TECHNICZNE - VISCO
Go¶æ - 2004-09-04, 23:49 Temat postu: VISCO Mam problema :
Nie załącza mi się wiatrak, więc prawdopodobnie jest uszkodzone Visco.
W jaki sposób to sie odkreca, czy gwint jest lewy czy prawy?
Czy są jakieś patenty na naprawe tego, gosc z warsztatu chce mi sprzedeac to za 410 zł, na co należy zwrócić uwagę przy zakupie urzywanej na giełdzie, i jeżlei ktoś wie w jaki sposób załącza sie visko to tez byłbym wdzięczny o takie info (czy pompa wody ma coś z tym wspólneego itd.)
Dzieki za pomoc
sarna1 - 2004-09-04, 23:54
wisko dziala na zasadzie sprzegla lepkosciowego - im jest cieplej tym bardziej zageszcza sie plyn w nim znajdujacy - i tym samym zwieksza sie opor - wisko kreci sie szybciej, naprawic sie nie da a cena 410 pln jest wysoka - poszukaj na allegro - nowe chodza za polowe tej kwoty, gwint jest lewy,
pamietaj o tym ze visco nie moze lezec poziomo - musi stac - nawet na polce bo polozone sie niszczy - po zalozeniu nowego tez odczekaj kilka godzin dopoki zakrecisz silnikiem - wszystko musi sie ustac.
Gepard - 2004-09-05, 00:52
cena jest astronomiczna na gieldach i sklepach cena oscyluje w granicach 250 zl gwint jest lewy!!!
Go¶æ - 2004-09-05, 08:21
Dobra jade wiec dzisiaj na giełde.
tox - 2004-09-05, 08:38 Temat postu: re: i jeszcze jedno -KUPUJ TYLKO NOWE !
Marcin320i - 2004-09-20, 21:13
A ja nie mogę odkręcić visco.
Kręcę w prawidłową stronę, ale nie mogę zablokować koła pasowego na pompie. Próbowałem ścisnąć pasek klinowy, ale i tak się kręci
Może znacie jakis inny sprawdzony sposób na zablokowanie koła ?
(muszę odkręcić visko tylko po to żeby zmienic wiatraczek na nim )
SmasherE30 - 2004-09-20, 21:27
2 klucze oczkowe!! jeden na śrube wisco i w lewo a drugi na śrubę kołą pasowego i wprawo (trzeba mieć dużo siły i nałozyć rękawiczki, bo jak śruba puści to zrobicie sobie kuku, i najlepiej zdejmij maskę, to tylko 6 śrub i 3 minuty )
Marcin320i - 2004-09-20, 22:31
Oj chyba tak się nie da
Na śrubę na visco nie wejdzie klucz oczkowy, bo znajduje się pomiędzy kołem a wisco a kolo pasowe jest przykręcone czterema śrubkami 6 mm, więc tam także nic z tego. tak to mniej więcej wygląda:
a tak po zdemontowaniu:
Trudno, nie dam rady
lokop e30 320i - 2004-09-20, 22:33
| sarna1 napisa³/a: |
pamietaj o tym ze visco nie moze lezec poziomo - musi stac - nawet na polce bo polozone sie niszczy - po zalozeniu nowego tez odczekaj kilka godzin dopoki zakrecisz silnikiem - wszystko musi sie ustac. |
Ciekawe bylem w kilku sklepach i rozpytywalem sie o ceny viska i zawsze lezaly na pulkach poziomo. Pytalem sie wiec sprzedawcow czy nie powinny lezec pionowo a oni mi zawsze na to ze opowiesci o tym ze powinno byc skladowane pionowo to mozna miedzy bajki wlozyc ale jednoczesnie mowili ze nie nalezy go montowac do rozgrzanego silnika a po zamontowaniu pierwsze urychomienia przeprowadzic po min 2 godz. A co do ceny to oscyluje w granicach 250zl
SmasherE30 - 2004-09-20, 22:48
hmmm ... już zapomniałem jak to jest
Spróbuj użyć WD40 oraz mr. młotka
Marcin320i - 2004-09-21, 17:49
Udało się odkręcić
W ruch poszedł przecinak i młotek. Ktoś wcześniej posmarował gwint visco jakimś silikonem i dlatego te problemy
Pawel-e30 - 2004-09-21, 17:52
| Marcin320i napisa³/a: | Udało się odkręcić
W ruch poszedł przecinak i młotek. Ktoś wcześniej posmarował gwint visco jakimś silikonem i dlatego te problemy |
Znając życie to nie był silikon tylko preparat samo hamujący
duchPW - 2004-09-21, 17:55
czasem potrafi się zapiec - wtedy bez młota nie robota
ale ... silikonem - może to ma jakiś cel
Miki - 2004-09-21, 18:46
a tak przy kazji wznowienia tematu
czy mozna zakrecic wiatrakiem przy wylaczonym silniku??????????
Pawel-e30 - 2004-09-21, 18:47
hm jak to zakręcić?
Miki - 2004-09-21, 18:49
nawet palcem w ktoras strone czy wiatrak sie zakreci czy badzie opor i nic z tego???
Pawel-e30 - 2004-09-21, 19:02
Łosiek jak byś poczytał to byś wiedział
Wjęc jak masz dobre wisco i uzyskasz temperature kiedy wisco powinno się załaczyć czyli połowa powiedzmy lub troche więcej to wiscozy nie zatrzymasz a napewno poczujesz to na palcach
A jak silnik nie jest zagrzany to możesz sobie zatrzymać i przekręcic w drugą strone ale wisko powinno mnieć lekki opor, to znaczy zakręci się poczym zaraz zacznie chodzić w dobrą strone
Miki - 2004-09-21, 19:41
no to chyba cos mi sie zjebało i mozliwe ze cos mialem juz nie tak
a dokladniej problem mam taki:
niedawno moglem zajsc sobie np. po nocy do autka i podniesc maske i zakrecic sobie w lewo lub w prawo wiatrakiem bez problemu...
teraz mam taki motyw ze zachodze i za cholere nie porusze no chyba ze z uzyciem sily. przy pracujacym silniku wiatrak sie kreci ale czuje utrate dynamiki i mniejsza chec wkrecania na obroty..
czyli co visco padlo i teraz albo wymianka albo won i wstawic wiatrak elektryczny?????????
czy moze tak wlasnie powinno byc???
Pawel-e30 - 2004-09-21, 20:24
wisko się zatarło i zablokowało. Jezeli ci to przeszkadza to czeka cię zakup viscozy
Albo wstaw sobie wiatrak
Miki - 2004-09-21, 20:33
| Pawel-E30 napisa³/a: | | Jezeli ci to przeszkadza |
Pawel czyli co mozna z tym jezdzic bez konsekwencji???
Pawel-e30 - 2004-09-21, 20:40
skoro się zablokowało to wydaje mi się że jakiś czas można ale na zime to nie jest dobry patent
Silnik będzie nie dogżany ale jak lubisz spalić gume to jak najbardziej takie coś jak visco zablokowane jest wskazane
Miki - 2004-09-21, 20:45
nie pale gumy szkoda autka
a na zime to chyba wyjme visco w cholere a jak zrobi sie cieplej wsadze elektryczny lub nowe ...
Pawel-e30 - 2004-09-21, 20:46
buhahaha jak zamierzasz jezdzić bez viscozy?
duchPW - 2004-09-22, 00:32
zatarte visco może zaszkodzić powyżej 3 tys obrotów oraz jak wyłączasz silnik - tak słyszałem
Pawel-e30 - 2004-09-22, 06:24
A co ma wspulnego visco z wylanczaniem silnika?
Miki - 2004-09-22, 07:47
| Pawel-E30 napisa³/a: | buhahaha jak zamierzasz jezdzić bez viscozy? |
zima??? normalnie !!!!!
sarna1 - 2004-09-22, 08:48
zablokowane wisko w szybki sposob wykonczy pompe wody - nie polecam takiego rozwiazania - lepiej calkiem wywalic (jak sie nie ma kasy na nowe) i zalozyc jakis wentylator np od Poloneza.
Miki - 2004-09-22, 10:06
jak jezdze do pracy to korków nie ma jeszcze bo mam na6 wiec korkow brak... bardziej mnie martwi jak sie gdzies zakopie w sniegu ale chyba wstawie elektryczny wentylator zalaczany ze srodka bo na visco akurat teraz brak kasy
BOR - 2004-09-22, 13:24
Tez slyszalem, ze na zblokowanym Viscu pompa wody szybko ulega uszkodzeniu.
Miki - 2004-09-22, 20:50
ktos ma z tego co paietam zamontowany elektryczny wiatrak moglbym prosic o kontakt na gg kiedys
slawo - 2004-09-23, 09:06
A z tym elektrycznym wiatrakiem to od czego? i skad poprowadzic (jakis czujnik temp) przewody zeby sie zalaczal?
HyenoX M42B18 - 2004-09-23, 10:30
witam
ja mam silnik M42, padła mi wiskoza i myśle o wyrzuceniu jej i wiatraka - i zastąpienie ich wiatrakiem elektrycznym,
od czego najlepiej zaszczepić taki wiatrak tzn. od jakiego modelu auta,
napewno juz ktoś ma w tym doświadczenie - porada mile widziana.
Miki - 2004-09-23, 20:30
mój kolega w rekinie 2,0 ma wstawiony elektryczny wiatrak miedzy pasem przednim a chłobnica. Wiatrak pochodzi z poczciwego fso1500 jest załaczany z kabiny odzielnym włącznikiem....
Właśnie się z nim dogadałem i niedługo wstawie sobię cos podobnego. Mam tylko pytanie czy ktos w e30 najlepiej m20b20 wstawione cos takiego???
P.S. Przy okazji postaram sie zrobić kilka fotek i mały opis co robiliśmy. Może bedzie to nadawało sie do działu ARTYKUŁY.
Scigany - 2004-11-04, 02:24
hmmm... dzisiaj zaobserwowalem, ze jak mam nagrzeny silnik, to visko sie kreci, ale da rade je zatrzymac, rano dzisiaj jak zapalilem silnik, to myslalem, ze mi palec urwie , tak mocno trzymalo, i to na zimnym silniku. Powiem szczerze, ze nie zdarzylo mi sie aby wskazowka temperatury za polowe przeszla, ale troche mnie zdziwilo, ze przy cieplym silniku da rade visko zatrzymac, a na zimnym nie dalo rady
Anonymous - 2004-11-04, 08:53
przedewszystkim visko zawsze sie da zatrzymac i na zimnym i na goracym (pomijajac sytuacje kiedy wyciekl olej i lozysko sie zatarlo) poprostu przy rozgrzanym silniku powinien byc wyczuwalny wiekszy opor niz przy zimnym najlepiej to robic tak: jedna osoba blokuje czyms wiatrak a druga odpala auto potem lapiesz go reka powinien stawiac rownomierny opor jezeli czujesz raz wiekszy raz mniejszy to znaczy ze visko pada (nie znaczy to ze juz sie nie nadaje) tak samo robisz na rozgrzanym z tym ze powinno stawiac wiekszy opor (napewno da sie utrzymac)
Anonymous - 2004-11-04, 09:05
propozycia dla łoska sprawdz najpierw czy to visco naprawde jest padniete zanim zaczniesz przerabiac calkiem dobre rozwiazanie bo cos mi sie zdaje ze co drugi z was wmowil sobie ze visko padlo
adrian e30 - 2004-11-04, 09:24
spokojnie sie pokreci na wylaczonym silniku.
Miki - 2004-11-04, 13:35
jasiel ja juz jakis czas temu wstawiłem visco. Było o tym:
www.slave.e-edukacja.pl/d...opic.php?t=2089
eee coś ten link nie działa
Pawel-e30 - 2004-11-04, 19:05
co do zatrzymania visco to rużnie to bywa jak jest silnik rozgrzany to visco dobre się nie zatrzyma przynajmniej jakiś czas temu ja tak miałe i palce bolały
a teraz zatrzymuje mi się z oporem
Anonymous - 2004-11-04, 23:34
Kupiłem wóz z padniętym visco, i nie znałem dzwięku, jaki wydaje. Po założeniu nowego, już wiem jak to brzmi i tak na prawdę, trudno nie usłyszeć, jak przyspiesza Jeśli jest sprawne, to na pewno je słchać
Karlo - 2005-06-22, 01:15
odnosnie tematu visca to slyszalem ostatnio bajke a moze prawde sam nie wiem bo w temacie visca jestem o duuzzzo do tylu ale slyszalem ze kumpla znajomy w bmw 7 nie rekinie tylko tej nowszej zdjal wogole visco bo to podobno w jakis tam sposob oslabialo moc i podobnno bez ma wiekszego kopa ale nie chodzi o kopa tylko o to czy jest to normalne i skoro w tym poscie pisze sie ze bez visca nie ma bezpiecznej dla silnika jazdy to troszke zglupialem a najlepsze jest to ze tak doradzil mu mechanik . powiem szczerze ze gdyby doradzil mu to mechanik robiacy maluchy , duze fiaty i golfy 1 to pomyslal bym poprostu ze sie nie zna ale doradzil mu to mechanik grzebiacy w samochodach tej marki i innych przy ktorych tez trzeba glowy . cholera juz troszke zglupialem . ciekawe czy cos jest w tym ze zdjal jesli chodzi o bezpieczenstwo prosze o opinie. oczywiscie nie popieram i nie wychwalam a tym bardziej nie wierze zanim nie przekonam sie na ten temat od wiekszej ilosci osob bedacych w temacie bo z tego co napisalem czuje ze mozna wyciagnac 3/4 i podzielic na pol . ale ciekawe co wy o tym sadzicie . prosze o opinie
Bruner - 2005-06-22, 06:06
Po pierwsze przy wentylatorze zablokowanym na stale szybko mozna wykonczyc pompe wody, a po drugie silnik bedzie sie dluzej nagrzewal. Zwlaszcza zima to moze byc problem
Bawar - 2005-06-22, 07:28
Witam.Ja osobiscie nie jestem pewien 100% sprawności mojego wiska,ale w kazdym razie dobrze sobie radzi w upalne dni.U mnie przy wyłaczonym silniku (zimnym) wiatraczkiem mozna ruszyc ale nie na tyle aby po oderwaniu dłoni wiatraczek dalej sie krecił,jest dosc duzy opór.Pozdrawiam
Karlo - 2005-06-22, 09:04
u mnie jest tak ze jest lekki opor bez problemu mozna nim zakrecic ale co jakis czas rownomiernie jest leciutki opor tak jakby zwalniajacy delikatnie.
niktun - 2005-06-22, 12:28
| Bruner napisa³/a: | | a po drugie silnik bedzie sie dluzej nagrzewal. Zwlaszcza zima to moze byc problem |
przy prawidłowo działającym termostacie nie powinno mieć to wpływu, ew. bardzo mały np. zimne powietrz intensywniej opływające silnik, bo napewno nie ma to wpływu na to co dzieje się w chłodnicy przy zamkniętym termostacie.
ale na pewno szkoda pompy wody i kucyków
Karlo - 2005-06-22, 20:06
lepiej nie ryzykowac patentami niewiadomego pochodzenia
