forum... kolejne problemy
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2007-07-30, 07:41
Przez weekend zrobiłem test i :shock: :shock: :shock: nakapałem do baku z 20zł czyli około 4,5L i przy dystansie 26km skończyło sie paliwo czyli jak łatwo policzyć wychodzi prawie 18l na 100km przy w miare normalnym jeżdzeniu.
Nie mam pojęcia co sie dzieje, żadnych dziwnych objawów nie ma, auto odpala praktycznie na strzała na zimnym i na ciepłym, z wydechu nie wydobywają sie żadne dymki nawet na wysokich obrotach itp.
Jedyne co jest dziwne, w sumie może tak ma być ale auto jakoś wolno schodzi z obrotów na luzie, jak np stoje i nacisne do 3-4tyś to schodzą wolnij niż np. w moim byłym 2.3
Pozatym jest tak jak było, linka jest naciągnięta żeby wogule były wolne obroty, jak ją zluzuje to nie gaśnie ale faluje sobie czyli trzyma 800, potem spadek taki że ładowanie aż mignie bo prawie gaśnie i sie podnosi.
wymieniłem sonde i dzisiaj jade podpiąć sie po komputra, kumpel mi pożyczy jego sterownik i podłącze sie na moim i na jego, może komp w :cenzura: wali ? co jest mało prawdopodobne
E36 325i qp
Ostatnio zmieniony przez Lord Lukasz 2007-07-30, 07:43, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Adi
urzędas
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-07-30, 07:49
�ukasz a nie ucieka Ci czasem te paliwko gdzieś, sprawdzałeś? Bo skoro silnik chodzi normalnie to może jednak gdzieś jest jakiś mały wyciek.
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2007-07-30, 07:54
Nie no taka opcja odpada, plusem paliwa jest to że jak wycieka to czuć go z daleka pozatym przez chwile miałem takie myśli o obadałem cały układ i żadnych oznak wycieków nie ma
Coś jest zjebane, w sumie został mi do sprawdzenia komputer, przepływka niby sprawna ale też podmienie jak znajde zdrową i nic innego chyba sie nie może zepsuć
E36 325i qp
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2007-07-30, 08:10
wpadłeś w niezły koszmar....
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2007-07-30, 08:20
No i jak narazie nic nie wskazuje na to że koszmar sie skończy, żeby było śmiesznie to zepsułem dyfer :( coprawda urwała sie tylko poduszka w nim ale już kolejny wydatek czyli 70zl i kolejny wieczór leżenia pod autem....
E36 325i qp
adamwsb
Do³±czy³: 10 Sie 2006
Sk±d: Rybnik
Wys³any: 2007-07-30, 09:13
sprobuj zmienic mapy paliwowe moze to cos pomoze.
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2007-07-30, 09:30
Jeszcze mi powiedz jak ma to zrobić :|
E36 325i qp
Daniel
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: Sokołów Podlaski
Wys³any: 2007-07-30, 09:34
Podłączę się żeby nie zakładać nowegoo tematu. Ma może ktoś namiary na stację lub może ktoś z Was ma możliwość podłączenia się do komutera, w celu sparwdzenia zdjagnozowania auta?? Oczywiście w miarę w moich okolicach :)
e 32 735i
adamwsb
Sk±d: Rybnik
Wys³any: 2007-07-30, 09:50
Musisz wgrac do komputera nowe mapy paliwowe, zajedz do jakiegos dobrego warsztatu i zapytaj czy moga Ci to zrobic. Moze poprostu cos sie mu pokrecilo :)
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2007-07-30, 09:53
Skąd wykombinować te mapy no i dzisiaj w planach mam wymiane komp bo znalazłem drugiego więc jak to komp to na drugim powinno chodzić dobrze
E36 325i qp
adamwsb
Sk±d: Rybnik
Wys³any: 2007-07-30, 09:59
aha to sprawdz jak bedzie chodzic a co do map to w warsztacie juz beda wiedzieli o co chodzi :)
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-07-30, 13:20
a powiedz ile razy po remoncie ustawiales zawory???? ile przejechales i po ilu kilometrach ustawiales znowu???
stawiam flaszke ze to zawory!!!!
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2007-07-30, 13:49
Witam, zawory ustawiałem pod założeniu głowicy przed odpaleniem, drugi raz 3 dni temu czyli po przejechaniu około 500km.
Coś mi sie wieżyć nie chce że przez żle ustawione zawory paliła by 18 i nie miała wolnych obr.
E36 325i qp
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-07-30, 20:34
Komputer podmieniaj, i nie wiem co z obrotami - napewno na wolnych ma mieć 800? Coś mi sie wydaje że mniej. . . ja napewno miałem na standardowym <800
Przez sondę napewno nie paliłby 18 - sprawdzałem u siebie, jeżdżąc tydzień z odpiętą niedługo po wymianie silnika. Osiągi - nie zauważałem jakieś różnicy na standardowym kompie, na "niestandardowym" też.
Jak sprawdzałeś że nie kopci na czarno? Wtryski leją wszystkie naraz dopiero na b. wysokich obrotach - najlepiej na 2-3 biegu sprawdzić, a nie na jałowym jak wciska się gaz do dechy.
Jak możesz to sprawdź czasy wtrysków - w jaki sposób nie mam pojęcia . . . i znając życie, nikt ze znanych Ci mechaników tego nie będzie miał zrobić. Może się mylę. . . max około 18ms, na wolnych 5ms.
Rozumiem , że dolot szczelny ( np. przy tym "trójkąciku" na kolektorze ssącym - w miejscu gdzie idzie wężyk do regulatora - mnie ostatnio się zdarzyło nie dokręcić do końca śrubki, i pomimo że była uszczelka wolne były nijakie - koniecznie silikon; tak jak uszczelki przy kolekt. ssącym - rozumiem że masz nowe. ).
Pozatym - sprawdzałem sam szczelność , sprawdzali mechanicy ( nieźli trzeba przyznać, ale widać niewystarczająco ), i przypadkiem oczywiście wpadłem na to, że cybant którym był przymocowany ten "wężyk" który wchodzi od dołu do przepustnicy ( i idzie ten zaworek powiedmy z wtyczką), jest przerwany - zauważyłem dopiero jak odkręciłem ten cybancik.
Przepływomierz - pewnie sprawdzałeś itd . .
Na odpiętym rozumiem że zapali - na początku w miarę nieźle, po chwili dupiato chodzi i z tego co kojażę gaśnie. Sprawdziłem u siebie i u Robocopa - to samo.
Natomiast jeśli w czasie pracy silnika odepniesz wtyczkę, powinien gorzej chodzić, i o ile dobrze pamiętam zgasnąć. Obroty tak jak piszesz - niby dobrze, po chwili za małe , zaś normalne itp itd . . .
Po takim zabiegu odłącz aku na chwilę, żeby się komputer zapomniał coś mu narobił . . .
Jak kombinowałem z przepływką, to ( może to zbieg okoliczności!) auto łaziło ok przez 1-2 dni, a tu raz odpalam, i obroty od 1000-2000 skaczą i to dość szybko -zatrzymują się może na 2000 przez sekundę i znowu na 1000. . . Przeczyściłem wtedy wtyczkę od przepływki, krokowca, czujnika położ przepustnicy, i tego czujnika na "zaworku" takim co idzie do przepustnicy od spodu. Jednak nie starałem się zbytnio, i oczywiście odłączyłem aku, problem zniknął.
Krokowiec hmmm . . . - ja mam teraz już 3 sztuki - wyłączam wtyczkę, i nic. . . ma dzwonić na zapłonie i tyle . . . chodź podmienić po raz kolejny może warto . . .nie wiem . . .
KOlejna rzecz która przychodzi do głowy - do cewki masz podpięte tylko i wyłącznie "+" i "-" ? czy jeszcze jakiś wynalazek?
Tak myślę jeszcze o ssaniu - chyba właśnie 800 mój miał jak był na ssaniu - czujnik temp. który idzie do komputera ok? Wydaje mi się że, za ssanie po części odpowiada temp wody, więc może to i jedna z przyczyn. Za obroty to pewnie nie odpowiada, ale za spalanie kto wie . . .
Pewnie większość rzeczy sprawdziłeś, no ale pisze co mi przyszło do głowy.
a te 18 litrów .. . . . .hmmm . . .może pomiar niedokładny, albo co . . . to o dużo za dużo . . .
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
Ostatnio zmieniony przez Mauser 2007-07-30, 20:41, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2007-07-31, 07:19
Pomiar dokładny, wczoraj zrobiłem drugi pomiar z tym że katowałem hama no i przy dystansie 23km zaczął przerywać czyli co dziwne przy katowaniu spalanie podobne, więcej testów nie robie bo pompa paliwa nie lubi chodzić na sucho.
Byłem na komputerze i po wymianie sondy żadne błędy nie wyskakują
Kumpel dał mi kompa ze swojego m20b25 z tym że mój jest rocznik październik 88 a jego marzec 87 no i jak go podłączyłem to auto odpaliło i w sumie chodzi prawie tak samo z tym że nie dało sie nie wiem dlaczego połączyć z tym komputrem
Przepływke jak odpiąłem to auto nie gaśnie ale faluje jeszcze bardziej i na komputerze wyskakuje ładny błąd "czujnik masy powietrza odłączony"
Ten wężyk co od spodu wchodzi to jest wpięty ale on podobno nie ma nic z niczym wspólnego, wisi sobie u mnie bo nie mam tego filtra oparów czy jakoś tak
Tak sobie myśle.... jak by rozrząd był truskawka o np. jeden ząbek to może sie być jak jest ?
E36 325i qp
Ostatnio zmieniony przez Lord Lukasz 2007-07-31, 07:20, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-07-31, 07:32
Wężyk jakto wisi? Wpięty do przepustnicy, i dynda sobie ? "Zaworek" z gniazdem jest? Wtyczka podłączona?
tel.: 508 129 719
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2007-07-31, 08:14
Tak jest wpięta wtyczka, jest wsunięty do przepustnicy ale nie jest podłączony do tego czarnego filtra bo go nie mam
E36 325i qp
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-07-31, 09:20
OK, jak obroty wolno spadają to jest to sygnalizator zamknięcia przepustnicy (czujnik położenia przepustnicy tzw). I na jałowym będą się podwyższały i falowały. Albo przepustnica jest teraz za mocno naciągnięta i nie wyłącza tego czujnika, albo czujnik jest źle wyregulowany względem przepustnicy albo się zabybłał i jest do wymiany. Jaki wężyk wisi, gdzie?
E30 325ic 1987.........-.../
Ostatnio zmieniony przez Piotr_1 2007-07-31, 09:24, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-07-31, 09:37
ten czujnik ( rozumiem że ten od spodu przepustnicy)- ja go odpinam to mam obroty równo na około 1200, i raczej nie falują.
Wężyk - tak jak pisałem - jest od doły przepustnicy - z niej wychodzi taka mała rureczka i wpina się ten powiedzmy wężyk gumowy ( przewód taki, z jednej strony węższy od przepustn. a z drugiej szerszy - od tego nazwijmy zaworku). Napewno wiecie o co chodzi, tylko nie umiem ponazywać tych elementów po imieniu.
tel.: 508 129 719
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2007-07-31, 10:43
W sumie to by sie zgadzało, linke naciągłem bardziej żeby sie dało jeździć i przy puszczony pedale gazu przepustnica jest troche otwarta, jak poluzuje linke to auto faluje strasznie i jak wżuce na luz w czasie jazdy to gaśnie
a wężyk i zaworek to ten ?
E36 325i qp
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-07-31, 12:08
Tak o to chodzi.
wężyk nr 2 jest inny mnie - węższy z jednej szerszy z drugiej strony. Taki powinien być - wkłada się go jak kondoma na ten zaworek. Chociaż tak naprawdę chodzi o ciśnienie więc to znaczenia wielkiego nie ma . . .
Napewno różnice były jeśli chodzi o poszczególne roczniki- w E34 te wężyki szły nieco inaczej, w e30 pamiętam miałem jeden "przymocowany" do kielicha - po co, nie wiem . . . teraz nie mam . . .
tel.: 508 129 719
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2007-08-01, 07:09
a więc zabrałem sie wczoraj za czujnik przepustnicy, stary jak ściągłem wylało sie ze środka troche oleju, skąd sie tam wziął ? pod ręką miałem tylko czujnik z 1.8 m40 :) i taki założyłem, ustawiłem tak jak podaje mądra książka czyli 0 omów na zamkniętej przepustnicy i max omów na otwartej. No i jak odpaliłem auto trzyma jakoś obroty, szału nie ma ale jest lepiej niż było :brawo: ale drugi problem pozostał czyli jak lekko nacisne na gaz wkręca sie już normalnie a jak jest na wolnych i mocniej wcisne to silnik tak jakby sie zatrzymuje.
Ściągłem obudowe z przepływki i widać że reaguje wskazówka idealnie wraz z ruchami przepsutnicy
Dzisiaj będe miał czujnik przepustnicy taki jak ma być czyli z 325 i zobacze co sie będzie działo.
Kolejna sprawa to numery na czuniku, wg. katalogu czujnik z 1.8 powinien mieć numer 0 280 120 316 i takie numery ma, czujnik od 325 powinien mieć numer 0 280 120 321 a ten co ściągłem z przepustnicy ma numer 0 280 120 310 i :cenzura: wie z czego to jest bo w żadnym katalogu nie mam czujnika o takich numerach
E36 325i qp
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-08-01, 07:57
z numerami to szkoda gadać - ostatnio czujnik położenia wału kupowałem prawie na pałę - każdy gadał co innego, a w ASO nie wiedzieli zupełnie co mi doradzić . ..
tel.: 508 129 719
MarcinPioneer
Do³±czy³: 09 Sty 2007
Wys³any: 2007-12-13, 13:15
Daniel napisa³/a:
Sorry, że odgrzewam, niemów Daniel, że nie wiesz, gdzie w Sokołowie podłączają pod komputer. Przyjedź jak będzie potrzeba to Ci podłącze lub elektryk,
Targowa 5
Ostatnio zmieniony przez MarcinPioneer 2007-12-13, 13:20, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
qrax
Do³±czy³: 16 Sty 2007
Sk±d: Tuchola
Wys³any: 2007-12-13, 14:44
Skoro juz temat odswierzony, to zapytam
Mauser napisa³/a:
Silnik chodzi ok po tej wymianie?
Borykam sie z podobnym problemem, glownie mam pokopane czasy wtryskow - tu ktos napisal ze na jalowym powinny byc 5ms, z tym ze ja mam m50b25 to jakie powinienem miec? Mam chyba 5 czy 6ms a sprawdzic to mozna majac sekwencyjny gaz i podlaczajac sie pod jego komputer, gazownik mi to sprawdzal. Mam tez bardzo duzo CO w spalinach, sonde wymienilem w wakacje oczywiscie na najlepsza uniwersalna NGK z alledrogo.
E30 335i in progress
