[e30] Jak podpiąć elektryczny szyberdach i Check Control?
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2007-01-20, 19:09
Tyle co wiem na temat tej blachy . Myślę że masz blachę pod silnik, a nie pod ręczny mechanizm, bo one się różnią.
Co do podłączenia, to tak oba piny mają być podłączone pod jeden w X2. Powinien być taki specjalny rozdzielnik. Często jeszcze występował przełącznik "termik", który przy dużym obciążeniu wyłączał się i zabezpieczał obwód szyb i szyberdachu.
BMW Klub Podbeskidzie
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-01-20, 19:18
no własnie jak to jest z ta blacha :?: poprzedni wlasciciel cos mi wspomnial ze u mnie jest taka co da sie załozyc elektryczny szyber ale on nie zdazyl.musial sie orientowac w temacie skoro mi o tym powiedzial
kemot324
Wys³any: 2007-01-20, 19:39
No jak, poprostu jedna od drugiej się różni i tyle, ale ponoć tą z ręcznego mechanizmu przy odrobinie wprawy da się przerobić pod silnik.
Drucha
Do³±czy³: 28 Wrz 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-01-20, 19:41
kemot324 napisa³/a:
Ok , dzieki za fotke. Ma blache pod silnik kupile od goscia co to demontowal z innego auta wiec wszystko jest, tylko niewiem czemu nie pasuje..
CrAcOw CiTy
Marzy Mi sie e38 740iL ^_^
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2007-01-20, 20:17
od czego jest ta prostokatna zaslepka kolo przycisku :?: :)
jackx
Do³±czy³: 07 Sty 2007
Wys³any: 2007-01-20, 20:37
z tego co pamiętam to pod tą zaślepką jest bespośrednio mechanizm ślniczka a w komplecie kluczy znajduje się wygięty klucz ampulowy który służy do ręcznego domykania lub otwierania szybra(jak by prądu zbrakło albo coś innego się spieprzyło) i własnie to jest pod tą zaślepką ( mogę się mylić)
Drucha
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-01-20, 22:08
jackx napisa³/a:
Tak, potwierdzam. Sluzy do awaryjnego otwierania/zamykania el. szyberdachu za pomoca imbusa. Nie trzeba sciagac calej blendy tylko wystarczy zdlac zaslepke.
CrAcOw CiTy
kemot324
Wys³any: 2007-01-20, 23:17
Drucha napisa³/a:
Też obiło się mi o uszy że są jakieś problemy z tym. Trzeba było chyba któreś otwory rozwiercić i jakieś podkładki dokładać, ale nie jestem pewien o co chodziło dokładnie.
Na e30.de coÅ› jest na ten temat.
Drucha
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-01-21, 01:11
kemot324 napisa³/a:
Drucha napisa³/a:
Mam :] www.e30.de -->Do It Yourself-->Karosserie/Innen-->Umbau Schiebedach auf elektrisch
jak ktos jest dobry z niemca to niech ten tekst w tym artykule przetlumaczy :)
CrAcOw CiTy
kemot324
Wys³any: 2007-01-21, 18:32
A to widziałeś.
http://wp1016621.wp027.we...1514/f01514.htm
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2007-01-22, 11:56
a ja mam mały problem bo jak mój silniczek tak jakby nie miał siły otworzyć szyberdachu :( jak go popchnę ręką to idzie, a potem zamyka problem jest tylko ze startem :/ co może być powodem :?:
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
kemot324
Wys³any: 2007-01-22, 12:30
yoshi napisa³/a:
CoÅ› gdzieÅ› chyba masz zatarte, raczej stawiam na usterkÄ™ mechanicznÄ….
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2007-01-22, 12:44
szyber z korba chodził bez zarzutów, silnik ele w innym aucie też, dlatego mnie to dziwi (silniczek jest nawet wysmarowany �T-4 :) )
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Adrian-e30
Do³±czy³: 04 Sty 2007
Sk±d: west side
Wys³any: 2007-02-26, 01:41
odswiezam temat bo mam pytanko , chce kupic el szyber i moge sam go wyciagnac z auta , czy mogl by mi ktos dokladnie napisac co mam wyciagnac z tego autka ?
drugie pytanko : autko to ma tez check'a , co musze wyjac zeby zalozyc to u siebie ?
z gory dzieki :)
jackx
Wys³any: 2007-02-26, 07:51
Adrian-e30 napisa³/a:
szuber:
1. podsufitka - jest inna w elektryce i na korbe
2. silnczek
3. musisz ładnie wyjąć blache do której jest przykrecony cały mechnizm z silnikiem (tylko jej nie pognij) tez jest inna jak w szybrze na korbe
4. oczywiście wiązke elektryczna + przełacznik
i to chyba wszystko co mi przychodzi do głowy
check panel:
1. check panel
2. wiązka ele. dochodzaca do chec panela ( ale utnij ja przy samym progu w słupku tak zeby miała ok. 1m łatwiej będzie ja połaczyc z ory. wiązką w twoim samochodzie)
3. sterownik ( jest to taka czarna plastikowa puszka która zanjduje sie w bagażniku pod tapicerka lewego nadkola, dochodzą do niej dwie wiązki z wtyczkami, utnij kable tak żeby było po 0.5 m po każdej stronie, po prostu wytnij wiązke)
jest jeszcze jeden sterownik odpowiedzialny za testowanie przednich świateł ale raczej tego to juz nie zrobisz bo trzeba przełożyc płytke drukowana z puszki bezpiecznikowo-przekażnikowej.
powodzenia :D
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2007-02-26, 11:41
jackx, a dział ci już ten check :?:
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
kemot324
Wys³any: 2007-02-26, 11:43
Tak jak pisze jackx:
Do tego checka potrzeba jeszcze czujnik do miski olejowej, do chłodnicy, zbiorniczka płynu chłodniczego i spryskiwaczy. Moim zdaniem wstaw tylko panel, podłącz podświetlenie i tyle, bo żeby wszystko działało musiałbyś przełożyć kompletną wiązkę z tamtego auta.
jackx
Wys³any: 2007-02-26, 14:41
yoshi napisa³/a:
już prawie , nie moge sie zebrać i ustawic ze swoim czarnuchem od elektroniki zeby dokończył robote ale jesten cierpliwy, chyba poczekam jak sie zrobi troszke cieplej :D
kemot324 napisa³/a:
no niestety musze zmartwic Cie Adrian czujnika od oleju to nie podłączysz do M40 ani do M42 bo fabryka nie przewidziała takiego czegoś, :nie:
co do czujników w chłodnicy i zbiorniku spryskiwaczy to jest przewidziany czujnik do chłodnicy (takiej jak do M40 i M42 czyli razem ze zbiorniczkiem wyrównawczym) który wkreca sie od spodu ( chłodnica musi miec gniazdo, były z i bez gniazda) a zbiorniczek do spryskiwaczy to najlepej kupic drugi uzywany i juz
wiązki nie musisz wymieniać całej wystarczy przeciągnąć przewody z komory silnikowej do kabiny i podłączyc :)
działaj i podłączaj i jeszcze OBC II i bedzie fura na wypasie :beer:
Adrian-e30
Sk±d: west side
Wys³any: 2007-02-26, 17:18
jackx napisa³/a:
http://img237.imageshack....lende2fztf3.jpg
wystarczy mi to z numerem 6 czy trzeba cos jeszcze ?
i czy musze wyciagnac tez cala blache od szyberdachu ? musial bym je wtedy malowac :/
dzieki !! !! :prosze: :prosze: :prosze: :beer:
jackx
Wys³any: 2007-02-26, 17:37
wystarczy sam nr. 6 no chyba że daszki przeciw słoneczne masz innego koloru albo odbiegaja od czarnego w jakis inny sposób,
na fotce jest cała blacha (nr.4)razem z prowadnicami, tobie będzie potrzebna tylko sama blacha ( mozna ja ładnie wyjąć, nie pamiętam ale ona jest chyba przynitowana, wtedy wiertarka rozwiercasz nity i juz a u siebie przykrecasz ja na blachowkręty albo przynitowujesz tylko uważaj na długość wkręta bo może wyść dachem :wink: )
Grzesiek
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2007-03-02, 16:49
witam chcialem doloczyc sie do tematu bo wlasnie kupilem sobie taki szyber i planuje go tam wsadzic sledzac wasze wypowiedzie jednak nie dowiedzialem sie dokladnie co z tymi kabelkami i wogule czy musze sciagnac podsufitke??? jak przewody z szybra polaczyc z instalacja a aucie jest jakies konkretne miejsce czy poprostu musze znalesc jakiegos plusa i sie wpiac dodam tylko ze wszystkie przekazniki mam i jakies kabelki moze byc ktos tak mily i powiedziec mi krok po kroru co musze zrobic?? najbardziej to martwi mnie ta instalacja a ha i mam tez elek szyby i tez musze ja tam zalozyc. Ja mam isa z 89 i jak rozkrecalem dzwi to jest tam masa przewodow wtyczek i takie tam kabelki przy dachy bedzie to samo???? moze ktos poswieci mi chcwile i napisze co i jak z gory dziekuje!!!
jackx
Wys³any: 2007-03-02, 18:02
młody318IS,
nie musisz ściagać całej podsufitki tylko ten carny kawałek do którego sa przykrecone daszki przeciw słoneczne (powinieneś miec na wymiane bo te blędy do szybra na korbe i na ele. róznia się ). jesli masz cały kompletny z wiązka ele. i najwazniejsze nie pociętą ze wszystkimi wtyczkami, to w wiązce ele. pod kierownica jest specjalne gniazdo-wtyczka ( trzeba go nie stety poszukać i za pomoca miernika sprawdzić), szyber działa tez nie zaleznie od kuczyka tzn. jak masz wyjęty kluczyk i otworzysz dzwi to szyber jak i szyby powinny działać, tak wiec jak znajdziesz ta wtyczke to najlepiej ją sprawdzic wciskaja i puszczaja wyłącznik krańcowy ( oczywiście trzeba podłaczyć miernik) wtedy na końcówce powinno raz pojawiac sie napiecie i zanikac w zalezności od tego czy krańcówka jest włączona czynie. I po tym poznasz że to jest ta wtyczka.
P.S.
trudno tak wszystko wyjasnac tylko pisząc, jak nie czujesz się na siłach to popros jakiegoś znajomego który ma blade pojęcie o ele. to ci podłączy
Tors
Do³±czy³: 19 Wrz 2005
Sk±d: Tuchów
Wys³any: 2007-03-02, 18:58
jackx Nie trzeba bawić sie z miernikiem! Wystarczy że młody318IS przeczyta ten temat ze zrozumieniem od początku do końca! W skrócie to wygląda tak ze trzeba kupic przekażnik K5 który jest w skrzynce z przekaznikami i go wpiąć oraz bezpiecznik 17 - 30A, na który tez jest tam miejsce! Potem rozwiercić starą blache a w jej miejsce przykrecić nową! Przymocowąć silnik a wiazke przeciągnąć po słupku przy drzwiach kierowcy i wpiąć sie w złącze X2 które jest pokazane na jednym z poprzednich zdjęć! Potem nalezy złozyć wszystko w odwrotnej kolejnośći jak rozbieraliśmy i to wszystko! naprawde wszystko w tym temacie jest opisane!! Wystarczy dokładnie go przeczytać! PS. Szyber bedzie działał po otwarciu drzwi tylko w wypadku gdy bedzie miał dodatkowy przekaźnik który tez na jednym ze zdjęć jest pokazany! A bez niego bedzie chodził tylko po włączeniu zapłonu! Ja wszystko zamontowałem w oparciu o porady z tego tematu! i naprawde to co tu jest opisane wystarczy!
Piękne zgermanizowane e21!
jackx
Wys³any: 2007-03-02, 21:52
Tors,
byc może , ja mam fabryczny ale trenowałem to u kolegi z tym ze on mial fabryczne ele. szyby i była tylko wtyczka i już . nie zakładalismy żadnych przekażników, bezpieczników itp. itd. wszystko smigało tak jak by było załozone w fabryce.
i moze to tez zalezy od głownej wiązki ele. :(
P.S.
zgadzam sie z toba w 100% wszystko jest tu dokładnie opisane :D :D
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2008-01-31, 23:46
orajt odgrzeje kotleta :D mam juz od roku silnik i wiazke ale nie mam tej blachy - zakladal to ktos bez zmiany tej blachy na taka podsilnikowa ?
