POMOCY!!! - E 30 - umarla i nie żyje :((((
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-01-27, 15:57
wez jakies kalbe i podlacz ja na krótko i sprubuj odpalic albo zobacz czy na krótko na pewno pracuje i podaje paliwo.sciagnij waz co idzie do listwy i wsadz w butelke
ten dzwiek po przekreceniu kluczyka to wlasnie jest pompa paliwa.zawsze powinna sie właczyc zeby nabic cisnienie.moze cos nie tak jest z przekaznikiem od pompy.jest on przy lewym kielichu.sa trzy obok siebie i pierwszy chyba od przodu to te od pompy.poszukaj na forum to znajdziesz temat o tych przekaznikach
Adi
urzędas
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-01-27, 16:06
Jeśli chodzi o ten przekaźnik to wg. Etzolda ten najbliżej kielicha jest od pompy paliwa, środkowy od ogrzewania sondy lambda i ten najbliżej zbiorniczka spryskiwacza troszeczke niżej zamocowany jest od DME.
franzmaurer
bajeriszemotorwerke
Do³±czy³: 05 Wrz 2006
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2007-01-27, 17:03
podpiąłem na krótko przewodem od akumulatora - pompa zaczęła się kręcić i napełniła pół litrowa butelke po piwie w ciagu jakiś 10 sekund. Potem podpiąłem przewód paliwowy, znowu podpiąłęm na krótko pompe i zakręciłem rozrusznikiem. Nic nei dało , a w cylkindrach zero benzyny bo swiece po odkręceniu suche i nic nei śmierdziało benzą z cylindórw
motoser
Do³±czy³: 31 Lip 2006
Sk±d: wawa
Wys³any: 2007-02-01, 22:15
podpinam sie bo mam podobny klopot...
"Zyje od wyscigu do wyscigu. Przez te10sekund od startu jestem wolny..
Moge idac szczesliwy wpasc pod kola jaguara..
All in all you were all just bricks in the wall.."
E30 325i cabrio
E46 320i sedan
sprzedam e46 330ci 2004r..
no i cabrio..
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-02-01, 22:18
motoser a sprawdziles przekaznik od gazu??
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
franzmaurer
bajeriszemotorwerke
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2007-02-01, 23:44
No więc: Po pierwsze to naprawde dzięki wielkie za wszystkei porady!!! Ale neistety dałem za wygraną i zawiozłem go do jakiegoś warsztatu. Nie znalazłem nikogo znajomego wiec auto wyladowało w obcych łapskach . Dziś rano odebrałem fure jako całą i zdrowa i biedniejszy o 200 zeta pojechałem do domu. Majster ściemniał jak mógł i koniec końców nie powiedział co było . Zbywał mnie tekstami ze " takie wiesz pan różne knoty tu sie pojawiły, że instalacja elektryczna zaśniedziała , ze sterowania gaz a banzyna nie było..." ze to ze tamto ze sramto... kazdym razie dostałem wydruki z komputera z których nic nei rozumiem. Jest to pomiar parametrów silnika i potem jakieś usterki. Podam Wam bo moze ktoś sie w tym bedzie kumał : Usterki mają numer 41- masowy przepływomierz powietrza, 3- zawór wtryskowy 1+4 oraz 32 - zawór wtryskowy 2,3 lub6. W opisach jest cała masa przyczyn występowania usterki od uszkodzonego przekaźnika zasilania, wtrysk(ów) , przepływomierza po fałszywe powietrze, uszkodzony kabel zapłonowy, zatkany system dolotowy, nieprawidłowe ciśnienie paliwaitd. Słowem wszystkie te rzeczy które moga spowodowac ze auto nei bedzie zapalac. Bez litra nie rozbierzesz... Mega foch, tyle dobrze ze już za mną. Ale po białym nei polatałem faken siet :) moze i dobrze bo jeszcze bym sie za bardzo podniecił i moze teraz miałbym blacharka do robienia ... :lol:
Wys³any: 2007-02-01, 23:48
200 zł piechotą nie chodzi, ale w sumie dobrze, że nie skasował Cię na więcej - najważniejsze, że jeździ
motoser
Sk±d: wawa
Wys³any: 2007-02-04, 20:07
ja chyba tez oddaje do warsztatu...
tak ubott patrzylem...
doszlismy do wniosku ze cos jest z przeplywka...ale to wiem...
poza tym wtryski sie nie otwieraja...nie mam pojecia czemu...
E30 325i cabrio
E46 320i sedan
no i cabrio..
ubott
niezatapialny
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-02-04, 21:17
u mnie nie dzialaly jak komp zamokl w schowku sprawdz to jeszcze
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
