FELUNEK - keski 16' pasujÄ… do e 30??
Jochu E30 - 2009-03-17, 21:21
Temat postu: keski 16' pasujÄ… do e 30??
Witam mam pytanie czy felgi keskin o parametrach 16cali
-rozstaw 4x100
-szerokość 2xJ7,5 odsadzenie ET 30
- 2xJ9 odsadzenie ET 15
upchnie sie do e30 gruba laga wąska lampa??? jeśli tak to jakie oponki do tego i czy dystans bedzie potrzebny??
WNTcoupe - 2009-03-17, 21:44
wejdzie ale na przód polecam dać dystans przynajmniej 10 mm i będzie równo
Tymon - 2009-03-17, 21:51
Jochu E30, oponki to chyba najlepiej na 7,5 -195/45 a na 9 to 215/45.
Co do dystansów to tak jak napisał WNT coupe i powinno grać, ale ranty z tyłu chyba trzeba klepać, aczkolwiek nie wiem jak jest w wąskiej coupe.
U siebie w szerokiej klepałem a i tak tarło :mg:
Jochu E30 - 2009-03-17, 22:56
a na tył dystans też bedzie potrzebny??
Miro - 2009-03-17, 23:17
Z tyłu nie potrzebny będzie. Z przodu też powinny chyba wejśc bez dystansu
Jochu E30 - 2009-03-17, 23:22
OK w takim przypadku czeka mnie wycieczka po nowe aluski, dzieki Panowie. pozdrawiam
Miro - 2009-03-17, 23:47
http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=36428
Jochu E30 - 2009-03-17, 23:52
Miro napisa³/a:
dzieki za propozycje przemyśle i dam znać;]
slawo - 2009-03-18, 00:27
ja pakuje 4x9 cali et30
przod dystans 2cm
tyl dystans 3cm ;)
Jancza - 2009-03-18, 13:49
slawo napisa³/a:
przod dystans 2cm
tyl dystans 3cm ;)
tzw. "walec" ? :D
bono20002 - 2009-03-18, 14:26
slawo napisa³/a:
przod dystans 2cm
tyl dystans 3cm ;)
Chyba w połączeniu z glebą to chyba bedziesz całkowicie ranty likwidował za pomocą flexa , :lol: ewentualnie zrobisz enduro :wink:
u mnie 16/9 na przodzie bedzie bez dystansów
a na tył 10 mm :)
Et 15 mm i 25 mm
Tymon - 2009-03-20, 08:59
bono20002 napisa³/a:
slawo napisa³/a:
przod dystans 2cm
tyl dystans 3cm ;)
a na tył 10 mm :)
Et 15 mm i 25 mm
Ojojoj będzie tarło u Slawo :mg:
slawo - 2009-03-20, 10:12
Tymon napisa³/a:
hihih Tymon zobaczymy,jak sie pogoda zrobi przymierze ;)
auto narazie nie jest max nisko...przynajmniej tak jakbym chcial ;)
Tymon - 2009-03-20, 11:12
slawo, na pewno będzie tłusto :)
WNTcoupe - 2009-03-21, 14:51
na przód musi być dany dystans przynajmnie 10mm bo tył będzie rozstawiony a przód będzie sie chował w błotniku i felga będzie tylko ok 5-7 mm od mcpersona
