ja mialem w tamtym roku zasłonieta chlodnice.nie cala ale wieksza jej czesc i nie udalo mi sie zagotowac silnika mimo ze kilka razy zakopalem sie na osiedlu i za wszelka cene probowalem wyjechac .czasem trwało to 20 minut
teraz juz woże łopate w bagazniku 8)
Odwrotnie - na LPG silnik bedzie sie nagrzewal wolniej - parownik dosc skutecznie odbiera cieplo. Podobnie nagrzewnica - w koncu to taka "mniejsza wersja chlodnicy
tyle, że gaz przy spalaniu wytwarza większą temperaturę, a parownik nie ma za zewnątrz ożebrowania, więc nie oddaje aż tak ciepła jak chłodnica. Nagrzewnica nie gra roli dla szybkości nagrzewabia sie na LPG vs Pb, bo zawsze jest
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 27 Sty 2006 Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-11-20, 11:37
PioterW napisa³/a:
Ale parownik nie oddaje ciepła tylko je pobiera z układu chłodzenia przecież. Przy niesprawnym układzie chłodzenia parownik potrafi zamarznąć w czasie bardzo szybkiej jazdy.
Nagrzewnica ma wpływ na szybkość nagrzewania silnika gdyż przy wyłączonym ogrzewaniu elektrozawór zamyka obieg płynu w niej.
duchPW [Usuniêty]
Wys³any: 2006-11-20, 13:21
parownik oddaje temp do gazu (taka jego rola) - to co napisałem, to tylko moje spostrzeżenia - nie poparte żadnymi badaniami naukowymi - wynika mi z tych spostrzeżeń, że różnica temperatury powstająca przy spalaniu LPG w porównaniu z Pb jest IMHO większa niż pobór ciepła przez parownik (który oddaje ciepło zarówno do LPG, jak i na zewnątrz)
po chłopsku - mój silnik szybciej nagrzewa się na LPG, niż na Pb (zakładając, że w obu przypadkach nagrzewnica jest tak samo zamknięta/otwarta)
o braku znaczenia nagrzewnicy napisałem w tym kontekście, że jest ona zarówno przy jeździe na LPG, jak i na Pb - dlatego nie rzutuje na różnice w szybkości nagrzewania się silnika zasilanego jednym, bądź drugim paliwem
poza tym oczywiście, że nagrzewnica sama w sobie ma znaczenie
Odnośnie ile ciepła pobiera parownik to cytuję z mądrej książki:
"Cieplo parowania LPG stanowi średnio 0,85% ciepła spalania. Jeżeli przyjąć szacunkowo, że 30% energii, która wywiązuje się w procesie spalania jest odprowadzana do układu chlodzenia, to ciepło niezbędne do odparowaniaLPG i podgrzania fazy gazowej w reduktorze nie przekracza 3% energii odprowadzanej przez układ chłodzenia"
Moje M20B25 potrzebuje przy takich temp jak teraz w cyklu miejskim od 2 do 3,5km zeby dojsc prawie do pionu.
Po trasie nigdy niemam pionu zawsze jest wskazowka miedzy pionem a ta kreska po lewo. W miescie dochodzi mi do pionu, a w korku potrafi przechodzic za pion na polowe miedzy pionem a nastepnÄ… kreskÄ… (wisko ???).
