detale, jakis drozszy przeglad , jakis przeplywomierz, jakies dodatkowe wyjazdy - czesci zwiazane z gazem, a to pompa benzyny, czestrza regulacja zaworow i roznica topnieje
itd itd.
nie chce sie chwalic bo wyjde na nie wiem kogo ale doslownie (i tu splune przez ramie ) nigdy nie wymienialem przeplywki ,kable raz mi sie zdarzylo i to na niezagazowanym m40,swiece zawsze przy zakupie,filtry tak samo.
czy tylko ja mam takie szczescie z gazem? czy znajdzie sie ktos jeszcze kto z nim nie ma problemow?
nadal uwazam ze wiekszosc z was to chyba traktuje swoje beemki jak cos do wozenia tylka z miejsca A do miejsca B i koniec.a dla mnie jednak to druga kobieta(jak nie pierwsza )
Cos sie zaciales z ta gadka o kobiecie - co to ma do rzeczy, chcesz powiedziec, ze dlatego, ze szanujesz i lubujesz swoje BMW to wlasnie z tego powodu wsadziles tam gaz czy jak ma to rozumiec??. Moje E24 to poniekad duza czesc mojego zycia, wiele kreci sie wokol tego samochodu, renowacje, regulacje, zloty, wieczne poszukiwanie czesci na przyszlosc - ludzie nie chorujacy na podobne choroby biora mnie za idiote z tym ze milosc swa do tego samochodu okazuje w sposob odwrotny, nie daje jej dotknac zadna nieoryginalna czescia a jak by sie ktos z gazem zblizyl to bym chyba rece poobcinal.
Nie chce sie sprzeczac, zycze Ci duzo szczescia z gazownia a i z tematu zbieglismy bardzo daleko.
Dotychczas wyeliminowałem następujące wady mojej E30 wymieniłem dziurawą gumę, no i poprawiłem mocowanie filtra powietrza bo było niewłaściwe tzn.była szczelina na grubość palca i okazało się że filtr był założony na odwrót i dlatego ta szczelina (tak apropos ASO o których wspomniał pierwszy kolega, właśnie tam mi tak założyli filtr powietrza, oczywiście nie był to ASO BMW). Chyba się poprawiło ale jeszcze będzie potrzebna regulacja, narazi wszystko było sprawdzane na gorącym silniku także nie wiem jak będzie dalej.
onelider [Usuniêty]
Wys³any: 2005-12-05, 23:24
Panowie podam wam dwa lniki gdzie są kalkulatory opłacalności benzyna czy gaz i ropa czy gaz:
nie no ja zalozylem gaz 2 miechy temu najtansza instalka za 2 tys do ety i tak autko pali idealnie gasze go na benzynie nic nie szczela jest trochu łabszy regulowal mi to koles z gliwic instlka podpieta pod kompa + analizator spali zero problemów (oczywiscie swiece fitry przewody wymienione) mialem zaraz po zalozeniu podobne objawy wyregulowal to porzadnie (wtedy na szybciora bo ja i on sie spieszylismy) okazalo sie ze byla za uboga mieszanka i bieg jalowy zle ustawiony!po dobrej 40 min regulacji jazda z laptopem i jest super. zaklad w gliwicach nr jak chcesz to ci podam bo musze znaklesc karte gwarancyjna
_________________ bylu 327i mtech 1 a teraz jest subaru impreza i w planie e30 drift car:))
Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005 Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2005-12-10, 10:32
jezdze na gazie ale coraz bardziej przekonuje sie do benzynki i zgadzam sie z Miloszem. gazu tak naprawde mi wpiepsza duzo wiecej niz benzynki i licze tez ok 30%...jezdze dosyc dynamicznie...w skali roku rzeczywiscie to sa pozorne oszczednosci...teraz mi sie sypie juz uszczelka pod glowica...juz jest jakis minimalny przeciek , minimalny ale jest...jak myslicie jaka jest przyczyna? mysle ze to wlasnie winÄ… jest jezdzenie na gazie.
nie no nie ma sie co czarowac silnik troche cierpi ale sa dodatki do oilejów poprawiajace smarowanie i jak sie o wszystko dba to nie powinno byc problemów a co do uczczelki jak jezdzisz dynamicznie i auto bank nie ma 100tys przebiegu tylko min 2 razy tyle to sie nie dziw nic nie jest wieczne a 2l w seri 5 to ma co robic wiec silnik jest bardzo obciazony wiec nie mozna za wszystko winic gazu, w paracy mamy 3 omegi 2l16v i 2,6l wszystkie smigaja na gazie (te najtansze instalacje) fakt auta nie maja oszczednosci na serwisie jak trzeba to sie wymienia regularne serwisy i maja na gazowni po 250tys i smigaja bez problemu (autka 98 i 99r) wiec ja sie przekonalem o tym ze regularny serwis i nie oszczewdzanie na nim naprawde ułatwia zycie i oszczedze mase problemów
