Rozpórka do E30
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2006-01-28, 19:29
Święte słowa menel.Miałem możliwość porównać 2 rozpórki.Najpierw miałem oryginał D&W z Niemiec a potem klona zrobionego na wzór tej pierwszej rozpórki(koszt 120,-) i nie widzę ani nie odczuwam żadnej różnicy.
Szef_22
Do³±czy³: 22 Lis 2004
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2006-01-30, 23:55   .
Oto moje dzielo,jak bede mial chwile czasu to ja pozadnie pomaluje.Srednica rury to 3.5cm,grubosc scianki 4mm,trudno zeby takie cos sie zgielo.Najtrudniej bylo wyciac pierscienie na kielichy.Jak ktos ma dostep do takarki mozna zrobic to naprawde bardzo ladnie.Pospawane migomatem i poprawione elektrodÄ….Jesli beda jakies pytanka co do wykonanie to bardzo prosze.
BMW E30 323i 84r
Wys³any: 2006-01-31, 10:29
ja swoją rozpórkę kupiłem właśnei w firmie darstuning (jeden z 3 negatywów jest ode mnie - pan_nadzieja)
rozpórka miała być firmowa (wiechers), a jest krzak.
nie twierdzę, że rozpórka jest zła, ale za taką cenę (299) miał być produkt firmowy... a nie był :roll:
koleś w odpowiedzi na negatywa nakłamał, bo nigdy nie proponował mi zwrotu towaru i kasy - natomiast zarzekał się, że wszystko jest OK .... nie chciało mi sie z nim pultać, więc gościa olałem, wystawiłem negatywa i czekałem bardzo długo na jakikolwiek odzew; po bardzo długim czasie wystawił odwetowca ... ale widać taka jego taktyka
teraz kolo chociaż nie ściemnia, że to wiehers - po prostu nic nie pisze o producencie, poza tym, że to niemiec... jednak żadnego napisu na tym sprzęcie, który by to potwierdzał nie znajdziecie - zwykłe polskie rzemiosło - nie twierdzę, że jakość jest zła, ale można kupić taniej :roll:
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-01-31, 10:55
mailowalem z darstuning i pisal ze maja robione na zamowienie w niemczech... wg. mnie robione u NAS ale wygladaj niezle tyle ze cena lekko nieadekwatna...
Wys³any: 2006-01-31, 10:59
a czy to ma znaczenie czy na zamówienie będą robione u nas czy u nich ... jedna ryba - po prostu rzemieślnicza robota
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2006-01-31, 12:38
a czy do tego trzeba masa+ niutony + siła w rękach kierowcy+ profil gumy podzielić przez obwód ziemi??
bez przesady Panowie
wisien
Do³±czy³: 28 Lis 2005
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2006-02-01, 21:23
Pnowie mam pytanie odnosnie zozporek.ktora jest lepsz,ta przechodziaca nad silnikiem od jednego kielicha do drukiego,czy rozporka wygieta przechodziaca przy przegrodzie?.dzieki za odpowiedzi.
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-02-01, 21:28
w zasadzie nie ma roznicy (rozporka ma po prostu spelniac zadanie trzymania budy w kupie) a roznica jest miedzy 4ro i 6scio cylindrowka nie wiem czy ksztalt wynika z wagi silnika, jego ulozenia ale na 100% chodzi tu o silnik!!
ChriS
Miłośnik literki M
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2006-02-01, 22:21
Prosta rozpórka nie pasuje do 4cylindrów ze względu na kolektor dolotowy, tylko nie pamiętam czy do M10 czy M40.
wisien
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2006-02-02, 17:15
ok.dzieki za odpowiedzi.juz wszystko wyjasnione.
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2006-02-02, 18:57   Rozórka
Witam !! postanowiłem "zaryzykowac" 149 zl i zamówic rozpórke na tyl do E-30.Będę informował o wrażeniach...........(maja w Dars-Tuning) ....PZDR - henry
HENIEK
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Do³±czy³: 10 Sty 2006
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-02-03, 21:09
Ja mam taką, polerowane aluminium, kosztowała mnie 300 zł :roll: Ale najważniejsze że pasowała idealnie i świetnie działa :mrgreen:
Pytanie, czy jest sens montować rozpórkę na tył jeżeli auto nie jest obniżone. Z przodu mam obniżone więc rozpóra jest ??
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2006-02-04, 00:23
pewnie ze jest sens bo zawsze troche ci usztywni zawias...
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
HeMP
Do³±czy³: 01 Gru 2005
Wys³any: 2006-02-04, 01:03
Barabus mozesz napisac gdzie ja kupiles....
Baur
Do³±czy³: 05 Lip 2004
Wys³any: 2006-04-15, 14:55
Panowie - tak patrze na te wszystkie rozpórki bez śruby rzymskiej, mocowane śrubami przy kielichach (a więc nie na sztywno) i zastanawiam się czy naprawdę taki rodzaj rozpórki idealnie spełnia swoje zadanie ? Czy nie lepiej aby rozpórka na sztywno trzymała kielichy ? Kiedys miałem samoróbke stalową na sztywno przy kielichach i na srube rzymską - byłem pewien że to mocno trzyma kielichy, zawias, usztywnia bude itd. Teraz chce zamontować alu podobna do tych na zdjęciach i mam obawy czy to nie jest tylko ładny wygląd... ?
Wys³any: 2006-04-15, 15:05
Ja to choruję na taką rozpórkę ...
Tylko dorwać taką to koszmar :( Dlatego kupuje 3 czesciową (taka jak wszyscy maja) majac nadzieje ze spelni swe zadanie :?
Baur
Wys³any: 2006-04-15, 19:41
W sumie to chyba skręcenie jej na śruby przy kielichach niczego nie zmienia - założyłem 3 częściową, zrobiłem znaki by upewnić się czy w czasie jazdy część przykrecona do kielicha nie zmienia położenia względem samej poprzeczki, i wychodzi na to że nie... przynajmniej po znakach tego nie widać.
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-04-16, 07:31
... ten temat uż tak długo się przewija, że aż sie nudny zrobił :D
Powiem tak, ja również zakupiłem z trójmiasta (Dars_tuning) i jestem zadowolony co do ceny jak i jakości wykonania !! ! Gatki typu że to nie oryginał i ma dziwne kształty mnie nie przekonują. Bo jeżeli chodzi o kształt to np moja którą kupiłem do E30 wygląda identycznie jak AC Schnitzer !! !.... tyle tylko że nie nalepili na niej tej naklejki za 500 zł .... i taka jest tu prawada.... materiał ten sam, kształt też, wymiary też... to powiedzcie mi w czym problem :?: :?: :!: :!:
Wys³any: 2006-04-16, 12:12
barabus napisa³/a:
przeczytaj, to będziesz wiedział - ja np. napisałem, że na jakość nei narzekam, ale w opisie aukcji koleś z trójmiasta twierdził, że sprzedaje towar znanego producenta - pomijając walory jezdne (które oczywiście są dla mnie najważniejsze), to na cenę wpływa także fakt pochodzenia od konkretnego producenta, który jednocześnie gwarantuje (w większym stopniu) prawidłowość działania :arrow: stąd pytania czy krzaki też ją gwarantują - Ty piszesz, że tak i nie ważne kto wyprodukował i OK, ale nie dziw się, że ktoś ma wątpliwości i zadaje pytania
odnosząc się do zakupu od gościa z Trójmiasta - ja od niego zakupiłem i nie jestem zawiedziony działaniem rozpórki - natomiast jestem zawiedziny tym, że koleś sprzedając ją podał nieprawdziwe informacje, które miały wpływ na podjęcie przeze mnie decyzji o zakupie za taka a nie inną cenę - dlatego uważam, że koleś jest cwaniakiem i oszustem i uważam, że zamiast kupować od oszusta lepiej zrobić sobie rozpórkę samemu - biorąc wymiary np. ode mnie i wyjdzie na to samo ale za mniejszą kasę
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-04-16, 12:51
przeczytaj, to będziesz wiedział - ja np. napisałem, że na jakość nei narzekam, ale w opisie aukcji koleś z trójmiasta twierdził, że sprzedaje towar znanego producenta - pomijając walory jezdne (które oczywiście są dla mnie najważniejsze), to na cenę wpływa także fakt pochodzenia od konkretnego producenta, który jednocześnie gwarantuje (w większym stopniu) prawidłowość działania Arrow stąd pytania czy krzaki też ją gwarantują - Ty piszesz, że tak i nie ważne kto wyprodukował i OK, ale nie dziw się, że ktoś ma wątpliwości i zadaje pytania
nie wiem dlaczego zaraz sie oburzasz, ja nie czuje się oszukany, a rozpórki zrobiłem równiez sam i je sprzedałem. A że ktoś wystawił negatywa to jeszce nie znaczy że zrobił to słusznie !! Przeciez na aukcji jest czarno na białym widoczne jak wygląda sprzedawany produkt, więc nie rozumiem dlaczego ktoś wymaga aby na nim widniało logo znanego producenta skoro na foto tego nie ma !
Pozdro :D
Marcin
Nurburgring Fan
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-04-16, 13:56
LUKAS napisa³/a:
Lukas na ebay.de na ta chwile sa dwie takie.
http://cgi.ebay.de/Bmw-e3...1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/BMW-E3...1QQcmdZViewItem
80' E21 323i
Wys³any: 2006-04-16, 14:17
Marcin napisa³/a:
Hmm po ile teraz Euro stoi ... :roll:
webretti
Do³±czy³: 05 Lut 2006
Sk±d: .....
Wys³any: 2006-04-16, 14:32
LUKAS napisa³/a:
wystarczy poszukac, nie trzeba zaraz do kantoru leciec :mrgreen: >>>> http://bankowy.wp.pl/waluty.html
