Nigdy tego nie widziałem na oczy więc możesz to jakoś dokładniej opisać, gdzie dokładnie jest, jak wygląda? Mógłbym u siebie tez wymienić bo widze, że koszt nie duży a problem mam ten sam.
Z tego co wiem to w ASO ten zaworek ok 120 PLN kosztuje
Wys³any: 2007-05-31, 11:14 podobne problemy - eta '85
Mam podobne problemy w mojej eci od pewnego czasu zczęły się problemy przy odpalaniu i to niezależnie czy zimny, czy ciepły.
Problem polega na tym, że auto w zasadzie zawsze odpala, ale bardzo rzadko "normalnie". Mam wrażenie, że odpala nie na wszystkie cylindry. Pracuje nierónwno, ciężko wchodzi na obroty pow. 1500 (czyli ok 1/3 zakresu obrotów), ale jak już je złapie to pracuje dobrze (cały czas dodaję gazu). Oczywiście silnik przy tym nie ma mocy - ciężko jest ruszyć samochodem nie regulując obciążenia silnika sprzęgłem. Przy tym silnik się stosunkowo szybko nagrzewa i czuć zapach nagrzanego wydechu. Kiedy silnik się już nagrzeje, to dużo łatwiej jest go zapalić, ale znowu bez reguły - może być np. za drugim razem, ale może też być za 20 Do tego świece mi "zarastają" czasem suchym, beżowym nalotem, a czasem tłustym i czarnym
_________________ E30 325e
naprawiać, czy ściągnąć taką samą z niemiec?
Pomóg³: 7 razy Do³±czy³: 24 Lip 2006 Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-05-31, 11:27
Pio napisa³/a:
zmierz cisnienie w cylindrach
najprawdopodobniej nie trzymaja zawory lub pierscienie
po nagrzaniu material rozszerza sie i zaciesnia do tego dochodzi smarowanie olejem co uczszelnia silnik co za tym idzie zwieksza sie cisnienie w cylindrach i lepiej odpala
_________________ KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw www.ubottgarage.pl
tel 502928155
