ASC Nie działa poprawnie.
xxx149xxx
Do³±czy³: 20 Pa¼ 2008
Sk±d: MaÅ‚opolska
Wys³any: 2008-11-04, 20:50   ASC Nie dziaÅ‚a poprawnie.
Mam następujący problem z ASC.
Kontrolka gaśnie po zapaleniu silnika można ją wyłączać i włączać. Na trawie jak próbowałem czy ASC działa to bez problemu wszystko działa ładnie ogranicza obroty silnika. Na asfalcie jak się ostro ruszy to nie raz się ASC zaświeci i już nie da go włączyć. Nie reaguje w ogóle na przyciskanie guzika. Tak samo jak wyłączę ASC i pobuksuje to już nie da się włączyć ASC.
Co może być nie tak?
Mam szpere w aucie.
Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2008-11-12, 20:18, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2008-11-04, 21:19
o ile pamietam jesli jest asc nie moze byc szpery!
te dwie rzeczy sie wykluczaja
nie wyszla o ile wiem zadna fabrycznie e36 ze szpera i asc - chyba juz wiesz czemu!
tak samo jak m3 e36 zadna nie ma asc poniewaz ma szpere
xxx149xxx
Sk±d: MaÅ‚opolska
Wys³any: 2008-11-07, 19:06
slawo napisa³/a:
Wszystko możliwe bo poprzedni włąścicel założył szpere z M3. Jak bedzie działało to ASC na śniegu bo na trawie ładnie działa. Na asfalcie jak sie mocno ruszy auto ustawione prosto to też działa. Jak sie bokiem wyjdzie to ASC sie zapala i już nie da sie włączyć go.
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2008-11-07, 19:10
masz racje slawo, ASC wyklucza szpere, w tym i innych modelach.
xxx149xxx
Sk±d: MaÅ‚opolska
Wys³any: 2008-11-09, 12:13
To będzie działało to ASC na śniegu ? Bo jak na trawie próbowałem to działa bardzo dobrze tylko na asfalce ma problemy nie wiem dlaczego.
Wys³any: 2008-11-09, 12:55
Zaraz zaraz bo czegos tu nierozumiem (moze za glupi jestem :) )
Jak ASC ma wykluczac szpere ??
ASC to uklad zapobiegajacy poslizgowi kol napedzanych, tzn jak ruszamy na sliskim ASC dlawi silnik zeby niebuksowac kolami.
NIema roznicy predkosc obrotowa kol tylnych lewe-prawy, tylko tyla os przednia ...
Niejestem pewien jak to bylo w w starszych modelach ale w nowych (tylko M Power ma szpere) z ukladem stabilizacji jazdy jest szpera ...
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2008-11-09, 12:55, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
kafarek
Master of desaster
Wys³any: 2008-11-09, 14:00
Dokładnie tak jak jak Lukas. Ja miałem E32 w automacie... zeszperowane i z ASC. Nie miałem problemów z nim... Tak samo MARAS.. E34 w trumnie.. Szpera i ASC... Może dłubane, może nie.. nie wiem.. Działało jednak jak trzeba..
Rozumiem też, że w starszych modelach ASC działało w sposób bardzo prosty - przymykało przepustnicę. Nie przekazywało momentu na drugie koło, które miało większą przyczepność. W e36 to wciąż stara technologia... Nie widzą zatem powodów by nie stosować szpery w pojazdach wyposażonych w ASC. No gdyby szpera była 100% to rozumiem. ;)
By rozwiązać logicznie ten problem, należało by znać próg różnicy obrotowej kół na którą ASC reaguje.. Jeśli mniej jak 25% to faktycznie połączenie 25% szpery z ASC nie ma sensu.
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2008-11-09, 15:06
Lucas mas racje m3 e46 posiada,ale to inna technologia
jednak z fabryki nie wyjechalo zxadne e36 ze szpera i asc - cos w ty musi byc
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2008-11-09, 15:43
W 850 mam ASC i nie mam szpery,a czasami robi mi podobnie tzn. ASC wyłącza się samo.
Najchętniej to bym to całkiem zdezaktywował,bo tylko przeszkadza.
Wys³any: 2008-11-09, 16:02
Wyłaczanie sie ASC lub ABS jest spowodowane w takim powiazanym pzypadku wadliwym czujnikiem ABS ...
BOR
Do³±czy³: 17 Sie 2004
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2008-11-09, 17:49
Faktycznie nie można było zamówic z fabryki połaczonych opcji szpery i ASC.
W starszych modelach (pierwsze e32 e34) ASC tylko dławiło przepustnicę przy zerwaniu przyczepności tylnych kół.
W nowszych modelach jest tzw. ASC+T, czyli oprócz dławienia momentu silnika system pomaga przenosic moment na koło o większej przyczepności przyhamowując odpowiedni koło hamulcem tylnym. Jeżeli powiążemy oba tylne koła szperą, to ASC ma problem z połapaniem się o co chodzi (hamuje 1 koło, a zachowanie drugiego poprzez szperę też się zmienia).
300000 części BMW
www.auto-voll.pl
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2008-11-09, 18:41
no wlasnie
ASC -Automatic Stability Control (czyli kontrola przepusnicy)
ASC+T - Automatic Stability Control plus Traction (przepusnica +ABS)
w nowszym systemie za posrednictwem 2 przewodowego ukladu kol tylnych ABS sterownik ASC moze hamowac poszczególnymi tylnymi kolami, zatem jesli masz szpere nie bedzie to dzlalo poprawnie ze wzgledu na 25% "zeszperowanie"
czyli
ASC i szpera -tak
ASC+T i szpera- NIE :D
POL-ROW.PL
ChriS
Miłośnik literki M
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2008-11-09, 19:02
No to fajnie skoro mam tylko ASC to będę mógł mieć szperę :)
xxx149xxx
Sk±d: MaÅ‚opolska
Wys³any: 2008-11-09, 20:31
Jak można sprawdzić czy sie ma ASC czy ASC+T. ABS mi działa bez problemu kontolka się nie świecie i przy gwałtownym chamowaniu czuć jak przerywa hamulec.
RafaÅ‚
Wys³any: 2008-11-09, 21:10
w którym roku bylo wyprodukowane twoje auto ?
http://users.cybercity.dk...te/traction.htm
ASC+T is available as standard equipment in all '97 BMW models with a capacity of 2.8 litres or more and as an option in all BMW four cylinder models
POL-ROW.PL
Kujon
Do³±czy³: 09 Lut 2006
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2008-11-09, 22:10
bzdury, bzdury, bzdury :!: oczywiście że w E36 fabrycznie montowano ASC w połączeniu że szperą , osobiscie jezdziłem taką M3 3,2
www.polerujemy.rox.pl
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2008-11-09, 22:20
tak jest to mozliwe bo w m3 nigdy nie bylo asc + t
byłem tu 06.12.24 ;)
kafarek
Master of desaster
Wys³any: 2008-11-09, 22:27
Kujon napisa³/a:
czytaj ze zrozumieniem ;)
RafaÅ‚ napisa³/a:
ASC i szpera -tak
Kujon
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2008-11-09, 22:31
kafarek napisa³/a:
ty też
slawo napisa³/a:
już wiesz dlaczego bzdury :?: :wink:
Ostatnio zmieniony przez Kujon 2008-11-09, 22:32, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
kafarek
Master of desaster
Wys³any: 2008-11-09, 22:49
To cytuj tekst na który odpowiadasz tak jak ja to zrobiłem, bo się robi bałagan :spoko:
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2008-11-10, 09:43
Kujon jestes pewien ze to cos ma szpere?
podaj vin - sprawdzimy jak wyszla z fabryki - bo to jedyna m3 z asc jaka widzialem w zyciu ;)
byc moze dlatego ze jest z smg...
Wys³any: 2008-11-10, 09:58
Buni miał SMG I w E36, chyba mial ASC z tego co pamietam i szpere jak najbardziej tez ;)
Kujon
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2008-11-10, 10:00
nie mam Vinu, bo auto już sprzedane, ale jak bardzo ci zależy to poszukam na necie zdjecia i opisy M3 z ASC i szperami , popytajcie chłopaków co zwożą emki, puza, luka , daniela napewno wam potwierdzą to co mówie
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2008-11-10, 10:10
LUKAS napisa³/a:
u buniego napewno nie ma asc :mg: :mg:
Wys³any: 2008-11-10, 10:14
ASC, SMG, jeden kij co za roznica ;) ehhehe :D
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2008-11-10, 10:14, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
