TECHNICZNE - Emisja spalin
Anonymous - 2005-07-21, 08:00
Temat postu: Emisja spalin
Byłem na przeglądzie i dowiedziałem sie że samochody z silnikiem na wtrysku powinny miec wynik do 0,5(nie pamietam jakich jednostek) a mi wykazało ok6j. Typek się mocno zdziwił bo myślał że to gaźnik... no i teraz zgłupiałem...co to może być? Jaka jest przyczyna i jakie mogą być skutki poza tymi że wytruje pól miasta?
Marcin e30 - 2005-07-21, 08:04
przyczyną jest złe ustawienie mieszanki ( ilości powietrza do ilosci benzyny )
Anonymous - 2005-07-21, 08:05
Czyli sonda lambda? No ok ale co teraz z tym zrobić?
bloto - 2005-07-21, 10:07
moze byc sonda a moze masz wyciety katalizator albo jedno i drugie
Sondy uniwersalne masz na allegro za grosze.
Pozdro.
adrian e30 - 2005-07-21, 20:29
mieszanke mozna tez ustawic srobka przy przeplywce.
a moze juz sporo oleju pobiera?
Marek E30 - 2005-07-21, 21:14
adrian e30 napisa³/a:
Możesz napisać więcej na ten temat? W jaki sposób można sterować mieszanką tą śrubką?
adrian e30 - 2005-07-22, 07:34
jedziesz na stacje kontroli pojazdow, podlaczasz samochod pod analizator i krecisz sroba do momentu, az spaliny beda ok. zadna filozofia. krecisz oczywiscie ta sroba na imbus.
Tommec - 2005-07-22, 11:24
Napisz, czego 6 wykazała aparatura. Analizator pokazuje zawartość różnych tlenków w spalinach. Kręcenie śrubką przy przepływomierzu wpływa na skład mieszanki, ale nie zawsze jest w stanie wyeliminować poszczególne szkodliwe substancje. Duży wpływ na to ma stan techniczny silnika.
Marek E30 - 2005-07-22, 20:35
A czy w ten sposob mozna uzyskac mniejsze spalanie?
