Do wszystkich co maja Trumniaka
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2006-09-12, 11:39
Marek mowisz ze zniknęło 80% hałasu, a ja podpowiem ci gdzie mozesz znaleść pozostale 20% :wink: sprawdz w jakiej kondycji masz górne metalowo gumowe mocowania amoryzatorów (z tego co pisałeś wcześniej resztę hałasujących miejsc juz sprawdziłeś)
byłem tu 06.12.24 ;)
cypis0
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-09-14, 10:00
hmm to ja mam wredniejszego skrzatrzata przednia maska..... zawieszenie -75/50opony205/55/15 225/50/15na nieruwnosciach pracuje buda i maska rusza sie na uszczelce jest to bardzo minimalny ruch ale piszczy jak swierszcz....moze wreszcie czas zalozyc te rozpurki:)))
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2006-09-14, 19:06
cypis0 napisa³/a:
dokladnie u mnie jest to samo !! !!!!!!!!!!! rozpora czeka na zamocowanie :) na dodatek maska lata gora dol na mocowaniu - efekt robot drogowych i strzalu w krawedz nowo polozonego asfaltu - od tamtej pory jeczy
marekfl
Scyzoryk
Do³±czy³: 10 Mar 2006
Sk±d: Kielce - Scyzoryk
Wys³any: 2006-10-14, 19:56   POMOCY!!!!!!!! Trumniak co robic!!!!!!!!
No i odswierzam troche temat. Normalnie jestem załamany tymi stukami.
Wymieniłem nastepujące elementy:
Amortyzatory przód Lewy +Prawy;
Sworznie wachacza Lewy + Prawy;
Tuleje wachaczy Lewy + Prawy;
Poduszki tylniej belki Lewa + Prawa;
Tylnie spreżyny (nieco twardsze założyłem);
Byłem ostatnio w serwisie i prosiłem o przejrzenie wszystkiego nic nie zauważyli co by miało jakies luzy, albo było do wymiany.
Po wyregulowaniu klapy, wydawało mi sie ze w aucie zdecydowanie ucichło ale to tylko pozornie. Jak wjezdrzam na jaki kolwiek dołek albo nierówność, to z tyłu auta dobiegaja takie stuki jak bym nie wiem co w bagazniku nosił. Jak tylko jade po nawet niewielkich nierównosciach to radia nie słysze bo mi sie tak tłucze. ;-(
Nie wiem już co robić. Mam ochote sprzedac to auto i kupic nowe. Bo w to ciagle wkładam i nic sie nie zmienia. Poradźcie bo jesli to tam jest we wszystkich e30 głośno, to zmienie sobie na cos nowszego.
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2006-10-14, 22:46
może przeguby lub półosie luźne w przegubach?? (nie na śrubach)
BMW Klub Podbeskidzie
marekfl
Scyzoryk
Wys³any: 2006-10-14, 23:11
Nie wiem juz co z tym robic w serwisie chyba by sprawdzili (szczegolnie ze napewno bym u nich robile wiec mysle ze jak by cos bylo to by zobaczyli): A czy jak amortyzatory beda wypracowane to też tak moze byc?? Wypadało by jechac morze na diagnostyke :-)
Normalnie to az nie mam ochoty wsiadac do samochodu i jeżdzic bo tak sie tłucze.
Wys³any: 2006-10-15, 22:11
a mocowania tylnych amortyzatorow sprawdziles ?? ? sprawdz takze tuleje prowadzaca tylnego wachacza. moze sruba idace przez nia sie wytarla i wachacz ma na niej luz
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-10-15, 23:00
albo sroby od mocowania tylnych amorkow sa wytarte i nawalaja, no i wspomniane juz poduchy met gum amorkow te co trzymaja amorek wkielichy potrafia siasc juz po10000km.
MARTINEZ
Wys³any: 2006-10-16, 17:11
moze w zbiorniku cos ci lata :wink: 8)
moze wydech gdzies stuka
8)
proponuje stopery :mrgreen:
marekfl
Scyzoryk
Wys³any: 2006-10-16, 17:42
A czy te amortyzatory to da sie jakos sprawdzić samemu. Bo za szarpanke to musze zapłacic. Ciagle mam wrażenie ze ta e30 to jest taka poprostu głośna. Co prawda w pierwszym roku jak ja sprowadzilem to pozornie bylo ciszej. Teraz zaczołem na to zwraca uwage bo powoli zaczołem wymieniac. Może za dużo oczekuje. A moze to dlatego ze kombi. :-(
Blondyn 320i
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 06 Maj 2006
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-10-17, 14:07
Hej.
Również mam Touringa i podobnie jak u Ciebie, gdy go kupiłem było w nim ciszej niż w tej chwili. Winą sa polskie drogi. U mnie również popiskiwało w tylnej częsci auta.
Zebrałem sie pewnego dnia w sobie i postanowiłem te hałasy uciszyć.
Jak narazie sie udało.
Oto co zrobiłem:
1. wyregulowałem rygiel klapy tak aby dociągał klapę do uszczelki, troszkę ciężej wcisnąć bębenek od zamka ale to aż tak nie przeszkadza.
2. wyregulowałem boczne odboje klapy
3. sprawdziłem wszystkie plastiki czy nie pracują, gdy był luz to podkleiłem je czarną taśmą dwustronną z pianki tak aby nie było widać.
4. Boczne klapy w bagażniku okleiłem po krawędzi taką piankową uszczelką okienną
o profilu D w kolorze szarym, nic nie widać i trzyma się świetnie nawet do tapicerki. Dzięki temu boczne porywy dokładnie przylegają do boczków i nie mają luzów.
5. Okleiłem izolacją te plastikowe poprzeczki uchwytów rolety. Dzięki temu przestała chałasować ocierając o plastik mocowania i sprężynę dociskającą.
6. Sprawdziłem wszystkie tapicerki w bagażniku czy nie są podokręcane, czy nie brakuje zapinek itd.
Wszelkie dziwne dźwięki z tyłu auta ustały, za to zacząłem słyszeć te dochodzące z przodu auta :) Gdy moja irytacjia siągnie zenitu to za nie również sie zabiorę.
Tak poza tym poduszki amorów z tyłu wymieniłem juz dawno. Autko toczy sie na kołach 225/40/16.
Mam nadzieję że Ci choć trochę tymi wskazówkami pomogę. Nie trać wiary, uważam że e30 kombi jest najładniejsze z e30tek :) i warto w nie inwestować mimo że komfortu 7ki nie osiągniesz.
Napisz czy coś pomogło.
marekfl
Scyzoryk
Wys³any: 2006-10-17, 17:35
Jak narazie, to wyrególowałem tylnia klape na odbojach. Zauważalnie ciszej (odboje były całkiem wkrecone, wiec wogole nie opieraly sie na tych gumkach na ramie) =)
Spróbuje twojego pomysłu z oklejeniem raoletki :-) ; Ciagle mam wrażenie ze to chałasy pochodza z pod spodu auta. Najpierw mysłałem ze jak wymienie poduszki to wszystko zniknie. Wyjechałem z serwisu i napierwszym dołku sie załamałem. Po wymianie poduszek znikneła tylko niewielka cześcy tych puknieć.
Tak czy inaczej jutro umowilem sie na ogledziny do serwisu wiec, jesli na "oko" nic nie stwierdza to pojade na szarpanke moze to coÅ›.
Ale wiecie zaczynam sie martwić ze to ja poprostu jestem przewrażliwiony. Jechałem wczoraj z kumplem punciakiem kóry ma rozp...lone całe zawieszenie i były podobnie głośno w srodku jak u mnie hehe musiał by ktoś chyba wsiąść do tej mojej e30 kto taka miał i stwierdzic czy to normalnie czy szukac dalej usterki.
Ciagla ja porownóje z moim poprzednim autem gdzie w środku było naprawde bardzo cichutko (Vectra), chociaz nie wszystkie elementy zawieszenia były calkiem sprawne ;-)
[ Dodano: 2006-10-24, 15:02 ]
No i dziwactwa takie ze masakra. Pojechałem w sobote do serwisu. Podniesli auto i zaczeli ogladac szarpac itp. itd. i nic nie stwierdzili, zeby cos było nie tak :-( zawiesznie sprawne wiekszosc elementów wymieniona tej wiosne, a to co nie wymienione nie wymaga wymiany =) to jest pocieszajace.
Niepocieszajace jest tylko to ze ciagle sie tyłucze w tym tygodniu jade na szarpanke byc moze to amortyzatory juz sa wytluczone, chociaz po ogledzinach mówia ze sa dobre, ale to trzeba zdiagnozowac :-(
Szkoda ze juz nie bedzie zadnego zlotu w tym roku bo jak bym podjechal to moze by sie ktos ze mna przejechal i powiedzial ze to tak powinno, allbo nie! no masakra.!!!!
[ Dodano: 2006-10-25, 18:14 ]
No i jestem po diagnostyce amortyzatory lewy 72% prawy 73% 1 % rużnicy. Nic nie wyszło, wszystko jest sprawne :-( a tlucze sie nadal. :-(
