Podgrzewanie lusterek
Kimbek
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Molde/Åšwidnik
Wys³any: 2007-01-09, 19:59
Najgorsze jest to że u mnie jest fabryczna instalacja do grzania, tylko nie ma w niej napięcia i nie wiem gdzie go szukać.
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2007-01-09, 21:11
Kimbek napisa³/a:
Ile masz przewodów na połączeniu instalacji lusterka z instalacją drzwiową pod trójkącikiem?
BMW Klub Podbeskidzie
Kimbek
Wys³any: 2007-01-09, 21:41
wtyczka 4 pinowa do sterowania i dwa pojedyńcze wolne piny, z jednej i drugiej strony
tak jak na tym zdjęciu
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-01-09, 21:56
Kimbek a moze bezpiecznik trzeba gdzies wlozyc... bo jak te kable tak luzno sa to mogloby grzac ale nie lusterka :mrgreen:
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
kemot324
Wys³any: 2007-01-09, 22:06
Tak myślałem, to są przewody do głośniczka w trójkąciku, a ich drugi koniec jest w okolicy głośnika przy nogach. A w tej 4-ro pinowej wtyczce od lusterka niebiecki to plus po stacyjce, a brązowy to masa.
Drucha
Do³±czy³: 28 Wrz 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-01-09, 22:33
A jak bylo podpiete w orginale?Nie pytam o to czy po przekreceniu kluczyka, czy pod szybe tylnia-bo to wiem. Tylko o to jak byly podpiete dokladnie-pod ktore kable?, a moze pod bialy pin pod kierownica gdzie wpina sie el. szyby.., czy pod ta kostke od el. lusterek?-ale tam nie ma za bardzo miejsca..
CrAcOw CiTy
Marzy Mi sie e38 740iL ^_^
jackx
Do³±czy³: 07 Sty 2007
Wys³any: 2007-01-09, 22:34
dokładnie! te wolne kabelki to nie mniej ni wiecej tylko fabryczna instalacja audio. i nie sa one do niczego podlączone, luzne konektorki wystaja na dole w słupku przy głośniku.
[ Dodano: 2007-01-09, 22:43 ]
ta wtyczka 4-pinowa ma już na sobie grzanie lusterek.
1-pin - masa
2-pin - lusterko gora-dól (kierunki są zamieniane biegunami)
3-pin - lusterko lewo-prawo (kierunki sÄ… zamieniane biegunami)
4-pin - "+" grzanie lustra
Drucha
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-01-09, 22:49
jackx napisa³/a:
1-pin - masa
Czyli co mam sie wcisnac z kabelkami do tej wtyczki (malo miejsca :roll: )???Czy od strony silniczka do el. lusterek???
CrAcOw CiTy
jackx
Wys³any: 2007-01-09, 22:59
fabrycznie instalacja jest w lusterku, konektorki są wpiete w końcówki w obódowie slniczków. nie pamietam który z przewodów jest odpowiedzialny za grzanie, najprosciej bedzie jak wezmiesz miernik i sprawdzisz gdzie pokazuje sie napiecie po kluczyku lub gdy jest właczona tylna szyba( wybór należydo ciebie, to jak sie wepniesz bedzie mialo wpływ na to że lustra będą grzały cały czas lub tylko wtedy gdy włączysz tylna szybę, u mnie w serji lurta załączaja sie z tylna szybą ale to jest u mnie)
Grucha Jr
Do³±czy³: 20 Lut 2006
Sk±d: Warszawa/Raszyn
Wys³any: 2007-11-17, 23:48
Odgrzewam kotleta...
Dziś zamontowałem sobie podgrzewanie lusterek. Kosztowało mnie to 20zł i 3 godziny powolnej roboty :roll: Kupiłem te maty po 6zł/szt. Najtrudniejsze w tym wszystkim jest chyba odklejenie szkła lusterka od plastikowej ramki. Ja w tym celu użyłem suszarki i cienkiego nożyka (takiego do tapet z długim wysuwanym ostrzem) Ogrzewamy lustro od tyłu i nożykiem oddzielamy lusterko od ramki. Radze sie nie spieszyć i nie podważać bo szkło może pęknąć... Ja w ten sposób zrobiłem 2 i żadne mi nie pękło :) Czyścimy szkiełko, przymierzmy matę tak żeby wtyczki od mat po złożeniu nie wyszły gdzieś pod ramką. Przyklejamy maty do szkiełek. Do przyklejenie ramki do luster ja użyłem dwustronnej taśmy. Następnie trzeba podłączyć prąd do mat. Potrzebne będą 4 kabelki po ok 15cm i 4 damskie wsówki. �ączymy kabelki za wsówkami (które później podłączymy do mat). Drugie końce podłączamy pod kabelki idące do silniczków od lusterek. Wczepiamy się pod brązowy i niebieski. I po przekręceniu kluczyka lustra już się grzeją :D Po kilku minutach można już nawet sobie ręce ogrzać :lol: Idzie zima więc jak ktoś nie ma grzanych luster to polecam :spoko:
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-11-18, 12:28
musze u siebie obadac sprawe bo mam wtyczke 4 pinowa . elektryczna regulacja działa ale lusterka nie grzeja i szyba tylna chyba tez nie dziala . bezpieczniki sprawdzalem sa ok ale nie wiem czy nie brakuje mi jakiegos przekaznika :?: jest jakis od tego czy nie ma :?:
co jeszce mozna sprawdzic :?:
frantic
Do³±czy³: 11 Gru 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-11-18, 12:46
kamil.k, sprawdź czy dochodzi prąd do mat przy lusterkach i do grzania szyby a jeśli dochodzi i dalej nie grzeje to sprawdź ciągłość obwodów mat i tylnej szyby, w sensie takim że podpinasz miernik pod oba styki maty taki z buzerem który piszczy jak obwód jest zamknięty, albo przełanczasz miernik na oporność i sprawdzasz czy obwód jest cały
driver
marcinek
Do³±czy³: 22 Sie 2007
Sk±d: garwolin-wiazownaWOT
Wys³any: 2007-11-18, 13:45
GDZI MOZNA KUPIC TAKA MATE DO PRZYKLEJENIA DO LUSTERKA ABY GRZAłO .Kolega napisal ze po przekreceniu kluczyka grzeja sie juz lusterka , to one grzeja sie cały czas to nie spali sie cos?
FREUDE AM FAHREN
sprzedam kanape tyl europa welur do e39
oraz fotel pasazera .
frantic
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-11-18, 15:35
marsel2279 napisa³/a:
chociażby na allegro
nie powinno :D
Grucha Jr
Wys³any: 2007-11-18, 18:14
Ja klupiłem na allegro po 6 zł za sztukę. Tu masz link:
http://www.moto.allegro.p...z_je_miec_.html
A teraz mam pytanie. Jakie macie szkła w swoich lusterkach?? Bo po założeniu mat zauważyłem że jedno jakby przybliża... Wcześniej tego chyba nie było. Mogło sie "wygiąć" to szkło czy jak???
Na razie brak beemy... :-/
cichecki0511
Do³±czy³: 22 Gru 2006
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-01-09, 17:28
Grucha Jr napisa³/a:
Nic ci się nie pogięło - właśnie zakładałem u siebie te maty i też po założeniu jakoś dziwnie mi się jeździło bo właśnie prawe lusterko jakby przybliżało. A odpowiedź jest prosta (przynajmniej ja nic nie pogiąłem bo nawet nie podgrzewałem szkieł przy rozklejaniu) - obaj zamieniliśmy szkła stronami :lol: To lewe szkło powinno właśnie jakby przybliżać ( tak na marginesie to chyba nie jedno przybliża ale drugie oddala) a prawe nie. Ja już zamieniłem wkłady stronami i jest cacy. Problem był tylko w tym że kabelki w lusterku były za krótkie żeby sięgnęły do wtyczek po zamianie wkładów stronami ale okazało się że można je włożyć do góry nogami (tj teraz to wycięcie do wyjmowania wkładu mam na górze). Także zamień wkłady stronami i powinno być ok. :D
Grucha Jr
Wys³any: 2008-01-12, 10:10
Dzięki tez się kapnąłem i na drugi dzień zamieniłem stronami :D Dobra rada dla tych którzy będą to robić: oznaczcie lusterka :wink:
HeMP
Do³±czy³: 01 Gru 2005
Wys³any: 2008-01-12, 10:40
lusterka nie grzeja calty czas!!! w lusterkach(fabrycznych) jest termostat (czujnik temperatury)zasilanie jest po wlaczeniu zaplonu ale to nie oznacza ze grzeja!!!
Bartas
///M3 E36 FAN
Do³±czy³: 16 Wrz 2007
Sk±d: Zielonka k. Wawy
Wys³any: 2008-03-15, 23:39
Też odgrzeje troszkę :]
Przerabiał ktoś zmianę mat w lusterkach M3 w e36 ;/ padło mi grzanie w lewym a nowy wkład (szkło sferyczne + grzanie) w ASO ponad 300 PLN :wow: :wow:
Mata grzewcza jest pod takim płatem plastiku jak koledzy wyżej opisują. Da radę to opalarką albo suszarką odczepić od szkła i matę podmienić :?:
E36 328i M3 GT Styling
kemot324
Wys³any: 2008-03-16, 11:16
Da rade. :tak:
Grucha Jr
Wys³any: 2008-03-16, 12:26
Oczywiście że da! Tylko jak będziesz podgrzewał to nie odginaj tego plastiku jakimś śrubokrętem!! Ja to robiłem tak że podgrzewałem i "odcinałem" nożykiem (takim cienkim do tapet) szkło od plastiku... Odeszło elegancko i nic nie pękło... Pozdro
cichecki0511
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-03-16, 19:50
Ja nawet nie podgrzewałem bo bałem się że się lusterko odkształci albo pęknie. Nożykiem do tapet bezproblemowo poszło. :)
Bartas
///M3 E36 FAN
Wys³any: 2008-03-17, 21:15
No dobra. Mówicie, żebym ten plastik wywalił (pociął itd) czyli on nie będzie potrzebny :?: Co jest oryginalnym elementem grzewczym w ori lusterkach M3? Ten plastik czy pod plastikiem jest jeszcze jakaś mata grzewcza, której będę musiał się pozbyć :]
Jak już nakleję nową matę, to nie trzeba nic takiego plastikowego naklejać jak był w ori?
Mówcie jak robiliście :) :P :mg:
kemot324
Wys³any: 2008-03-18, 10:19
Plastik ostrożnie odklejasz od szkła nie uszkadzając ani jednego, ani drugiego :) Najlepiej na ciepło, ale nie opalarką a suszarką, opalarką to się lampy rozkleja ;) Później musisz spróbować zerwać starą matę grzewczą z szkła, jak będzie bardzo mocno trzymać to przyklej na nią nową i tyle. Następnie przyklejasz plastik do szkła. No wiadomo że trzeba odtłuścić powierzchnie, użyć dobrego kleju itp.
Ostatnio zmieniony przez kemot324 2008-03-18, 10:20, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
cichecki0511
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-03-18, 19:50
Dokładnie tak jak kemot324 pisze, ja pisałem że robiłem "na zimno" i też dało radę ale po podgrzaniu pewnie będzie łatwiej. Po zdjęciu plastiku dokładnie wyczyściłem i szkło od tyłu i plastik z resztek starej maty i tego czegoś co kleiło szkło z plastikiem. Następnie przykleiłem nową matę (jest samoprzylepna z jednej strony) i skleiłem całość porządną taśmą dwustronną. Trzyma się elegancko - siłą rąk nie byłem w stanie tego rozerwać więc na pewno nie spadnie.
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
