OFFTOPIC MOTORYZACYJNY - [E30] jedzie, jedzie, nagle kaput...
BIZON - 2006-09-15, 23:04 Temat postu: [E30] jedzie, jedzie, nagle kaput... kto zgadnie o co loto...? jadę sobie dzisiaj z tomcat944 po mieście (Żary sity) do kola, żeby się umówić na mini spocik i nagle, za szybkim przejazdem przez małe rondo, autko przestaje oddychać. po króciutkim postoju na przystanku naszej kochanej inaczej MZK, odpala i jedzie znowu, ale... jakieś 200 metrów i znowu przestaje dychać. dotaczam się do parkingu u kola i szukamy w trójkę przyczyny... dodam dla ułatwienia inaczej, że paliwa była końcówka, ale rezerwa jeszcze się nie paliłe...??? i co wy na to? czekam na odpowiedzi. POZDRO!
Piotrek E-30 - 2006-09-15, 23:08
zawsze zarówka rezerwy mogła sie przepalic, nalej wachy i napisz czy bangla, bo wydaje mi sie ze powod usterki jest błachy... 8)
BIZON - 2006-09-15, 23:16
ha! nie zgadłeś! dodam, że to M20, bo zapomniało mi się...
[ Dodano: 2006-09-15, 22:18 ]
CZEKAM! kto zgadnie... do wygrania coś...
Freeride - 2006-09-15, 23:28
nie było przypadkiem troche pod górke ? miałem kiedyś cos podobnego rezerwa dopiero co zaczeła sie świecic a auto niby klękło heheh
rogaś318 - 2006-09-15, 23:32
pewnie jakis kabelek sie odpial od czegos.:D
BIZON - 2006-09-15, 23:33
NIE! I ZNOWU SKUCHAAAA!! napisałem, że paliwa było mało, ale nie paliła się rezerwa...!
[ Dodano: 2006-09-15, 22:34 ]
| rogaś318 napisa/a: | | pewnie jakis kabelek sie odpial od czegos.:D |
i znowu nie!!! ale...
rogaś318 - 2006-09-15, 23:37
ja wiem!!!!
samochod ci sie zepsuł!!!!
BIZON - 2006-09-15, 23:41
| rogaś318 napisa/a: | ja wiem!!!!
samochod ci sie zepsuł!!!! |
no tak....???.... Ty dostaniesz... komplet... kredek turystycznych... ...
[ Dodano: 2006-09-15, 22:43 ]
NO DALEJ PANOWIE, WYSILCIE SIĘ TROSZKĘ...!!!
rogaś318 - 2006-09-15, 23:50
cos mi sie wydaje ze wtyczka od przeplywki sie odpiela albo cos sie poluzowalo przy przekazniku od pompy paliwa.
BIZON - 2006-09-16, 00:05
| rogaś318 napisa/a: | | cos mi sie wydaje ze wtyczka od przeplywki sie odpiela albo cos sie poluzowalo przy przekazniku od pompy paliwa. |
PRZYKRO MI, ALE ZNOWU NIE... dobra dla ułatwienia dodam, że nic tak na dobrą sprawę się nie poluzowało...!
el-viz - 2006-09-16, 07:36
BIZON - 2006-09-16, 09:22
| el-viz napisa/a: | mogę ja, mogę ja, mogę ja ????? |
NIE, NIE, NIE ei-viz!!! Ty w tym konkursie udziału brać nie możesz!!! OOO! mam pomysła możesz być sędzią nr2
Menel - 2006-09-16, 15:33
brudy na dnie w baku lub woda w benzynie (pisze to bo sam tak mialem)
Piotrek - 2006-09-16, 15:39
juz nic
BIZON - 2006-09-16, 16:55
| menel napisa/a: | | brudy na dnie w baku lub woda w benzynie (pisze to bo sam tak mialem) |
przykro mi, ale nie... ps. też na początku tak pomyślałem, ale moim zdaniem nie było aż tak mało paliwa, żeby zassało syfik.
rogaś318 - 2006-09-16, 17:08
skoro nic sie nie poluzowalo to pekl jeden z przewodow paliwowych.
Arczi e30 - 2006-09-16, 17:22
moim zdaniem ktoś ci wlożył sliwki do wydechu 8) ..
slawo - 2006-09-16, 18:17
zapchal sie filtr paliwa
BIZON - 2006-09-16, 23:39
ani przewody paliwowe, ani ŚLIWKI, ani filtr paliwa (nowy jest). panowie, łatwiej będzie jak prześledzicie wszystkie wypowiedzi... pozdrawiam wszystkich i czekam na zwycięzce
KORDI - 2006-09-17, 00:05
Może cewke szlak trafił....??
PozdrOOfki....
rogaś318 - 2006-09-17, 00:10
cos sie musialo przesunac na prawa strone skoro po szybkim i malym rondzie...
silnik sie odczepil od lap!
KORDI - 2006-09-17, 00:12
| rogaś318 napisa/a: | cos sie musialo przesunac na prawa strone skoro po szybkim i malym rondzie...
silnik sie odczepil od lap! |
Czyżby poduszki sie urwały...??
PozdrOOfki...
BIZON - 2006-09-17, 01:02
nei, nei, nei!!! i czekam dalej 8) wygrana to niespodzianka...
Dixi - 2006-09-17, 01:08
to moze chodzi ci o ta regulacje zaworow??
jutro sie taty zapytam napewno bedzie wiedzial o co chodzi
Kowal - 2006-09-17, 01:23
Masz czujniki w skrzyni? ja miałem to samo w m20 jak mi się przewód do czujnika zepsół..
BIZON - 2006-09-17, 01:35
NEI, NEI NEI!!! ale to było dobre Dixi " taty..." kurka! powaga, po-wa-ga!!!
KORDI - 2006-09-17, 02:25
NO to co...może pompka paliwa sie skończyła...?
A moze masz ją zagazowaną i gaz Ci sie skończył i zapomniałeś na paliwo przełączyc....??
PozdrOOfki....
BIZON - 2006-09-17, 10:19
pomka hula jak głupia, a "gazka" do mojej betki NIGDY NIE WŁOŻĘ!!!
Grucha Jr - 2006-09-17, 10:26
Ja wiem!!! Łazienka była zamknięta
rogaś318 - 2006-09-17, 10:40
MACIEK! MAĆKU!
wiem!!! nic sie nie zepsulo tylko tak na chwile strzeliła focha!
BIZON - 2006-09-17, 10:52
łazienka tyż : !, ale focha nie strzeliła. naprawdę mocno mnie ...
Piotrek E-30 - 2006-09-17, 11:38
Kabel zapłonowy spadł, kopulka sie odczepiła, wtyczka od przepluwki , masa silnika zleciała...
duchPW - 2006-09-17, 12:06
jak mało paliwa, to może po prostu przelało Ci się (na ostrzejszym zakręcie) do drugiej komory i pompka zassała powietrze, silnik zastrajkował, bo na samym powietrzu, to on chodził nie będzie, ale jak się paliwo uspokoiło, to znów pompka mogła zasiorbać i wszystko wróciło do normy
[ Dodano: Nie Wrz 17, 2006 12:10 ]
BTW - może o tym nie wiesz, ale jednak coś się rozłączyło - to nie jest normalny objaw, że na zakręcie autko odmawia współpracy - zwłaszcza jeśli chodzi o BMW
oxstyle - 2006-09-17, 12:35
| PioterW napisa/a: | jak mało paliwa, to może po prostu przelało Ci się (na ostrzejszym zakręcie) do drugiej komory i pompka zassała powietrze, silnik zastrajkował, bo na samym powietrzu, to on chodził nie będzie, ale jak się paliwo uspokoiło, to znów pompka mogła zasiorbać i wszystko wróciło do normy
BTW - może o tym nie wiesz, ale jednak coś się rozłączyło - to nie jest normalny objaw, że na zakręcie autko odmawia współpracy - zwłaszcza jeśli chodzi o BMW |
Tez mi sie tak wydaje , sam tak mam u siebie gdy ma niedlugo sie pojawic rezerwa a lece bokiem dlawi sie lub gasnie ...
Po chwili pracuje normalnie
Z tym ze pompka byla juz na wyczerpaniu na nowej nie ma juz tego i nie jezdze na stanie przed rezerwa zawsze pol zbiornika
BIZON - 2006-09-17, 13:03
dobra panowie, czekam do wieczora. jak nikt nie zgadnie to podam rozwiązanie
ps. dla ułatwienia dodam, że wszystko co nie jest bezpośrednio zwiazane z układem paliwowym możecie sobie darować! ograniczajcie się tylko do układu paliwowego włącznie z jego elektroniką.
duchPW - 2006-09-17, 13:11
już nic
Piotrek E-30 - 2006-09-17, 13:41
przekażnik,słabe podłaczenie pompy?
rogaś318 - 2006-09-17, 14:11
jak jechales na rondzie to pod maske wpadl ci szczur najpierw poprzegryzal kable do wtryskiwaczy (bo tak naprawde to pewnie jeden sie wysunal) a potem porazil go prad i dlatego dalej pojechala. potem znowu kulal bo szur sie tak troche zsuwal i tak zalaczalo sie i rozlaczalo...
Arczi e30 - 2006-09-17, 14:50
wypadl ci komputer na ostrym zakrecie
BIZON - 2006-09-17, 17:03
dobre, dobre panowie ! można się pośmiać, ale- UWAGA! - mamy zwycięzce! a został nim!!!!......: Piotrek E-30! tak jest, był to PRZEKAŹNIK! zaczął powoli głupieć...
ps. Piotrek E-30, wygrałeś komplet kredek turystycznych, jakże przydatnych w codziennych prezentacjach naszych kochanych BETEK wygrana zostanie przesłana na adres (?) naszą kochaną inaczej pocztą bądź innym ba...wiem.
POZDRAWIAM!
Piotrek E-30 - 2006-09-17, 22:23
Huuuuurrrrraaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 WHO IS THE BEST????????????
duchPW - 2006-09-17, 22:30
..... yyyyyy co jest BIZON - obiecywałeś nagrodę, a teraz próbujesz się wykręcic kredkami - nie ładnie, oj nie ładnie - nie podtrzymujesz chlubnej tradycji konkretnych nagród w konkursach forumowych - normalnie ktoś mógłby sobie pomyśleć, że sobie z nas zakpiłeś
Piotrek E-30 - 2006-09-17, 22:32
| PioterW napisa/a: | ..... yyyyyy co jest BIZON - obiecywałeś nagrodę, a teraz próbujesz się wykręcic kredkami - nie ładnie, oj nie ładnie - nie podtrzymujesz chlubnej tradycji konkretnych nagród w konkursach forumowych - normalnie ktoś mógłby sobie pomyśleć, że sobie z nas zakpiłeś
Niestety to nie ten Piotrek jest zwyzięzcą
duchPW - 2006-09-17, 22:49
spoko - nie lecę na nagrodę, ale jak ktoś ogłasza konkurs, to teraz niech się sam wykaże ....
a Ty nie uważasz, że zasłużyłeś conajmniej na komplet felg?
Piotrek - 2006-09-17, 22:50
ta nagroda to sprawa honorowa.Obiecałes to się wywiąz wobec zwycięzcy.
Kazdemu Piotrkowi masz cos wysłac
Piotrek E-30 - 2006-09-17, 22:52
| PioterW napisa/a: | spoko - nie lecę na nagrodę, ale jak ktoś ogłasza konkurs, to teraz niech się sam wykaże ....
Nierozumiem Cię, mi komplet " kredek" w zupelności wystarczy ,jakby co polecam sie
BIZON - 2006-09-17, 23:25
konkurs nie był trudny! tak mi i zwycięzcy się wydaje, bo jakoś reszta miała problemy, a wystarczyło prześledzić wszystkie komentarze... więc jeżeli pytanie było łatwe, to nagroda jest adekfatna do tegoż pytania, z czym zgadza się Piotrek E-30... . nagroda dojedzie. zapewniam wszystkich i wzsystkich biorących udział w konkursie pozdrawiam!!! ps. nagrody nr 2 i 3 nie przewidziano...
