[E30] Bezpiecznik i obrotomierz
ttomaszz
Do³±czy³: 03 Lut 2008
Wys³any: 2008-04-24, 22:39
Witam,
OdgrzebujÄ™ kotleta :)
Wczoraj podczas pracy na jałowym biegu padł mi nagle obrotomierz, nawiew, większość kontrolek na desce, wskaźniki paliwa i temperatury. Dziś wieczorem zajrzałem do bezpieczników i okazało się, że 3 były spalone. Wymieniłem - wszystko oki - przez chwilę niestety. Potem znowu bezpiecznik od nawiewu padł i objawy te same. Poddałem się po jeszcze 2 spalonych po 30 sek. bezpiecznikach.
Co się może dziać, że tak się palą te bezpieczniki? Strasznie nie lubię jeździć bmw bez wskaźnika temperatury...
Poprawcie mnie, jeśli się mylę...
nerwowy46
Do³±czy³: 13 Lip 2006
Sk±d: czÄ™stochowa
Wys³any: 2008-04-26, 15:46
No to widzę że jest nas więcej ,ja mam to samo padł obrotomierz,ekonomizer,oświetlenie w kabinie i zasilanie radia. Pożyczyłem zegary od kolegi podpiąłem do siebie i dobre zegary też nie działały u mnie. i też nie wiem gdzie mam szukać przyczyny jak pojechałem do elektryków to powiedzieli ze oświetlenie kabiny nie ma nic wspólnego z obrotomierzem i radiem,A ja myślę że ma.Bezpieczniki wszystkie ok, nie wiem czemu ale ostatnio wskrzesiło mi się oświetlenie w schowku i w bagażniku. a treraz pytania gdzie w e30 ze skrzynią automatyczną jest czujnik cofania czy zobaczę to z kanału, i czy kostka dochodząca do tylnego mostu czyta tylko prędkość ? o i jeszcze jedno wczoraj po jeździłem sobie załatwiając sprawy zgasiłem silnik na parkingu i już nie odpalił ,odpala tylko na lpg a na benzynie nic.
NA ULICY NIE MA PIERWSZYCH MIEJSC NIE MA CO KOZACZYĆ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
