TECHNICZNE - e36 318is fotki "estetycznie" zamontowanej sekwenc
David - 2009-08-07, 09:12
Temat postu: e36 318is fotki "estetycznie" zamontowanej sekwenc
Mam zamiar zmieniac blosa na sekwencje ale jestem esteta i bardzo raza mnie bezladnie puszczone kable, przewody i weze pod maska. Czy ma ktos moze fotke ladnie i estetycznie zamontowanej sekwencji ? Moze byc m42 , m43 lub m44 .
Bo jak dotad to widzialem tylko cos takiego i moim zdaniem wyglada to jak kupa...ja bym takiego auta od gazownika nie odbral :zdziwko: :
bono20002 - 2009-08-07, 09:26
hmm, kiedyś widzialem w m50 bodajze ładnie zrobione , i wtryski były schowane w kolektor czy cuś, węże też sprytnie ukryte że na dobrą sprawe jak patrzyłes pod maskę to jakby sie nie przyjzał to ni ma gazu
David - 2009-08-07, 09:29
bono20002 napisa³/a:
Tez tak mialem w m50, ale nie chodzi o r6 tylko o r4.
bono20002 - 2009-08-07, 09:36
ja nie znaju na LPG , nie wiem gdzie co i jak, chciałem pomóc :)
Adi - 2009-08-07, 13:08
Dwa tygodnie wcześniej ten temat i zrobiłbym fotke u szwagra jak było zamontowane w IS a teraz lipa bo zdemontował. Wiem, że wtryskiwacze były schowane pod kolektorem bo gazownik przy demontażu troche musiał z silnika rzeczy ściągnąć. Ogólnie wszystko było właśnie ładnie schludnie ułożone, pochowane. Zapytam czy ma jakieś foto silnika jak gaz jeszcze siedział.
à propos instalka jest na sprzedaż ;)
RoboCop - 2009-08-07, 13:21
ja mam tak:
ciężko jest schować listwe z wtryskiwaczami w iSie, nawet przy takim montażu jak u mnie część plastików trzeba było usunąć ;/ w M42 jest po prostu mało miejsca....
Vindevil - 2009-08-07, 13:47
Nie ważne jak, ma dobrze jeździć!!
Kruczek - 2009-08-07, 18:35
Vindevil napisa³/a:
oj dla niektórych porządek pod maską to podstawa :wink:
MARAS - 2009-08-08, 14:44
Najestetyczniej i tak żeby nie było widać to poprostu nie montować :wink:
piotrbmw4 - 2009-08-09, 08:54
kolego nieraz lepiej jak niektóre ważniejsze rzeczy z lpg są na wierzchu ponieważ nie trzeba nic demontować a przy okazji jest łatwo wymienić filtr lpg sprawdzić instalacje pod komputerem itp ja bym tobie proponował jak coś ukryć tylko przewody
Grzesiek2290 - 2009-08-09, 11:27
Kolega miał zwykłą instalke w M20 i te całę ustrojstwo było schowane pod kolektorem przy podłużnicy. A ten przewód przed przepustnice był puszczony od doły też obok podłużnicy.
Żeby nie cipka od gazu w tylnym pasie to nie doszedł byś na pierwszy rzut oka ;P
Więc jest to opcja żeby wszystko puścić pod sporem i po bokach silnika żeby zakrył to osprzęt
tomcat944 - 2009-08-10, 18:57
hej,
ja mialem gaz w m50 i uparlem sie zeby wszystko bylo pod kolektorem...
i z tego powodu mialem z nim problemy...
gosc, ktory montowal mi gaz nie poinformowal mnie, ze wtryskiwacze musza byc wkrecone w kolektor od gory bo jak sa od dolu to zalewa je ta mala ilosc oleju, ktory zawsze sie dostanie do niego...
wiec moim zdaniem najlepszym wyjsciem jest ulozenie in stalacji tak jak ma Robocop, na wiezchu a mimo to schludnie...
gatun0 - 2009-08-10, 19:07
aby instalacja była schowana , wtstarczy założyć wtryski "magic-jet " są one małe i łatwo je upchnąć obok fabrycznych wtrysków . Ja mam w M60 założoną instalacje tak że nic nie widać ( nawet jeszcze jej nie wbiłem w dowód , bo nie miałem kiedy , i diagnosta na przeglądzie nic nie zauważył :D
upbeat - 2009-08-11, 09:16
wtryskiwacze zamontowane od dołu = szybsze zaklejenie kondensatem z gazu, w efekcie wymiana lub regeneracja wtryskiwaczy.
