ZgrzytajÄ…cy 2-gi bieg
SOER
trzy dwa zero i
Do³±czy³: 29 Gru 2006
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-04-04, 20:56
burgund napisa³/a:
U mnie też cieżko wchodziła dwujka potem zaczęła zgrzytać.. pomogła wymiana oleju na olej do skrzyń automatycznych dwujka zaczeła wchodzić lekko.. :D ale po roku skrzynia padła :] (niedało sie wrzucić biegu bez zgrzytu)
Jeszcze co do skrzyni, czy da sie wymienić skrzynie z 88r na 90r tam jest inne mocowanie całego ukąłdu lewarka w 88 jest taka blacha w 90 jest taka łapa z aluminium ona troche wystaje i niewiem czy sie to tam zmieści? Ktoś robił taką przekładke?
Może ktoś może odp. na to pytanie wiem że są dwie firmy które robiły skrzynie do E30 ale czy sa dwa rodzaje ? mam B20 z 88 roku i muszę wymienić skrzynie.
Cinek
Do³±czy³: 30 Sie 2006
Sk±d: Olkusz
Wys³any: 2007-04-05, 15:41
Mauser!!! Mam identyczną sytuację. Jest to niesamowicie wkurzające. Nie da sie wrzucić 2 przy większych obrotach. A jak już wchodzi to dopiero jak spadną obroty. Myślałem że to sprzęgło.Tarcza lub docik.
Tarcze można sprawdzić w prosty sposó.Spróbuj ruszyć z trójki.Jełśi zacznie szarpać i trzepać silnikiem no to tarcza łapie i jest dobrze.Jeśli wskoczy na obroty i zacznie sie delikatnie rozpędzać (obroty szybko wzrosną) to sprzęgło sie ślizaga i tarcza do wymiany. Sterowanie sprzęgła mam nowe. Nowa pompa sprzęgła i nowy siłownik. Dlatego nie wiem co jest grane. Albo jak chłopaki mówią może być to synchroznizator (tylko czemu przy małych obrotach 2 wchodzi bez problemu). Ja sądze że może to być jeszcze łożysko oporowe albo docisk sprzęgła. W środe wymienim olej w skrzyni na nowy i wtedy sie wypowiem jeszcze. Pozostałe biegi wchodzą w miare dobrze (ale też ciężkawo). Miałem zmieniać juz sprzegło ale widze ze nie ma sensu narazie bo byc może 500 pojdzie w błoto bo problem może nie ustąpić :/ Miał ktoś taki problem? Pomóżcie nam bo naprawde to drażni i nie można sie nacieszyć przyspieszaniem :/
Remus86
Do³±czy³: 01 Kwi 2007
Sk±d: z kÄ…towni
Wys³any: 2007-04-23, 15:53
Widze ze problem z dwójka nie tylko u mnie myslalem ze moze byc to spowodowane ruszaniem z dwójki poprzedni własciciel prawdopodobnie tez duzo jezdzil z przyczepa z 1 na 2 wchoidzi bez zgrzytu lecz ciezko ale nie da sie zredukowac na 2 bez zgrzytu przy wyzszych obrotach dopiero gdy auto juz sie toczy obroty w granicach 1500 tys wtedy mozna zredukowac na 2 lecz po dłuzszej jezdzie gdy olej juz jest przemioeszany mam zamiar wymienic olej w skrzyni choc nie wiem czy to cos da :(
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-04-23, 18:15
Kurde Remus byliśmy na zlocie, a ani gadka na ten temat sie nie zaczęła.......ehhhhhh... ;/
Cinek
Sk±d: Olkusz
Wys³any: 2007-04-23, 18:30
Nic nie da wymiana oleju.Daruj sobie.JA wymienilem i nic sie nie popraiło. Zdaje się że to już jest poprostuu wyeksploatowana skrzynia albo synchronizatory.MAuser usztywnial i smarował cięgna, ma całe nowe sprzęgło i też lipa. To nie jest takie proste jak sie zdaje i temat dosyć drażniący, nie ukrywam.
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-04-23, 18:36
Dokłądnie - wymienione co sie dało przy mechaniźnmie zmiany biegów, i short shifter zrobiony przy okazji... sprzęgło ma 6000 km zrobione...i dalej to samo...
Remus86
Sk±d: z kÄ…towni
Wys³any: 2007-04-23, 22:55
Wiec nie bede oszczedzal skrzyni bo i tak czeka mnie wymiana dzis sprawdzalem te sposoby ze sprzeglem z 4 na 3 i na 2 nic zgrzyta z miedzy gazem tez poprostu tak mnie to wk... ze szok :evil:
