te a moze poprostu musisz zaczac wiecej bokami sadzc zeby oleum sie zaczelo poprawnie rozprowadzac:) przynajmniej niebedziesz miał czasu na odkrecanie korka na zapalonym:) ale to tak tylko z seri moze by jakis drifcik po krk??
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2005-12-22, 21:12
OT najpierw filmik dla kolegi nakrece jak sie nie bedzie swiecic cisnienie to polatamy troszki nocka
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2005-12-24, 10:03
http://www.megaupload.com/?d=N74WSAKC tu jest link do filmiku na 2 biegu niestety baterie zdechly i tylko to co mi sie udalo nakrecilem i nie jechalem tak ze noga odrazu w podloge bo musialem troszke poczekac zeby sie miejsce zrobilo przedemna srodek miasta poludnie
Xenon pieknie sie wkeca wiem ze to nie na temat ale musialem to napisac ;D hmm Kupiles to niedawno masz jakies foty ile zaplaciles itd .. jak cos to pisz na PW .. dzieki pozdro
_________________ Systemy alarmowe, pozarowe, monitoring projekt, wycena Pisac PW
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2005-12-24, 10:26
Jak zrobie jakies ladne zdjecia to wstawie do galeri tam sa jakies ale nie za specjalne
1 kupilem nie dawno zaplacilem duzo bardzo bo ponad 13.000 rok 1989 stan jest prawie idealny (gdyby nie to cos co sie z olejem dzialo czekam co bedzie dalej narazie nie swieci )
Napisalem daleko za 7000 okolo 8000 nie dokladnie 8000 bo nie jestem tego w stanie sprawdzic nie majac wyskalowanego obrotomierza i zapytalem czym to grozi jak nakrece pozadnie bedziesz widzial znalazlem dzisiaj w aucie jakis przelacznik jest odbok wlaczania nadmuchu na tylna (szybe) jest on zrobiony z czarnego oryginalnego przelacznika i nie wiem czy on nie ma cos wspolnego z obrotami !! sprawdze to jak bede gdzies jezdzil bo tak w garazu na postoju nie ma sensu nie wiem gdzie ida kable nie chce mi sie rozbierac polowy konsoli zeby sprawdzic po swietach
PS jest jeszcze jedna zecz nie wiem bo jak jade to nie patzre caly czas na zegary ale wydaje mi sie jak by odciecie raz bylo a raz nie nie wiem o co chodzi z tym bede musial jednak wyciagnac kompa i zobaczyc czy tam cos nie siedzi
M20 ponoć wytrzymuje obroty rzedu 7300-7400 obr.
Za wysokie krecenie moze doprowadzic do kompletnego zniszczenia motoru.
Rozrząd przy tak wysokich obrotach moze zaczac nie wyrabiac, tzn. sprezynki mogą okazac sie zbyt miekkie, co w efekcie doprowadzi do nieprawidlowego otwarcia zaworow, a to ciagnie za sobą widmo kolizji T�OK-ZAWÓR...
Chyba nie musze tłumaczyc co to oznacza...
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 11 Sie 2005 Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2005-12-24, 14:59
Nie wiem już sam, chyba jednak brakuje odcinki, a jezeli chodzi o wkrecanie się, to rewelka to aż taka nie jest (ciężki samochód). Jednak na moscie 3,6 przy 6300 obr powinna być wyższa prędkość na dwójce bo u Ciebie widzę około 87kmh. , chyba że masz dużo za dużą średnicę kół. Licznik raczej jest dobry do szóstki skoro ma skalę do 60litrów. Czy testował ktoś w końcu chipa do 325i m20? Jakieś wykresy z hamowni??
wiesz co mialem juz e30 325 i jakos nie wydaje mi sie zeby ta chodzila normalnie dlatego zadalem pytanie na forum a z twojej wypowiedzi wynika ze ty masz cos co lepiej sie kreci ?
Wys³any: 2005-12-24, 22:49
to nie ma bezpośredniego powiązana ze wskazaniami prędkociomierza. Prędkościomierz przy najróżnijejszych kołach przy tej samej prędkości obrotowej na tym samym biegu będzie wskazywał tę samą prędkość (czujnik jest w dyfrze) . Pośrednio od kół zależy przekłamanie. Na dużych będzie wskazywał więcej niż w rzeczywistości ... baza to rozmiar seryjnego ogumienia.
Pomóg³: 11 razy Do³±czy³: 22 Mar 2005 Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2005-12-25, 18:47
SmasherE30 napisa³/a:
Przy wiekszej srednicy kol predkosciomierz zaniza wskazanie!!! Zreszta przebieg na wyzszych kolach tez jest zanizany!!!
