Temperatura -30 stopni
Go
Wysany: 2004-09-30, 17:47
A wg ETK ze stycznia sugeruja cene 17 euro...
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-09-30, 17:49
bardzo dobrze scooti :-)
widzę że szybko się uczysz... popieram wypowiedź scootiego w 100% :-) 8)
Go
Wysany: 2004-09-30, 18:16
A może da się to zastąpić czymś takim?
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=32083872
Albo wstawic sam czujnik od tego?
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=31737574
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2004-09-30, 18:47
pany zywykly termistor na kabelku i gotowe-juz o tym pisalem - wkleje info z innego forum:
Użyłem standardowego termistora NTC dostępnego w każdym sklepie z częściami elektronicznymi o wartości 4,7 kohm ( zalałem go żywicą epoksydową żeby nie był narażony na czynniki atmosferyczne ) i na zasadzie prób i błędów dołączyłem szeregowo rezystor o wartości ok. 400 ohm, razem ok. 5,1 kohm.
Bartek E36 robił pomiar oryginalnego czujnika, ma on wartość ok. 5,4 kohm przy temperaturze ok. 21 stopni. (johnyy)
to dziala - sprawdzone - zrobilem sobie taki czujnik do radia VDO - i wynoslo mnie to 2 pln - no nie liczac kabelka i wlasnej pracy :)
Go
Wysany: 2004-10-03, 19:04
No dobra, wstawiłem i wygląda na to, że działa :!: :!: :D
Dzięki sarna.
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2004-10-03, 20:15
ja po niedzieli oczekuje przysylki termistora,tez zakombinuje narazie.Potem sie oryginal wpakuje.
Dobra powiedzcie mi po co jest wyjscie do licznika z tego ustrojstwa i gdzie to w liczniku wpiac? Jest jeden kabelek taki?
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2004-10-04, 08:56
wyjscie na licznik ?? ???????????
a to ty masz ten komp co ma "duzo" przyciskow !! !!!!!!!
tam jest chwilowe spalanie itd itp -bierze sygnal z obrotomierza,ekonomizera-po to podlaczenie do licznika.
POL-ROW.PL
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2004-10-04, 09:00
Nie mam duzego! Mam maly zegarko komputerek
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2004-10-21, 14:26
Dobra,mam termistor,mam opornik 430ohm i jak go podlacze mam temp w granicach -27 -29 stopni???? O co chodzi?
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2004-10-21, 17:03
u mnie musialem poczekac --- termetr w radiu przeszedl sam do normalnej temp ale chwile to trwalo - tak powoli przeskakiwal - i podobno (nie wiem bo nie mam) w BC po podlaczeniu tez tak powoli zaczyna wskazywac normalna temperature.
Go
Wysany: 2004-10-21, 22:02
U mnie po podłączeniu od razu pokazał -30 a dopiero po chwili przeskoczył na inną, nazwijmy to, zgodną z zewnętrzną. Tak jak napisał Sarna: termistor 4,7 kohm i rezystor 400 ohm.
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2004-10-22, 12:22
Nie mialem 400ohm ale 430 chyba nie powinien az tak duzo klamac,wlasnie go podlaczam,zobacze co pokaze
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2004-10-22, 16:11
jak ci bedzie bardzo klamal to podlacz na kabel jakis potencjometr i wyreguluj tak zeby bylo dobrze :)
Go
Wysany: 2004-10-22, 16:29
a co zrobic jezeli wskazuje mi temperature +10
Marcin320i
Wysany: 2004-11-30, 23:13
Co oznacza jeśli w komputerku z 13 przyciskami przy odczycie temp pojawia się na wyświetlaczu "AAAAA" ? Czy to znaczy, że czujnik jest nie podłączony? czy może uszkodzony?
ozzie
Wysany: 2004-12-03, 19:28
witam
temat przerabiałem w E32 - doskonale sprawuje sie czujnik od opla.
Koszt w zaleznosci od sklepu okolo 14 - 20 PLN.
wystarczy przerobic wtyczke... wyniki 100% poprawne ;)
Pozdrwiam
rellim
Wysany: 2005-03-06, 21:29
mam ptanko tez mam - 30 stopni na wswietlaczu i zecz w tym ze nie mam tego tunelu do chlodzenia hamulcow z lewej strony i tak sie zastanawiam czy mam ten czujnik. on jest montowany na zdezaku czy na tym tunelu ( nie zagladalem tam narazie bo strasznie pizdzi i mi sie nie chcialo :wink: )
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2005-03-06, 21:46
ten czujnik moze byc wszedzie :)
ja mialem kolo dolnego spojlerka, tak sobie tam dyndal przyczepiony...
szukajcie az znajdziecie...
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2005-03-06, 21:48
Jest wcisniety w zderzak,jest tam specjalny otor do jego zamocowania
rellim
Wysany: 2005-03-06, 21:54
spoko dzieki jak sie ociepli to oblookam sprawe :)
rellim
Wysany: 2005-03-13, 19:32
co do tego czujnika temperatury to ja mam tylko kabelki a czujnik wsiakl :wink: . cost tam wspominaliscie o samorobkach co jest do tego dokladnie potrzebne i jak to zlozyc do kupy? a i ile nowka kosztuje ? :)
Go
Wysany: 2005-03-13, 19:40
rellim napisa/a:
ok. 140zl na narbutta
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2005-03-14, 01:12
a samoroba 2pln :) wlasnie sobie zrobilem - termistor 4,7kOhm+opornik430Ohm i juz
rellim
Wysany: 2005-03-14, 14:26
i co dostane to w zwyklym elektrycznym sklepie ? a i opornik to pod co podlaczac pod plus ? czy obojetnie?
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2005-03-14, 17:38
no w elektrycznym to moze nie ale w elektronicznym na pewno :) a podlaczasz opornik do + potem do tego termistor i juz.
Chociaz z tego co pamietam to uklad bezbiegunowy wiec mozesz go podlaczyc jak ci pasuje.
